Как поднять яркость гирлянды-сетки 2х3м ?
Praktic
Сегодня увидел гирлянды вживую. Общий ток гирлянды от 220 вольт, состоящей из 320 диодов равен 20 мА. В ней 4 группы по  80 шт. в каждой. На каждом диоде по 5 мА.  В коробочке после вилки находится только диодный мост. На один диод подал ток в 20 мА и горел минут 10 пока кофе пил. Сдюжил.  Поднял общее напряжение питание до 300В подключение сглаживающего конденсатора на 47мкФ. Ток на каждом диоде поднялся до 12мА. Единственное, что не удалось выяснить, так это где спрятаны токоограничивающие резисторы, ведь диоды обычные, без встроенного резистора. Да и хрен бы с ними.
Так, а самое главное где - светодиод стал светить в полтора раза ярче или нет?
1 час назад, Dr. West сказал:
Разумеется. Только не в полтора раза, а чуть более, чем в два раза, ведь было 5 мА, а сделал 12мА. В люменах было 290, а стало 700 на условном расстоянии.
29 минут назад, Praktic сказал:
Наивный. "Вдвое" - нереально.
Замерял на п о к а з о м е т р е 5мА п у л ь с и р у ю щ е г о усреднённого, стало 12мА постоянного отфильтрованного.
Далее есть смысл  лишь отрезать в каждой группе по десятку светодиодов и установить токоограничивающие резисторы. Коими и выставлять ток светодиодов. Вплоть до 20мА-30мА, если конечно они выдержат. Ибо, похоже, запас должен быть если нет в гирлянде ограничения по току.
1 час назад, Praktic сказал:
То есть, это измеренные люксметром значения или что это за цифры, откуда?
1 час назад, Ennik сказал:
Мультиметр показывает всё таки среднеквадратичное значение тока и эти 5 мА выдавали столько же люмен, сколько и 5 мА постоянного и отфильтрованного тока. Я же для испытаний сделал линейный стабилизатор напряжения от 200В и до 300В на 2 амперном поливике и биполярном тр-ре. Но впоследствии всё это упразднил.
41 минуту назад, Dr. West сказал:
На смартфон скачал люксомер и замерил.
15 минут назад, Praktic сказал:
Не думаю, что у Вас именно такой. Для быта китайцы вряд ли такие выпускают.
Посему и не верю Вашим замерам.  Скорее всё сделано было "на глазок". Для успокоения души.)
Эпилог:
"приложения на самом деле не слишком помогают, даже в том, чтобы получить общее представление об освещенности. Более того, результат может оказаться кардинально противоположным и ввести пользователя в заблуждение.
Поэтому, если вам действительно понадобится измерить освещенность, воспользуйтесь люксметром, а телефон оставьте для звонков любимым."
Изменено пользователем Ennik
7 минут назад, Ennik сказал:
Я же написал, что не поленился измерить даже люксметром. И не для успокоения души, а чисто по любопытству и в копилку знаний. Сначала освещенность пробовал замерить с помощью фотодиода, но он выдавал совершенно не линейное напряжение. То-есть, при токе в 5ма, напряжение было 47 мВ, а при 12 мА - 350мВ.
31 минуту назад, Praktic сказал:
6 минут назад, Praktic сказал:
Второй вариант - верный. Но цифры Вы привели от первого. Посему и нет им веры.
Хотя третий вариант Вы отметили совершенно правильно, как апсолютно нелинейный. )
6 часов назад, Praktic сказал:
Всё просто оказалось.
Нежелательно.
Очень настойчиво рекомендую поставить по питанию от сети резистор, чтобы ёмкость мгновенно не заряжалась.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
