Принципиальная схема платы вытяжки Pyramida WJ1116B (AB0075-02)
Stil Ratsel
11 часов назад, минздрав сказал:
БП в первую очередь...
БП это не только трансформатор.
12 часов назад, KomSoft сказал:
проверять - от входа до МС и немного дальше.
Например:
13 часов назад, v2kam сказал:
оторван верх ТНХ203Н и перегорел предохранитель.
Чего они взорвались и перегорели? Это и нужно выяснить.
18 часов назад, v2kam сказал:
Да нет, электриком
Вот это как раз и метод электрика, сгорела лампочка, предохранитель, просто заменить новыми и т.п. "ремонт".
В электронике такое не прокатит, нужно ещё и причину найти, а отрыв башки микросхемы и другие внешние, видимые на глаз, проявления - только следствие неисправности других деталей.
Взялся чинить, изучай как устроен импульсный бп, да и тут тем по "самостоятельному":D ремонту полно.
  • 2 года спустя...
принесли такую же плату с тоже крыша отлетела диодный мост цел предохранитель тоже из замеченного в обвязке шима   резистор 1ом в обрыве и конденсатор 47мкх16в емкость в 2 раза ниже и ецр 70 ом
завтра поменяю  отпишусь по результатам
нашёл в инете фото  такой платы читабельное   да  там стоит THX203
10 часов назад, Гость Юрий сказал:
THX203
Кстати, в своё время я с этим контроллером намаялся...
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/237246-хлебопечь-philips-hd9016-не-включается/&do=findComment&comment=3589734
12 часов назад, Гость Юрий сказал:
приколхозь ЗУ от телефона или подобное и не морочь голову .... Знакомый ремонтник в них такое часто делает, дабы не тратить время и деньги ....
6 часов назад, Falconist сказал:
Трансформатор ЗУ перематывается
я, если окно позволяло, продергивал просто тонкий провод и включал последовательно. :)
Подскажите что делать, сенсорные кнопки включаются а вытядка нет, платку уже  снял, конденсаторы все целые визуально все целое
1 час назад, Гость Сергей сказал:
не поверишь - РЕМОНТИРОВАТЬ! :)
визуально все целое
а если лизнуть? На глаз - беременность определять будешь .....
23 часа назад, Гость Сергей сказал:
И все? Хде вводные? Или это старая фишка, определять визуально по беременности конденсаторов? Так не пойдет... Со схемотехникой данного устройства знакомы?
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
    • Если вы про "Дзен", то к Яндексу он давно отношения не имеет. Это мое. Более того, DEF 2021 - это не последняя версия, существует DEF 2022 - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link Здесь обсуждается любая версия защиты, но собирать лучше последнюю разумеется.
