Помогите с цифровым вольтметром
boris.bios
7 минут назад, boris.bios сказал:
Не согласны?
Согласны.По вышеприведенной ссылке сходил...На али...Там по-русски написано:7-сегментный дисплей.Да ладно,всё нормально,не парьтесь.:)
Изменено пользователем Serjmaster
в разделе измерительные приборы есть ссылки на литературу в которой расписана работа этой МС от А и до Я. а прблема в частой смене показаний индикатора. изменяется подбором емкости. а вот какой? - читать литературу...
картинки, что ты выложил - красивые. если бы еще добавил фото устройства с двух сторон - была бы польза...
фото того устройства, что сваял самостоятельно. из нета не надо.
9 минут назад, spasatell сказал:
Про литературу понял. Добавил фото.
Две платы сгибаются сэндвичем)
27 минут назад, oleg_s сказал:
исправна-ли ваша микросхема?
У меня их пять штук есть, перепробовал все - поведение одинаковое. Новые. Я думаю, исправные.
делал сам. травил? и пайка нормальная. не понял почему различная разводка для индикаторов. детали перед установкой проверял на соответствие номиналов написаному на корпусе? еще печатку посмотрю. пока криминала не вижу но время надо
посмотри по даташиту - выходной ток  на сегмент с  МС и рабочий ток сегмента индикатора. может быть перегружена МС по выходу. это как вариант...
Только что, spasatell сказал:
Травил знакомый, я дома могу только лутом) Проектировал печатку полностью сам, паял тоже сам. Да, детали проверял перед пайкой, и каждый индикатор проверил. Прикрепил схему из журнала. Они отличаются немного, поэтому и разводка печаток разная. Там же и схема БП для питания. Буду благодарен и помолюсь за всех)
35 не соединен. Пробовал ставить перемычку между 30  и 32(35) (на фото видно, остатки этой перемычки) - не помогло. Но, наверное Вы имеет в виду на моей схеме Gm? Нет, с Gm не соединен.
Выставить 1 вольт - щуп на 36 и минус питания? Вообще, я его крутил всяк) Хоть бы что изменилось.
Изменено пользователем boris.bios
Только что, войтов сказал:
 30.32.35.с 26 не соеденины?на оба +VM питание идет?
С 26 не соединены 30, 32,35. +Vm питание идет через R5 и RV1 на 32,35 и 36. А также 1.
Попробую! Отпишусь уже завтра. А это же не по ДШ. МК не ляснет?
А можно из Вашей схемы удалить первый слева индикатор, просто не подключать его. Я уже запарился с моим вариантом, сделанным строго по схеме. Готов взяться за Вашу схему, надеюсь она сразу заработает.
Заметано. Просто подправлю немного под мой корпус БП и делов -то. А то сижу всю субботу, уже глаза болят. Мне еще нужно будет амперметр собрать, дайте, пожалуйста, и для него схемку. И актуальные печатки за большое спасибо!
@войтов А на паркуа? Если 35 - земля рефа, а 30- земля измерения, и идти они должны к 21.
26 - отрицательное плечо питания, к нему кроме питания ничего не привязывается. Даже по вашей схеме.
@boris.bios не нужно дергаться в поисках схем. Эту до ума доведите, она не может не работать, не одну такую слепил. И не МК это вовсе, а интегрирующий АЦП.
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
ошибся.с 21 выводом
Николай.cxem.net
Китайские брать не буду.
Я не понял насчет ошибок, что были сказаны выше.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Да я и бы и хотел. Попробую завтра еще посоединять контакты. Вдруг получится. А если нет - возьму озвученный выше вариант, хоть нервы сэкономлю, ибо не понимаю вообще, в чем может быть дело. Всем спасибо за участие!
