Skrunda
"таблетки" Touchmemory
Я просто примерно 1 год назад делал для этой таблетки измерительную (тестовую программу) для отбраковки неработающих микросхем. Какая именно команда на снятие флага запрета и на запись я уже непомню, а программа есть только на компе, который на заводе. Я конечно, если будет большой интерес посмотрю, но на работе я появлюсь не раньше 12 мая. Принципа там следущий: подаем Init далее команду записи флага (1 байт ) и флаг 0 или 1, далее Init команда записи данный (1 байт) ну и данные 64 бита, записывать можно что угодно, остальные команды как в DS1990. Вот только при записи данных, надо делать большие паузы между записью битов, что бы проходила программирование.
Сейчас вот будем делать DS1991, вроде как более продвинутая должна быть вещица.
Ну здрасте, в даташите ясно написано что прибор содержит лишь одно ПЗУ, с уникальным кодом и все. Это так называемый кристалл таблетки-заменитель ключа....
Допустим так, тогда на каком принципе и на чём собраны болванки ТМ2004 для копии Dallas? Ведь там получается ПОЛНАЯ копия ТМ.
то запись должна производиться именно через вход-выход ключа
Да вряд-ли, про запись номера в МС ничего не сказано. Скорее всего номер зашит уже на заводе и поменять его нельзя.
В даташите ясно сказано, что записан УНИКАЛЬНЫЙ код. Скорее всего принцип следующий - так как используется обычная флеш-память, то в неё записывается этот уникальный код, после чего ставиться бит защиты и в будущем этот ключ для перезаписи не ПРЕДНАЗНАЧЕН. Конечно, существуют способы "взлома" этой защиты и ключ теоретически можно переписать. В Dallase, насколько я помню, используется неперепрограммируемое (прожигаемое) ПЗУ и его перепрограммировать никак невозможно. В ТМ2004 видимо и стоит подобная IZ1990 микросхема, только бит защиты от записи там не установлен, что и позволяет использовать их в качестве "болванок" для клонов DS1990
Анатолий, очень интересно :rolleyes: Так что ждём любую информацию по поводу этих микросхем и программы записи.
P.S. Интеграл, я так понял, на весенних каникулах :rolleyes:
Ну вот сегодня глянул:
d1 запись флага, далее 1 бит флаг (0 или 1 )
d5 запись номера, дале биты 64 (8х8) бит данных
Edited by Anatoli_DD
2 Anatoli_DD
А полный даташит по программированию не могли бы скинуть? Хочу досконально разобраться с этим вопросом.
Ну если он существует в природе, то сброшу. Правда там все просто, даже совсем просто. Все как при обмене со стандартным ds1990. Данные пишутся точно так как и команда, только паузы межу битами данных должны быть не мене 10 мсекунд ( что бы EEPROM программировался ).
мда.. :) а случаем прокси-карты таким образом скопировать нельзя ли? простите за офтоп... просто впервые ознакомился с такой возможностью только что :)... раньше и не подозревал что ключ можно скопировать, да и еще без особых сложностей.
И прокси карты можно...смотри на http://xp2.ru
Итак... порывшись, я нашел все, что нужно по аналагам ключей DS1990
статейка - http://www.microchip.su/showthread.php?t=4597
ну и сразу же даташит русский...
у кого какие результаты - просьба поделиться... у меня пока что ничего не выходит...
DS2430A_rus.pdf
Edited by zlojkotenok
Результатов море... Что конкретно у Вас не выходит ?
не выходит именно запись в "таблетку"... пробовал и предложенные здесь команды d1 и d5, и команды от DS2430A(КБ1446ВГ5 аналог), результат один и тот же... не пишется....((
для метакомовских болванок, полный мануал, могу продать за 1000 рублей. Кого интересует no_mk2004@mail.ru
Берем выложенный мной мануал и пишем программу для записи этих ключей.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65309
Там нет ничего, может кто успел скачать перезальет файлик. Ну очень бы хотелось ознакомиться с этим материалом.
