проверка симистора MC108H
dimon2
Симистор MC108H из блока управления двигателем стиральной машины, двигатель на 450 ватт, при проверки симистора  мой китайский приборчик GM328A показывает индуктивность с резистором последовательно, достал другой симистор подобный - показывает то же самое, есть сомнения что он их определять не может. Пытался проверять батареей 5 вольт, работал как тиристор. Как и каким напряжением можно безопасно и с уверенностью проверить такой прибор? (боюсь что "расхожие" методы будут не эффективны) И чем доступным его можно заменить? Его даже на али в продаже нет.
32 минуты назад, dimon2 сказал:
трансформатор 220/24, автомобильная галогенка 55Вт 24в ,
гейт на вывод Т2 через резистор 20ом 0,5вт + потенциометр 680ом 2Вт
смотрим по свечению лампы открытие симистора на угле 5..90 градусов.
52 минуты назад, IMXO сказал:
трехквадрантным
 первый раз с таким понятием столкнулся
всё понятно, спасибо!
Изменено пользователем dimon2
 трансформатор в наличии только на 36в, взял две лампы от фар сделал на 36 с резистором 150к (с меньшими не получилось)  Для пробы взял новый вт138 800 и последовательно с лампами перикидывал диод (смотрел как работает отдельно каждое направление ) Я ожидал что будет работать одинаково в обе стороны, но при переворачивании диода приходилось значительно подстраивать потенциометр, возможно это и норма.
8 минут назад, IMXO сказал:
без комментариев
лампы и с 22к постоянно горели, лишь с легка меняли яркость, погасить и зажечь я смог только так, надеюсь подключение я правильно понял?
на 36в переменки , с номиналом гейта 22кОм они вообще включатся не должны
минимальный ток гейта 5мА , амплитудное 38*1,41=51в , 51в/0,005А=10,2кОм - это максимум при котором может включатся вт138 800 на угле 90 град (половина мощности на лампе) , и то при условии, что попался триак с низким током открытия, а не стандартный на 35мА...
надо повыкидывать этот хлам 60х, нет в нём экономии, только головомойка лишняя - возьму новый потенциометр, думаю вопросов больше не будет
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
