Мегавольт1
Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
11 часов назад, awas5 сказал:
Шоб Вы так жили как мне врете
"На тебе дулю, купи себе трактор, а на сдачу застрелись!"(С):bye:
Если вы чего-то не понимаете, то это не проблема мироздания, но лишь проблема вашего незнания.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Всех с наступающим днем Пасхи.
Счастья, здоровья и творческих успехов.
Всем желаю здравствовать.
Нигрол -
а трансформатор можна сделать из железа?- ток ампер 150 будет, примерно.
Так вот я подумал и прикинул что ничего фрезеровать не надо.
Просто взять лист стали 2-3 мм. диаметром 192 мм. высверлить отверствие 76 мм и наварить с обох сторон полосы с такого же железа. Полностью проваривать их не надо, можно и поприхватывать хорошо, и я думаю что может получиться тоже самое. Аналогично и с меди.
А Вы как думаете?
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
08.05.2021 в 22:57, awas5 сказал:
Сталь не подойдёт!..:acute:Медь или алюминий. Встречный вопрос,для чего такой сложный конструктив  С/трансформатора? Чудо всё равно не произойдёт!..:D  Это очень короткий *трансформатор*,  работать он конечно будет в нашей топологии,но у него очень хорошая связь обмоток. Для нашей топологии это вредно!..1). ухудшиться *ВАХ* сварочной дуги.. 2). Это повлияет  отрицательно на переключение тиристоров, при нагрузке индуктивность первички будет очень сильно снижаться и придётся эту потерю индуктивности компенсировать мощностью сердечника (феррита).. Не понятно почему его называют *повышенной частоты*..!? И каким боком здесь частота?:unknw:...:D ..Кстати спираль (канал)  для первички должна изготавливаться *улитка образной*   для комфортной намотки первички.
...ток ампер 150 будет, примерно.
Чтобы получить сварочный ток 200А на этой топологии *электроника*, нечего этого мудрить не надо! Всё  гораздо проще,надо правильно собрать и настроить сварочный аппарат!..:yes:
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
‎17‎.‎05‎.‎2021 в 16:30, Мастеровой bashir сказал:
ну я так думаю что теоретические основы этого "чуда" разрабатывались когда еще 1кГц  частота была высокая для полупроводников.
Вот интересно замастырить бы это на феррите?
мож Нигрол всетаки схему выкатит и тогда будет говорить о чем.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
    • И что там? см рис: Картинки можно выкладывать прямо сюда в jpd формате. Никто не будет устанавливать ради тебя специальные программы для прочтения твоих файлов!
    • Я бы всё же попробовал использовать и 20 и 22 выводы соответственно. И подцепил бы резонатор на 4 или 8 МГц даже без конденсаторов. Возможно с завода Fuse установлены с резонатором. Перемычку я использую всегда. Есть программа с графическим интерфейсом avrdudeprog33. avrdudeprog33.zip
    • это то понятно , а звук улучиться ?
    • Схему смогут оценить только пользователи Диптрейса, лучше картинкой.
    • Если по правилам, то этот твитер к данному мидбасу не подходит. Но решать это задачи не было. Поэтому частота сшивки лежит в зоне где у мидбаса естественный спад. Именно поэтому он и был включен без фильтра. Но подавать полный диапазон на мидбас не есть гуд. В зоне спада ему надо помочь хотя бы первым порядком (лучше вторым). А данный твитер резать либо третьим либо вторым плюс режектор на резонанку. Второй вариант лучше.
    • Купил в магазине usbasp и atmega8 (не на алиэкспресс). Сделал перемычку для jp3 и не хочет прошивать с помощью avrdude. Драйвер установлен. Пишет ошибку Cформированная командная строка: avrdude.exe -p m8 -c Usbasp -B 200 -P usb -U flash:r:"C:\Users\User\Desktop\atmega\atmega\Debug\atmega.hex":i avrdude.exe: set SCK frequency to 4000 Hz avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Я менял разные настройки для avrdude (usbasp_1M, usbasp_4M, usbasp_8M, usbasp-32), всегда ошибки   Cформированная командная строка: avrdude.exe -p m8 -c Usbasp -B 1 -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r avrdude.exe: set SCK frequency to 750000 Hz avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you.   Когда нажимаю на "чтение" или "программирование", то на секунду загорается светодиод на программаторе, рядом с другим. Питание выходит с программатора 5 вольт. Я так понял, что перемычку используют не всегда, а для некоторых атмег, может мне купить какую-нибудь другую, для которой не нужна перемычка? Пробовал на вин10 и вин7, результат один и тот же. Что делать?   Соединял по этой схеме, 10 пинов, перепроверил несколько раз   Думаю купить STK500 и atmega328, может это заработает. И ещё вопрос, почему на перемычке дорожка только на одном контакте?
    • Я никогда не включаю оптимизацию. Потому что мне не известно, как компилятор себя поведет. Однажды только пришлось - код в память не лез.  А вам тем более не стоит лазить ручками в такие тонкости. Вот годика через три ежедневного программирования, и если код в память не лезет - тогда можно присмотреться к оптимизации.
