Сообщения
Ну что, господа. Прошла уже неделя. Полёт нормальный. Со звуком проблема была не в плате, а во мне Я искал в диспетчере устройств неизвестное устройство или звуковое устройство, а система накатила свои дрова и засунула звук в системные устройства. В общем принудительно поставил драйвер реалтек и звук появился. Всем спасибо !
Кого-то зацепил ёршик туалетный, а кого-то аквадискотека: 1. 2. 3. 4. и 5 вариант.
Без разницы, какое из плеч делителя изменять для "укладки" диапазона. Если реально будет ставится подстроечный резистор, то надёжней в нижнее плечо - в случае проблем с контактом в нём, напряжение БП понизится, а не подскочит.
Питание двуполярное и, каким-то образом, разница двух плеч и измеряется. Если реально было бы такое превышение, в два раза, то результатом давно бы стал не "легкий гул и какой-то шум", а симфония Баха. Кстати, в таких системах источником гула может быть ещё и сам трансформатор, чисто механическая проблема.
Similar Content
By Женя Соловьев
Всех приветствую и надеюсь на Вашу помощь по следующему заданию:
Разработать принципиальную схему прибора с цифровой индикацией измеряемой величины, предназначенного для измерения среднего постоянного тока положительной шины питания нагрузки. Потребление от шины питания постоянного тока может носить импульсный характер. Минимальная частота импульсов может составлять 50 Гц.
Диапазон измеряемого тока: 0-20 А. На индикаторе отображать величину тока с точностью, не менее 100 мА.
Время индикации – 1с. Запуск автоматический.
Как я себе представляю реализацию данной задачи:
Первым блоком будет датчик тока, его я хочу взять резистивный , но не до конца понимаю смогу ли добиться такой точности с помощью него, далее нужен по сути фильтр НЧ для выделения постоянной составляющей, далее нужно куда-то впихнуть по сути МВ для обеспечения индикации каждую секунуд, ну и далее на АЦП и на индикатор тут вопросов в принципе не создается, АЦП наверное будет с двойным интегрированием. По первой части большие сомнения того, как будет выглядеть схема, если есть возможность как-то показать как будет выглядеть схема то отлично, если нет, то литература и Ваши мысли очень приветствуются.
By RadioTer
Есть у меня кой-какие детальки, мало-ли, кому-то будут интересны. Может для ремонта, может на поделки, а может и просто под подушку складывать. Что имеется:
Тахогенератор ТГП-3А - 1000 рубля (2 шт. 19?? г.)
Электродвигатель ДПР-42-Н1-03 - 2000 рубля (1 шт. 1991 г.)
Прибор РР-2Н-IV-92КГЕН - 2000 рубля (1 шт. 1992 г.)
Прибор Ц4313 - 500 рубля (1 шт. 1979 г.)
Счётчик ЭСВ-3 - 1000 рубля (1 шт. 19?? г.)
Соединитель радиочастотный СР-75-291 запечатанный - 350 рубля (5 шт. 19?? г.)
Соединитель РП15-32ШВКВ - 70 рубля (1шт. 1988 г.)
Вилка ГРПП-72ШМ9301 - 400 рубля (1 шт. 1993 г.)
Диод Д237Б - 40 рубля (20 шт. 1992 г.)
Диод Д220В - 40 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
Транзистор:
П308 - 100 рубля (3 шт. 1978 г.)
МП40А - 100 рубля (1 шт. 1970 г.)
КТ605Б - 100 рубля (1 шт. 1976 г.)
2П303Е - 40 рубля (1 шт. 1985 г.)
ММТ-8 - 70 рубля (2 шт. 1983 г.)
МП11 - 50 рубля (1 шт. 1975 г.)
Резистор:
СПОСЕ 0,50 - 50 рубля (4 шт. 1982 г.)
СПОСЕ 10 - 50 рубля (1 шт. 1978 г.)
11-СП - 50 рубля (16 шт. 1970-1981 г.)
ПТМН-1 7,5 - 70 рубля (1 шт. 1973 г.)
ПЭВ7.5 - 51 рубля (1 шт. 1973 г.)
ПЭВ-10 - 52 рубля (2 шт. 1967 г.)
ПЭВ-20 - 53 рубля (1 шт. 1977 г.)
ПЭВР-30- 54 рубля (1 шт. 1972 г.)
ВЗР 465 55 рубля (1 шт. 19?? г.)
Реле и не реле:
РЭС55А - 100 рубля (1 шт. 1973 г.)
РЭС9 РС4524200 - 60 рубля (5 шт. 1979 г.)
РПВ2/7.952 - 1000 рубля (1 шт. 1987 г.)
РПВ-4 - 50 рубля (2 шт. 1980 г.)
РГ-08 - 20 рубля (2 шт. 1977 г.)
Конденсатор:
К73-16В - 40 рубля (29 шт. 1988 г.)
КПВ-50 - 200 рубля ( 1 шт. 1988 г.)
6H50 68a - 400 рубля ( 7 шт. 19?? г.)
6H90 1u0 - 800 рубля (30 шт. 1985 г.)
6F 1u0U2 - 800 рубля (39 шт. 19?? г.)
3H3015H - 150 рубля ( 2 шт. 1972 г.)
3H30 2H2 - 100 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
H90 3H3 - 150 рубля ( 3 шт. 19?? г.)
K10-23 - 150 рубля (15 шт. 1974-1981 г.)
К15-4 470- 300 рубля ( 1 шт. 1970 г.)
171Т6 М10рК - 150 рубля (1 шт. 19?? г.)
К40У-9 - 80 рубля ( 1 шт. 1981 г.)