DS1990A - самая простая "таблетка" содержит только 64-битный код(номер таблетки), по которому и происходит идентификация.
Надо заметить, что этот код присутствует во всех устройствах, работающих на шине 1-wire.
Но есть "таблетки", например DS1991, в которых кроме 64-битного кода есть энергонезависимая память доступ к которой защищен паролем.
Вот такие таблетки скопировать не получится.
Похожий принцип используется и в карточках proximity...
Подскажите,пожалуйста,почему могут выходить из строя таблетки Touchmemory? Ограничение доступа стоит на лифте(вместо кнопок вызова)и у жильцов двух этажей регулярно дохнут ключи.У других всё нормально.
Перенапряжение. Надо смотреть проводку, может она проходит рядом с силовыми линиями и в тот момент когда ключ приложен к считывателю на линии возникает смертельный для него импульс - несколько ударов выдерживает, а потом бац...
Спасибо за совет,буду на месте гляну ещё раз,но дело в том,что эти системы стоят на многих лифтах.Первые ставили лет 6 назад,силовая проводка и цепи управления расположены везде одинаково-в разных углах шахты.Мощность двигателя лифта 5 кВт,а длина провода от считывателя не более 1,5м.А такая бяка впервые!
Возможно, там идут какие-то еще провода... вобщем надо брать ключи, осцилограф и проводить полевые исследования :(
Кстати, а потенциал выводов под ключи? там заземление может повреждено и на контактах есть напряжение относительно земли.
Edited by Alexeyslav
Считыватель от земли изолирую,иначе контроллер сбоит или вообще не работает.Питание от отдельного,трансформаторного БП-12вольт.Если ключ вылетает от импульса наводки,а контроллер,к которому подключен считыватель,разве не сдохнет?
А на плате контроллера супрессор не стоит? супрессор-то дальше не пускает напряжение, и оно концентрируется на самом слабом звене - незащищенном ключе. Но тут можно гадать и гадать не зная реальной ситуации.
    • а написано было op264. На самом деле там что стоит? Хотя, в принципе не важно. Другие ОУ этой серии по нагрузочной способности не отличаются. В даташите на OP275 написано "до 600 Ом". То есть, никаких наушников.   А зачем плату переделывать? Проще к ней готовый модуль приличного наушникового усилителя добавить. Всё равно трансформатор у вас большой, по мощности с запасом,  места рядом должно быть навалом...
    • OP275.pdf ну или https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/OP275.pdf этого не могу сказать и эту плату уже никак не переделать под наушники?
    • Ccылочку на даташит не подскажете? А то всё на бензонасосы какие-то попадаю. Они на низкоомную нагрузку (наушники) работать могут?   У неё по даташиту отношение "сигнал-шум" 75 - 80 дБ. Что за записях и наблюдается. Для LM4610N и "Realtek"  вполне достойно. record_volume_0.wav record_volume_noise.wav record_volume_100.wav В общем, очень похоже на то, что вы рассказываете, и похоже, что так и должно быть.   Думаю, решение уже давно нашли вы сами:
    • правила организации питания ничем не будут отличаться от общих. Те же блокировочные, те же земли про типы источников вообще не понял в чем юмор. Хоть от батарейки питай, разница какая?
    • начитался тут всякого еще... наверное для большой печки, где "все как у людей", лучше таки пробовать делать на симисторе. а для маленькой печки, по ходу лучше всего будет сделать отдельный ИИП на 31В 15А 500вт?(жаль что сварочник не подойдет) только так, что бы то и то управлялось от одного МК, как некие модули. сделать сначала на симисторе, посмотреть как оно впишется в обстоятельства, а там будет видно. что скажите?
    • Ого,при нагрузке на мост +конденсатор   просадка на 1В  означает время работы тр-ра меньше 10% При вашей мощности 50 Вт  тр-р отдаёт больше 500Вт(амплитудная мощность) и всего на 1 В просадка,килограмм 20 наверно весом
