YU-2 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Уважаемые Форумчане представляю вашему вниманию поделки на светодиодах к Новому Году. Изделие Ёлочка 2.2 МОДЕРН на микросхемах СД4017 и НЕ555. Схема классическая взята с интернета. Собрана и проверена в железе - все работает, моргает. Алгоритм работы - верхний светодиод (звезда) два раза моргнет, пауза, два раза моргнет, пауза. Остальные светодиоды бегут сверху в низ попарно. Частота мигания регулируется. Процесс изготовления. Вот печатка . Ёлочка 2.2 МОДЕРН.lay6 Видео работы девайса. MVI_0060.AVI 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Представляю вашему вниманию еще один проект ЗВЕЗДА на микросхемах СД4017 и НЕ555. Автор первоначальной версии является Open Frime TV c Ютуба. Версию автора я переделал под свои хотелки - убрал микрофон и поставил управление на 555. Алгоритм работы - светодиоды двигаются рандомно , частота движения регулируется. Девайс собран в железе - работает. Может быть использован в качестве настольной композиции или ночника. Схема автора. Моя переделка. Вот моя печатка , там же первоначальная печатка автора Open Frime TV. Звезда..lay6 Видео работы девайса. MVI_0052.AVI 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 @YU-2 классно перемигивает звезда, её бы ещё под матовое стекло было бы вообще классно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Многоуважаемые Форумчане представляю вашему вниманию еще один проект Новогодней елочки - Ёлочка 3D1. Размер каждой из сторон 100мм на 100мм. Автором первоначальной версии является Open Frime TV c Ютуба. Я переработал немного данный проект под свои хотелки. Алгоритм работы - светодиоды бегают рандомно а верхний (звезда) 4 раза моргнет и пауза. Данный девайс собран в железе. Процесс изготовления. Схема автора и собранная конструкция. Вот моя печатка , там же первоначальная печатка автора Open Frime TV. Ёлочка 3Д.lay6 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 On 12/13/2020 at 7:45 PM, сенька said: её бы ещё под матовое стекло согласен. Или нужно делать на смд, чтобы детали не торчали вперед. Можно вывести только подстроечники и расположить их симметрично, по фен-шую. Тогда совсем супер будет! 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 (изменено) 29 минут назад, KomSoft сказал: Или нужно делать на смд, чтобы детали не торчали вперед Вот как раз первоначальная версия у автора на смд деталях - посмотрите в лайке которую я выкладывал. Просто я переделал на трухолях для себя так как ни хрена уже не вижу СМД - наверно старею.... Изменено 19 декабря, 2020 пользователем YU-2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Есть такое... Лет 10 назад номиналы смд резисторов читал без очков и прочего... 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 (изменено) Для тех кто будет повторять проект Ёлочка 3D1 - процесс сборки и отладки. Платы собранные (с запаянными деталями) начинаем проверять на работоспособность по отдельности. Сначала запускаем плату (подаем питание) на которой генератор на 555 - это основная плата. Потом на 3-ех проводках подсоединяем вторую плату (контактные площадки у стыка соединения двух половин -, упр, +). При исправных компонентах у меня заработало сразу. Все работает тогда соединяем две половинки через пропилы на платах (при отключенном питании) так чтобы совместить контактные площадки на платах ( led1+, - , упр, + ). Далее запаиваем (соединяем каплей припоя) эти контактные площадки на платах ( led1+, - , упр, + ) и еще (для крепости конструкции) подпаиваем между собой минусовой полигон внизу плат (ствол елочки). После сборки двух половин воедино подаем питание и убеждаемся в работоспособности изделия. Правильно собранная конструкция начинает работать сразу. Всех с наступающим НОВЫМ Годом..... Изменено 20 декабря, 2020 пользователем YU-2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 (изменено) Относительно недавно делали с ребенком интерактивную поделку для школы - Мерцающие Звезды. Схема все та же - классическая на 555 и СД4017. На звездном небе вокруг летящей ракеты моргают по 2 раза (почти по очереди) пять светодиодов. Корпус поделки это картонная крышка от коробки из под обуви. Снаружи наклеена аппликация, а внутри плата с распаянными светодиодами и организовано питание от лития 18650 с возможностью зарядки по микро USB. Все платки, светодиоды, и провода приклеены термопистолетом - держится хорошо. Вот моя печатная плата бегущих огней (на которой собрано) - может кому пригодится. Бегущ огонь СМД микры.lay6 Изменено 8 марта, 2021 пользователем YU-2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 3 часа назад, YU-2 сказал: для школы - Мерцающие Звезды. ... На звездном небе вокруг летящей ракеты моргают Поделка отличная. Вот только с точки зрения образования - вредная. Если смотреть из космоса (вокруг летящей ракеты), - звёзды не мерцают. Мерцание только из-за земной атмосферы получается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 1 час назад, Lexter сказал: Мерцание только из-за земной атмосферы получается. А как же далекие звезды пульсары. Романтичнее думать что звезды на небе все таки мерцают.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 (изменено) 14 минут назад, YU-2 сказал: А как же далекие звезды пульсары https://ru.wikipedia.org/wiki/Пульсар до них слишком далеко чтобы мы различали их мигания. Изменено 8 марта, 2021 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 1 минуту назад, TIMIK74 сказал: до них слишком далеко Ладно, ладно уговорили..... Но ОНА все таки вертится!!