Не включается телевизор
Garik069rus
Вот как хорошо, так глядишь до нового года и проблему найдём, в подсветке например)))))
В РАБОЧЕМ режиме у него сейчас телик, в дежурке не будет 36в,  драйвер подсветки без нагрузки работает)))))
Изменено пользователем ROMMo
На дросселе (LD1) какое напряжение?
Возможно КЗ. И на UD5 на всех выводах всё в милливольтах. Придётся искать специалиста, с такими мелкими элементами мне справиться.
22 минуты назад, Garik069rus сказал:
Как вы производили измерение? Куда ставите щупы?
23 минуты назад, Garik069rus сказал:
У вас все шикарно получается, осталось дело за малым. :drinks:
3 часа назад, Armenn сказал:
Хороший вопрос. А Вы как думаете, куда я ставил щупы? Наверное на выводы. Минус на корпус платы.
@Garik069rus
Если минусовой контакт прибора на землю, а плюсовым проводили измерения, то все правильно. ;)
Замеряем сопротивление:
1 RD1
2 RD4
3 CD5 (надо понять не коротнуло ли 5в на землю)
4 LD1
4 Ищем FB2 (нам надо будет его отпаять чтобы проверить дежурку без нагрузки)
Результаты в тему.
Там настолько мелкие резисторы, что я даже не могу их рассмотреть с помощью увеличительного стекла. Всё-таки придётся искать специалиста. Позвонил сестре, она сказала, что проще новый купить. как-то так.
3 часа назад, Garik069rus сказал:
Тогда даже если вы его убьете ничего страшного не будет. ^_^ Нам осталось призвести замеры, сходить в магазин купить детали и поменять их. Как собрать паяльную станцию из того, что у вас есть дома я напишу.
Что из того что я написал вы можете померять? Если нет возможнсоти самому попросите внуков.
Да. Но есть, но если дальше короткое то это бесполезно. Нужно сначала прооверить. Именно по этому я и прошу результаты замеров.
13 минут назад, Armenn сказал:
По фото выше -
ниже 4-го вывода не резистор сгоревший? Остальные 2 нормальные, вроде.
Это же РД1, РД2, РД4 и неподключенный (не установлен) РД3?
На полигон земли подключен - РД4 сгорел? Не разобрать по фото...
Неужели так трудно проверить на КЗ,став щупами между общим и TP1,потом отпаять хотя бы один вывод LD1,замерить на выходе UD1 напряжение ,если есть напряжение, еще раз замерить на той же ТР1 на КЗ.Ели есть КЗ,отпаять FB2,и еще раз проверить на КЗ на выходе?:unknw:
Только что, HAKAS сказал:
РД4 сгорел?
Да ну...С таким то сопротивлением?
Изменено пользователем Serjmaster
@Serjmaster
Когда не понимаешь слов/терминов сложно. Непонятое слово/знак страшная вещь. Хорошо когда человек понимает, что не понимает. Прояснил и вперед, а вот когда он думает что понимает, а на самом деле вкладывает другой смысл вот тут начинаются все неприятности...
9 минут назад, HAKAS сказал:
РД4 сгорел?
Он сгореть не мог, там ток слишком маленький.
3 минуты назад, Armenn сказал:
Ну...если объяснять "техническим русским":-отпаять вот эту ".йню",потом на этой".уйне" замерить,потом на показаниях мультиметра должна отобразиться вот такая ".уйня",сразу все начинают понимать...:)
13 минут назад, Serjmaster сказал:
Это да, просто пока разберешься какой диалект  "технического русского" понимает конкретный человек иногда проходит много времени. ^_^
1 минуту назад, Armenn сказал:
Надеюсь,ТС к Новому Году поймет и починит ТВ.^_^
@Serjmaster
ТС очень грамотный и реально оценивает свои силы,  не удивлюсь если скоро он нам начнет помогать с ремонтами, быстро в тему вникает. :yes:
Самое интересное в этой истории,то,что ТВ сразу входит в рабочий режим,в ЕЕПРОМ  занесенный(как его в этом режиме и вырубило),без 5В на проце и ЕЕпром?Что-то тут не так!!!:ph34r:Он бы из режима "Стендбай" не вышел.Или достоверные измерения в студию или...
1 час назад, Serjmaster сказал:
1 час назад, Armenn сказал:
Не спорю, но выглядит как-то странно...
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
