Блок питания на ТН-61 для печки ОВ-65 - нужен совет
Здравствуйте.
Имеется печка дизельная ОВ-65, на 24в. (На максимальных оборотах электродвигатель потребляет 6А; свеча в момент начала прогрева потребляет 16А, за 20 секунд разогревается и потребление линейно падает до 5-6А, на котором и держится пока не произойдёт возгорание в камере сгорания, разгорелось- свечу выключаем).
Решил собрать для неё блок питания на ТН-61 127/220.
Обмотки ТН-61 соединил вот так:
Собрал вот такую схему для управления печкой:
Есть несколько вопросов:
1) В сети гаражного кооператива не 220в, а более ( иногда и 240в бывает), из-за этого с трансформатора выходит не 25.2в, а 26,9-27в. После выпрямления получается уже 38в, подключаю мотор - 33в под нагрузкой. Как-то много получается, не навредит ли это мотору?. Какие возможные выходы из этой ситуации?
Я тут грешным делом подумал, попробовать урегулировать это с первичной обмоткой и подать 220в не на 1-5, а на 1-6, тем самым увеличив её и в теории понизив выходное напряжение. Так можно?
2) Какого размера конденсатор нужен в мою схему? *Пока поставил тот, который был в самопальной схеме для такой же печки.
*Прошу "помидорами не закидывать", я неопытный )
Изменено пользователем Сергей Дудаль
Некорректно сформулировал название темы
23 минуты назад, Сергей Дудаль сказал:
Да.
Соединяем 3 с 4. И 220 подаем на 1 и 6. (При таком подключении получим минимальное из возможных напряжение на вторичной обмотке.)
Ещё вопрос возник:
По моей схеме подключения ( на изображении), где я запитываю свечу переменным током, с какой обмотки на неё идёт напряжение?
С 11-16, где 8А, или с 6-10, где 6.1А?
Вернее будет сказать,  какой участок будет нагружен в момент работы свечи?
1 час назад, Сергей Дудаль сказал:
6-10, где 6.1А?
7-10 наверное?  С обоих участков минусами на 12 в.
Изменено пользователем Armenn
54 минуты назад, Armenn сказал:
7-10 наверное?
Да, 7-10. Ошибся...
55 минут назад, Armenn сказал:
Просто немного не понимаю как это будет работать в дальнейшем, я про ресурс.
Т.е. на обмотку с допустимой силой тока 6.1А будет кратковременно 16А подаваться. Трансформатор как будет переваривать подобные нагрузки?
2 часа назад, Сергей Дудаль сказал:
Почти бесконечно... Если диоды не пробьет. Лучьше сделать как на картинке, но только если свеча на 12в.
А вообще почитайте статью, тут человек и автоматику прикрутил и свечку поменял...
44 минуты назад, Armenn сказал:
Читал эту запись в бортовике. Хорошо получилось.
К сожалению, минус мотора-это корпус печки, в который вкручивается свеча. Т.е. минус общий и так реализовать не получится.
Цитируйте только маленький кусочек, могут заблокировать.
18 минут назад, Сергей Дудаль сказал:
Тогда диоды минимум на 20 ампер нужны. А еще лучше компьютерные бп две штуки поставьте.
