Сгорают транзисторы.
Вот что у меня еще сохранено:
https://www.youtube.com/watch?v=117sCGXg-D4
Sergey Mashinin 5 часов назад
Если бы были оригиналы, то по толщине совпали бы. А эти шлифованные, перемаркер. На Али только здесь оригиналами торгуют, проверено лично: https://aliexpress.ru/store/2383059?spm=a2g0o.store_home.pcShopHead_8522459.0 В два раза дешевле выходят, нагружаю, гоняю, возвратов нет, упаковка заводская и всегда в антистатической упаковке продают.
https://aliexpress.ru/item/32797258215.html?spm=a2g0o.store_home.productList_8320677.subject_5
https://aliexpress.ru/item/32797258589.html
09.12.2020 в 20:44, KRAB сказал:
скорее всего тоже ножка на плате управления в недопае, так как они с мясом выдерались прошлым ремонтником,  и сгорело когда плату притянул на винт которого не было до этого. Подскажите друзья, транзисторы можно разные ставить, один rjh60f5 который был изначпльно а один поставить тот что купил перемаркированый?
и еще вопрос, китайский цифровой осциллограф с али пойдет для домашнего ремонта?
59 минут назад, supermanpavel сказал:
ставить - можно, а работать - не будет :D
1 час назад, supermanpavel сказал:
ремонтирует не осциллограф, а мастер с мозгами .... если ты не знаешь ЧТО ты им будешь смотреть и КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ тебе важны - он тебе не нужен и не поможет ....
3 часа назад, supermanpavel сказал:
Конечно можно! А кто вам мешает? Просто потом есть шанс поменять сразу два. ;) И можеть еще что по мелочи...
Там есть очень не плохие аппараты от 30т. и выше. Модель напишите какую хотите и что для вас значит "домашний ремонт"?
dso
Есть вроде даже дешевле 17т. р. доставка прямо из Россиии.
Это конечно никак у Краба MSO73304DX ;), но вроде для любых бытовых нужд должно хватить.
И вы кстати не сказали для каких домашних целей. Что конкретно планируете им смотреть?
Изменено пользователем Armenn
26 минут назад, Armenn сказал:
у Краба MSO73304DX
отродясь не было .... юморЫст .... :D
У меня Н3014, С1-65, 73, 94, 112, 117А, 118 есть ... некоторых по паре штук ...
Ну и Цифровой USB-осциллограф OSCILL ---- очень удачная штука и подешевевшая по распродаже с год назад. https://masteram.com.ua/ru/pc-based-usb-digital-oscilloscope-oscill/
Только брать на сайте разработчика .... мы таких с пяток взяли на работу и по домам.
Вот тут: http://oscill.com/
собрал, варит хорошо тройкой, но почему то показомер цифровой показывает макс значение 84 ампера при ручке в максимум, и по ощущениям оно правдиво. замерить щас не чем. сжег полпачки тройки, на макс токе, аппарат работает, не сгорел, а вот ампер мало показывает. почему может так быть?
а не может одно плече только работать? щас 6 штук  четверки сжег, на макс. всеравно кажется что слабо варит, и ток на плате мб при прошлом ремонте выставляли. щас померять не чем реальный ток.
меня смущает что разные силовые транзисторы стоят в нем.
5 часов назад, supermanpavel сказал:
причин масса ... без балласта и тестера - только дурак тебе ответит ....
немножко беременным быть нельзя.
действительно макс ток 87 ампер. как и на дисплее. что смотреть, в чем причина может быть. я кроме высоковольтной части нечего не менял, все что менялось, это старым владельцем
7 часов назад, supermanpavel сказал:
в узле регулировки тока .... :D
Это
не аргУмент ... можно так заменить, что ни один мастер не станет браться за ремонт ....
я подозреваю ограничение по току выставили в нем, так как варит то хорошо и долго. Это подстроечными регулируется?Как узнать каким из них?схему так и не нашел на него.
22 minutes ago, supermanpavel said:
я подозреваю... Как узнать каким из них?
СуперменПавел,  не надо ничего подозревать, надо действовать. Плата перед вами, схемы практически типовые, литературы  по теме предостаточно. Вперед, разгадка близка.
да, при условии исправности остального.
нарисовать фрагмент схемы, раз
:D
