Помогите идентифицировать...
Добрый день. Помогите идентифицировать элемент. Используется в экспонометре фотоаппарата. Маркировка. Частично затерта.
Фоторезистор обычный или дифферинциальный (сдвоенный)
Замерь сопротивление на обломках выводов и если не найдешь такой же - поставь два одинаковых рядом.
обычно старят для моста
если хочешь сохранить ауэнтичность очень просто восстановить старые выводы - берешь шайбу стеклотекстолитовую сверлишь три отверстия строго по размеру выводов - приклеиваешь шайбу к корпусу и делаешь "а-ля" BGA контакты , потом подпаиваешь нормальные выводы.
Изменено пользователем _MAVR_
а почему данный элемент был признан нерабочим? выше советовали измерить сопротивление, вы это сделали?
Изменено пользователем Alhimik
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
