У кого есть STM I2C timing калькулятор, помогите рассчитать регистр
Glebiys
Добрый день!
Есть STM32F334K8T6, в его серии для настройки I2C регистров рекомендуют использовать специальный калькулятор.
Со вчера я пытаюсь им воспользоваться, но он отказывается работать на всех программах, кроме MS Exel (у меня он не активирован).
Если у кого-нибудь он стоит и есть возможность, пожалуйста, помогите посчитать регистр.
Настройки по умолчанию:
1) Мастер
2) Обычная скорость
3) 100кГц частота шины
Единственное, не понятно чем является "I2C Clock Source Frequency  (kHz) = 8000"  - это частота работы микроконтроллера?
У меня настроена на 24МГц.
Спасибо!
4 часа назад, Glebiys сказал:
Это частота шины, на которой висит I2C.
Настройку регистров делай по референс мануалу, а циферку, которую надо вписать в регистр скорости быстрее посчитать в кубе.
Спасибо.
Да, я в Кубе, но здесь не нашел калькулятора. Есть настройка I2C параметров через визуальный редактор, там можно вводить требуемые параметры. Результат расчетов он не показал.
Гляну сгенерированный код.
Нашел в коде кусок MX_I2C1_Init(void), вижу регистры.
Изменено пользователем Glebiys
Возможно ли здесь также, как в калькуляторе, указать частоту шины, на которой I2C?
Часы я настраивал через регистры, поэтому в генераторе кода настройки не совпадают.
Как настроено:
1) Внешний кварц (HSE)
2) После PLL умножителя (x3) выход 24Мгц
3) APB1, AHB шины включены без делителя, то есть частота 24МГц (сразу с PLL).
По схеме I2C1 висит на APB1 шине
UPD. Научился менять частоту в генераторе (через схему), за ней меняется и TIMING регистр.
11 минут назад, Glebiys сказал:
Пока тактовая на ней не превысит 36МГц куб о умолчанию отключает делитель.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