ОКБГ-МП - 500 рубля ( 1 шт. 1978 г.)
ЭТО-с - 100 рубля (3 шт. 1968 г.)
ЭТО-1 - 150 рубля (5 шт. 1966 г.)
ЭТО-2 - 500 рубля (3 шт. 1966 г.)
КСО 250В - ? рубля (18 шт. 1959-1960 г.)
КСО 500В - ? рубля (18 шт. 1957-1970 г.)
Трансформатор:
ФИТ-5 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
ФИТ-6 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
И-118 - 250 рубля ( 5 шт. 1992 г.)
Микросхем:
109 ЛИ1 - 150 рубля ( 20 шт. 1992 г.)
130 ЛР1 - 50 рубля (280 шт. 1990 г.) упаковка тютелька в тютельку
130 ЛА2 - 50 рубля ( 1 шт. 1990 г.)
130 ЛА3 - 50 рубля ( 13 шт. 1991 г.)
133 ИД4 - 200 рубля ( 2 шт. 1991-2006 г.)
133 ИЕ7 - 200 рубля ( 1 шт. 1992 г.)
133 ЛА1 - 60 рубля ( 1 шт. 1990 г.)
133 ЛА2 - 60 рубля ( 14 шт. 1990 г.)
133 ЛА3 - 60 рубля ( 1 шт. 1990 г.)
134 БЛ1А- 50 рубля ( 1 шт. 1990 г.)
134 ИМ5 - 400 рубля ( 5 шт. 1988 г.)
136 ЛА2 - 50 рубля ( 1 шт. 2007 г.)
275ЕН9А - 70 рубля ( 1 шт. 1990 г.)
530 ЛР11- 50 рубля ( 1 шт. 1993 г.)
1564ИД7 - 150 рубля ( 20 шт. 1995 г.) Ni
К155 ЛА3- 50 рубля ( 3 шт. 1981 г.)
1407УД9 - 50 рубля ( 3 шт. 19?? г.)
Кнопка-тумблер-переключатель:
АЗРГ-10 - 300 рубля (1 шт. 1982 г.)
ПТ2-40В - 300 рубля (1 шт. 1979 г.)
ДВП4-3Т - 50 рубля (2 шт. 1978 г.)
МП2НЛМ - 50 рубля (2 шт. 1975 г.)
П2КНТ1В - 50 рубля (1 шт. 1984 г.)
ПП5-15Е - 70 рубля (1 шт. 1969 г.)
ТП1-2 - 100 рубля (4 шт. 1973-1983 г.)
МТ1 - 200 рубля (3 шт. 1972-1984 г.)
ТВ1-2 - 250 рубля (3 шт. 1965-1973 г.)
МП11 - 70 рубля (1 шт. 1975 г.)
КМ1-1 - 100 рубля (1 шт. 1977 г.)
5Л2Н - 50 рубля (1 шт. 1979 г.)
П2К - 10 рубля (25шт. 1992 г.)
ПР2-10П1НВ - договорная рубля (1 шт. 1983 г.)
Ручки переключателей, чёрные - 30 рубля (36 шт. ???? г.)
Шайбы слюдяные - хз сколько рубля (Хз сколько шт. 19ХЗ г.)
Каких-то ешо сувениров 60-х сомнительное ведёрце
Ламп 1Ц21П VI-70 - договорная рубля (1 шт. 1970 г.)
Ламп 6П1ТП IX-60 - договорная рубля (1 шт. 1960 г.)
Фотографии:
Тема о продаже размещена на и соседних форумах; с вопросами, предложениями и со своими мешками рубля просьба обращаться в ЛС, постараюсь ответить.
Предоплата, отправлю в регионы. Рубля ориентировочная, торг присутствует. Разом дешевле.
By Victor Orlenko
В последнее время участились случаи неадекватного поведения в магазине (где я и работаю). Девочки сами за себя постоять не всегда могут, так что ради их безопастности, прошу помочь сообразить как собрать тревожную кнопку.
Сложность в том, что необходимы 2 функции, по этому просто повесить дверной звонок не совсем подходит.
1 функция - Штатный вызов администратора. Это когда просто нужна какая-то помощь и нет возможности сбегать и позвать ее.
2 функция - Тревожная кнопка это когда нужно срочно отреагировать в целях безопастности или предотвращения кражи и и.д.
Управление (если это возможно) сделать:
1. Удержанием кнопки (2-3 секунды) для вызов администратора, т.к. вопрос не срочный.
2. И нажатием кнопки для срабатывания сигнал тревоги т.к. каждая секунда дорога.
Необходимая дистанция - 100 м.
Естественно звуковые сигналы должны радикально отличаться.
В Радиоэлектронике я 0, а о девочках позаботиться хочется.
За ранее большое спасибо, надеюсь найдётся тот, кого можно будет отблагодарить по другому.
С уважением, Виктор!
By Ivan Rusev
Вопрос спецам на засыпку.Захотел я лсд на шине I2C чтоб поработала.Скачал библиотеку всё хорошо.Только ввёл дополнительную страницу в меню не переключается кнопкой.И ещё одно только я настроил таймер на прерывание и включил его.ЛСД зависло . Как это всё обойти.?
By Звукач
AD604ANZ - 4шт. AD604ARZ - 8шт. Лучшие регуляторы громкости на микросхеме - не фантастика, а реальность. По 2000р за 1шт.
MAX5488EUD - Цифровой регулятор, по 200р за 1шт
AD 604 - регулятор уровня - 4 шт + 10шт..pdf MAX 5488EUD - Цифровой регулятор.pdf
