Чем можно заменить реле ?
 Мужики выручайте,  надо заменить реле,  на транзистор, тиристор или симистор на  380 В. и 40-50 А.
  Что из них срабатывает быстрее,  выдавая прямоугольный импульс ?
Буду премного благодарен за ответ.
         С уважением Святослав.
11 минут назад, Святослав. сказал:
Конкретнее, иначе ответа по сути не будет. Что, Где, Зачем ?
P.S Транзистор быстрее
С уважением
51 минуту назад, Святослав. сказал:
Попробуйте AUIRGP50B60PD1.
Ну а C3M0015065D вообще супер!
20 минут назад, Святослав. сказал:
Ну это просто для генератора прям. импульсов около 3-7 кгц.
Хороший генератор на 50А! ;)
52 минуты назад, Святослав. сказал:
380 В.
Постоянка или переменка?
Изменено пользователем Armenn
Спасибо конечно, но моя пенсия наверно не позволит такую роскошь это за 2 шт. 1000 или 2000 руб. а если они сгорят это будет круто.
  Мне надо что нибудь по дешевле хотя бы до ста руб.,  если можно то включить и в параллель, здесь самое главное быстродействие.
  А  этот   C3M0015065D очень даже хорош, найти бы такой за сто руб. было бы вооще здорово !
Изменено пользователем Святослав.
Спасибо за участие, просто я хотел поставить две пары ку 202н  или вта 41-800  но какое у них быстродействие и прямоугольность сигнала, я не знаю.
3 минуты назад, Святослав. сказал:
вта 41-800
Время включения t вкл  2 мкс
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс  500
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс  500
Только я даже гипотетически не могу предположить, зачем в домашних условия, при нулевом бюджете строить генератор с 380 В х 50А :huh:
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
1 час назад, Святослав. сказал:
Давайте колитесь, что пинсионер, с такой низкой пенсией, что для него тысяча это деньги, пытается сваять за включатель на  20кВт , да еще так секретно, что про постоянный или переменный ток молчит как партизан... ;)
Кстати, при токе 50а рассеивать вам придется почти 100вт мощности, если не больше.
Да это я специально выставил максимальные значения если что не так вдруг где то что то пойдёт .в разнос. я понимаю что этих значений маловато для экспериментов,  поэтому и хочу начать с малого, с того что есть, ну где то так .
  Спасибо за помощь.
 Я же писал что это  генер на 3-7 кгц. ну а если конкретно  то простое  доработаное  бтг  по Тесла, всего навсего.
12 часов назад, Armenn сказал:
"свидетели святого Теслы", они такие, а если еще заявите что симисторы и тиристоры на постоянном токе не работают могут объявить еретиком и придать анафеме . :)
ЗЫ осень однако...
с адептами постоянно, вы не первый и не последний . игнорирование одного итого же вопроса и не желание на него у адептов ответить обычная практика.
читайте правила форума и не нарушайте , считаете правила дурацкими и не желаете их соблюдать,  вас здесь насильно ни кто не держит.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
