Умощнение Tda 7294/93
Завтра впаяю конденсатор на 100мкф, и параллельно ему что нибудь подберу из плёнки. Посмотрю что с постоянкой.
Посмотри и отпишись, пжалста. Конденсатор может только уменьшить постоянку на выходе, звук он никак не улучшит.
Ну и отлично. Вообще, я не знал, что есть керамика ёмкостью в микрофарады, думал что максимум 0,068, ну может 0,01 там. И честно говоря, я не очень верю меломанам, у которых не только керамика, но и любой разъём кроме золотого "убивает звук". Если бы у меня была в наличии керамика ёмкостью по 10мкф - я бы конечно вместо электролита поставил эту керамику. Ну и послушать ессно надо, но думаю никакой разницы не услышишь.
Дело в том, что электролит тут работает в "не очень хорошем" режиме - для нормальной работы на нём должно быть постоянное напряжение, хоть пару вольт. А здесь этого нет: одной стороной он на земле, а с другой стороны мы всячески ноль на выходе стремимся получить. Разные половинки синусоиды он может "электролитить" чуть-чуть по разному. Конечно это всё хай-файские примочки, везде ставят электролиты, и везде они работают - но всё же, всё-же...
Если выбор керамика - плёнка, то конечно плёнка (К73-17?), а если выбор керамика - электролит, то х.з.
Изменено пользователем Alexu007
Хотел бы купить, но надо сразу упаковку, не будет же продаван из Китая присылать пару штучек, чтобы я воткнул в усилитель. А тут в магазинах, может и не быть, хотя ща в чипе дипе посмотрю.
Вот получше нашёл
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100PCS-monolithic-capacitors-106-10UF/1606466598.html
На картинку не смотрите, там другие кондёры, смотрим на отзыв, если 5звёзд, то значит там реально 10мкф.
В чипедипе нема.
Изменено пользователем mihan
постоянка на выходе 2,6мв. Спасибо!
mihan
Я прочитал последние 2 страницы и не понял, как ты добился таких цифр на выходи?
Подскажи пожалуйста, что и как
Изменено пользователем chrome2
Я покупал в Митино на рынке, и они не маленькие, два оранжевых внизу. Китай наверное:
Ну да, плёнка. Я их ошибочно метало-бумажными обозвал. Да в этом месте схемы какая разница? Не электролит уже хорошо. У меня и в звуковом тракте плёнки из тех, что были под рукой - 0,47 мкф вроде входные.
Ну как сказать, поставил конденсатор между резистором R4 (680ом) и 2 ножкой микросхемы. Замерил, 2,6мв, ну конечно микра холодная, с прогревом микры постоянка слегка увиличиваться должна по идеи. А, питание +-37в.
Я вас умоляю. Цена умощнения - пара хороших транзисторов и резистор 4,7 Ома. Даже плату переделывать необязательно - всё элементарно устанавливается навесным монтажом. Лучше бы указали на рост искажений (ИМХО незначительный) - но тут уж ничего не поделаешь, за всё надо платить.
А вот такой вопрос: повышение чувствительности усилителя. Я пошёл по простому пути - уменьшил резистор R3 где-то до 500 Ом (схема в пост #913), что уменьшило ООС и ессно привело к небольшому росту искажений. Есть вариант с предусилителем, но предусилитель тоже вносит собственные искажения, кроме того стабильность работы усилителя в целом уменьшается - появляется лишний каскад усиления, возможный фон, наводки, развязка по питанию и т.п. Что предпочтительнее?
А че их береч то? Вроде недорогие они сейчас. Электролиты плохо в усилителе, керамика тоже плохо, плёнка хорошо но по размерам большая. А вот танталовые. Мелкие, как керамика, но всё таки не керамика, и не электролиты, а полярность имеют. Как насчёт их? Я имею ввиду не на входе, а конденсатор после R4.
