ИИП на TOP224: расчет трансформатора+ вопросы по печатной плате
Matveylem
Всем привет. Задался целью постичь обратноходовые ИП. По совету BAFI выбор пал на top224. Основным источником информации стала статья на SoundBarrel где велся ручной расчет трансформатора и поэтому встал вопрос возможен ли расчет трансформатора программой Старичка flyback? Если руководствоваться  статьей то при расчете нужно учесть пиковый ток транзистора для конкретной микросхемы и напряжение выброса что я упустил? Пробный расчет прилагаю.2020-10-04_20-29-53.png.ff3f8da412d4b0ef7b8c431f085d7d1d.png
И второй вопрос - что стоит учесть при разводке ПП? Я набросал примерную разводку прошу оценить и указать на ошибки. Схема почти полностью из даташита за исключением того что вместо обычного стабилитрона использована Tl431 top224.thumb.JPG.5c0404d1e6706601cf1d7c1fd1288b49.JPG
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
20 часов назад, Matveylem сказал:
Возможен.
что я упустил?
Возможность воспользоваться специализированным софтом от Power Integrations https://yadi.sk/d/bwY78f5sQ4b3U.
Если задаться целью, то придираться можно к следующему:
- явно маловат зазор между выходными шинами сетевого выпрямителя в месте расположения диодов ("минусовую" хорошо бы оттянуть пониже);
- ШИМ своим фланцем греет электролит сетевого выпрямителя;
- подстроечник в цепи делителя TL431 лучше заменить постоянным резистором (или парой последовательно соединенных);
- если развернуть цепочку С5R3 на 90 градусов, можно укоротить трассу к эмиттеру транзистора оптопары (что желательно).
6 минут назад, sanya110 сказал:
Это действительно я сглупил - опущу МС ниже и поверну цепь С5R5, место на плате благо позволяет. На счет дорог у выпрямителя- тоже поправлю. А переменник заменить не трудно. Благодарю)
Для тех кто будет строить блоки на этой микросхеме скажу - резистор R3 ПРИНЦИПИАЛЬНО 6,2 Ома ни больше ни меньше, иначе конденсатор С5 не сможет зарядиться до пороговых 5,7 вольт и блок тупо не запустится как это было у меня с резистором в 10 Ом. Во всем остальном блок заработал с первого раза.
Еще одно дополнение - конденсатор с7 тоже крайне желателен, он убирает слабый писк-шипение трансформатора
Господа внимание вопрос - под нагрузкой в 2,5 - 3 ампера начинает свистеть трансформатор если же к нему прикоснуться рукой то звук стихает,но все еще есть, игра с зазором в трансформаторе начиная от толщины  бумаги для чеков заканчивая тройным слоем бумаги А4 ничего не решает- куда копать? Индуктивность первички могу измерить только приблизительно
Может ли быть причина в том что блок работает в режиме прерывистого магнитного потока? ткнул осликом на сток-исток микросхемы там подобная картинка
1 час назад, Matveylem сказал:
Это штатный режим для БП с такой схемотехникой: TOP224 на самом деле ведь не ШИМ (в привычном нам понимании), стабилизация осуществляется путем пропуска импульсов.
2 часа назад, Matveylem сказал:
Скорее всего, механическая вибрация обмоток или частей магнитопровода. При намотке бывалые рекомендуют укладывать витки как можно плотнее (внатяг), а каждый слой пропитывать лаком для максимального подавления акустических эффектов.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Понял, проверю.
10.10.2020 в 17:07, sanya110 сказал:
Перемотал, пропитывая цианокрилатом, не дало никаких результатов. Перемотал с неразрывным током как рекомендует производитель - 0 эффекта
21.10.2020 в 07:49, Matveylem сказал:
Перемотал
Выложи суда расчёт дросселя по проге Старичка, пищит - это неправильная работа ОС, греется при небольшой нагрузке - это неверный расчёт дросселя, пи эксперт - с ним не дружу) сказать ничего не могу.
9 минут назад, Серж Вамп сказал:
девайса
11 минут назад, BAFI сказал:
Выложи суда
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
