Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
slavyan75 а в чем проблема,2000амп. под нагрузкой 1воль-это 2 квт,этот сварочник и 4 квт.отдаст легко.Проблема согласовать выход сварочника с такой нагрузкой.
Да ,И сечение вторички 70 квадратов.
  • Ответов 15,5т
Как вместить все в окно ТВС феррита.Несколько ферритов от ОС возможно как то решат проблему с окном.
Изменено пользователем Волжанин
Да, на ОСках жесткую характеристику не сделать.На ТВС-110 от Ч.Б. телеков места вполне хватает,витков то мало,хоть медным ломом мотай.
И еще.Перечитывал форумы о трансформаторных самодельных спотерах.Самый распространенный способ сделать споттер-переделать готовый сварочный трансформатор киловата четыре путем замены вторички.Приспособа выходит тяжелая но вполне работоспособная.Но многие делают и на небольших трансах типа ОСМ-1квт.или ЛАТРах 9 амперных и как говорят авторы тоже хорошо работает.И вот врезультате их спора выплывает интересный факт.Если трансформатор с запасом мощности и жосткой характеристикой напр. ХХ маленькое 2-5 вольт(а ток какой мало кто может померять) то штыри привариваются почти без световой вспышки и при отрыве почти нет следа и с другой стороны вообще не видно места где приваривалось.И соответственно вся грунтовка-антикорозийка остается почти целая.А если трансформатор слабый то напр.ХХ приходится делать 8-10 вольт.чтобы както приваривало.Но при приварке относительно большая вспышка света и часто прожигает насквозь.А если не прожгло-с другой стороны булька металла как от дуговой сварки.И естественно сзади все начинает пробовать гореть.Вот такой нюанс.
Добрый день всем,подскажите пожалуйста что за диоды КД 422-25-10,вчера подкинули на халяву в интернете не нашол,может они сгодятся для сварочника,спасибо-Баянист.
привет, нашел только вот такие , в колонках по порядку Uобр., Iпр., U пр.
справочник.rar
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Добрый вечер савркостроителям. Подскажите кто-то делал трансформатор на сердечниках Epcos (подскажите который взять и его номер)
Делаем на 50 гц и пользуемся.Я думаю контактная никому не помешает.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Анатолий_156663 делай смело на одном комплекте все получится.3-кой будет 125А, четверкой около 150А.Успехов!
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Ребята,по многочисленным просьбам в личке,выкладываю схему своего индуктора из поста 8890.
Hambaker мост то поправить надо, лишние бахи не к чему. :D
Тимвал,спасибо за найденный косяк..Поздно вечером рисовал,видать недоглядел.И диод VD1 надо развернуть.
Изменено пользователем Hambaker
Здравствуйте ! Сегодня запустил свой аппарат на тчи-100-10. Настраивал по разному все пробовал . L2 то наматывал ,то обратно убавлял ни как ни реагировал аппарат . Большой х.х ,срыв генерации .В ключил логику :yes: , если нет реакции на L2 ,значить его функцию исполняет первичка транса и начал убавлят 1/2 витка . Она у меня была 16 витков ,когда дошел до 9 витков аппарат начал оживать но иногда срывался . В итоге первичка стала 8 витков вторичка 1+1. Баян 2мкф .трансформатор на 8- ми пц15.Ш -образно .4-кой варит на ура .Срывов никаких . Все детали холодные кроме обратных диодов ужасно греется . С начало ставил 40EpS12 . его пробило во время настройки и поставил временно кд 2994а 6 пар последовательно . Частота еле слышная ,думаю довольно таки высокая , и не противная . По сравнению с тиристорами вт Аппарат на тчи100 мне больше понравился . Большое спасибо автору ALEhS и форумчанам ! Думаю хороший подарок от деда мороза я получил :dance2: Наступающим всех !
Поздравляю!40eps12 возможно низкочастотный.У меня 80ерf12 пробило, а это 80А 1200В.Сейчас поставил 40ерf12 90nc.
Пока полёт нормальный.Все с наступающим!
Всех с новым годом!!!Опыт zagi лишний раз подтверждает что оптимальная индуктивность первичной обмотки Т1 находится в пределах 160-190мкГн.Рад за него!
Присоединяюсь к поздравлениям,zaki-молодец!Еще один счастливый человек на нашем форуме! Вспоминаю свои чуства как запустился первый сварочник.А про нагрев у меня выглядит так-уменьшаю зазор в трансе и резистор анодного смещения,R19 и ограничивающий резистор ЗГ греются как утюги.Наверно растет амплитуда напр. в контуре.Всех с Новым годом!Желаю всем что-бы Дед Мороз положил каждому под елочку коробку ВЧ тиров и измеритель RCL (у кого нет). :bye: .
С наступившими праздниками !
Было время и для разбавления других дел, я немного помоделировал. В качестве первого опыта взял сетевой выпрямитель , о котором мы не раз уже говорили.
Вобщем-то, это всё хорошо известно, и рисунки нужны для наглядности того, о чём я говорил. Тема №1 - электролит нужен никак не меньше 3000мкФ, чтобы хотя бы пульсации на нём были поменьше. Тема №2 - амплитуда тока на диодах, потери на сетевых проводах и пр.
Если что не так сделал, или будут вопросы - подскажете.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Если с тремя тысячами кротнёт-то провода до тира поотлетают и тиры точно на тот свет экспресом.