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Дедушка Ляо с Али прислал микросхемы 555 и 4017 в СМД корпусе. Переразвел плату Звезды на СМД микросхемы, остальное оставил как есть. Спаял и запустил ( все работает - мигает ). Вот лайка по которой собрано - пользуйтесь на здоровье. Звезда СМД микр.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 (изменено) Приветствую Вас всех - многоуважаемые Форумчане. Представляю вашему вниманию очередной свой проект (на светодиодах и микросхемах) под названием Фейерверк. Первоисточником (идея и схема) является Петр Безумный с Ютуба. Вот схема автора и собранный им проект на макетной плате. Я по схеме автора сделал лайку и воплотил данный проект в железе. Данный девайс заработал сразу - без сюрпризов (китайцы прислали рабочие микросхемы). Частота перемигивания регулируется подстроичником. Видео работы проект - Фейерверк. MVI_0100.AVI Вот печатная плата по которой собран этот девайс - пользуйтесь на здоровье. Фейерверк.lay6 Изменено 4 мая, 2021 пользователем YU-2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Решил разместить здесь свою первую поделку Ёлочка 1 - что бы не затерялось. Эта поделка является клоном китайской елки с Али. Я брал фотографии плат у китайцев и по ним рисовал лайку - только увеличил в размерах, получилось 100 на 150мм. Данный девайс очень хорошо работает от 12 вольт - нормально так перемаргиваются светодиоды. У меня на плате навесным монтажем припаян лм7812 так как БП нашел только на 19 вольт. Схема и фото с Али. Клон китайской елочки. Ёлочка 1.lay6 Видео работы данного девайса. MVI_0102.AVI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 (изменено) Приветствую Вас всех Уважаемые Форумчане. Наткнулся на статью на РадиоКоте Бегущий огонь с тенью - автор: Dimasik_R_M. Проект меня заинтересовал тем как автор статьи описал работу данного устройства - Эффект гирлянды "тающая сосулька". Осуществляется быстрое зажигание и плавное гашение светодиодов (создавая затухающую тень). Решил повторить данный проект и назвал его Ёлочка 4. Епстественно слегка переделал под свои хотелки (как увидел этот проект мой воспаленный мозг). Отличия от авторской схемы - R1,R3,R5,R7,R9,R12,R14,R17 =330 ом - первый светодиод (красный) и далее синие светодиоды у них в цепи поставил конденсатор не 4.7мк а 1мк Я увеличил плату самой елочки (где стоят светодиоды) она стала 80/100мм У автора на печатной плате управления (согласно схемы) отсутствует резистор R18=10к - у себя на плате я его установил. На схеме автора не задействован один вывод микросхемы 4017 - Q0 ножка 3 микросхемы. Я на этот вывод повесил первый светодиод (который типа Звезда) и в связи с этим увеличилось число каналов светодиодов (было 8 стало 9) У автора на готовом изделии светодиоды загораются рандомно - я подключил светодиоды чтобы они бежали сверху в низ и получился эффект затухающая тень. Схема автора и фото изделия автора. Вот мои фото изготовления данного проекта Ёлочка 4 Процесс сборки в корпус и внедрение питания от литиевого аккумулятора (аккумулятор, плата заряда и плата повышающего преобразователя с 3.7 до 5 вольт). Корпус это коробочка от обувной губки (для чистки обуви). Изменено 21 мая, 2021 пользователем YU-2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 (изменено) Вот что получилось в итоге - проект Ёлочка 4. Данный девайс собран в железе и таки не плохо работает (как мне кажется). Видео работы девайса. MVI_0104.AVI Вот моя лайка по которой собрано (там же плата автора) - пользуйтесь на здоровье. Ёлочка 4.lay6 Изменено 21 мая, 2021 пользователем YU-2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Многоуважаемые Форумчане, не за горами Новый Год. Дабы немного освежить тему предлагаю Вашему вниманию очередную вариацию на тему Ёлочка. Концепция изделия такова что светодиоды на елочке моргают по 2 раза почти рандомно. Данный проект я назвал Ёлочка 5. Плата самой елочки покрыта краской с баллончика. Питание от 4 батареек. Плата управления (на СМД микросхемах 555 и 4017) крепится на задней стороне изделия. Данный девайс собран в железе и работает. При правильном монтаже и исправных деталях запускается сразу. Видео работы девайса. VID_20211214_190932.mp4 Вот лайка по которой собрано (основа елочки и плата управления) - пользуйтесь на здоровье. проект Ёлочка 5 ОКК .lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 5 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Дабы немного освежить тему, Многоуважаемые Форумчане - категорически Всех приветствую... Хотелось бы всем напомнить - что не успеешь оглянуться как Новый год стучится в двери. Прогресс не стоит на месте и в данном обращении представляю вам свой модернизированный проект новогодней ёлочки на светодиодах (Ёлочка 5.2). Светодиоды моргают рандомно , скорость моргания можно регулировать подстроечником и схема всё та же на СД4017 и НЕ555. Модернизация заключается в том что все элементы схемы находятся на одной плате - что очень удобно (я так думаю...). Размеры платки ёлочки 70мм на 100 мм. При желании приделываем бокс с батарейками на 6 вольт (или аккумулятором) или припаеваем подставку и отдельный БП 5-12 вольт. Данный девайс собран в железе и работает. Немного фото собранного девайса. Вот лайка этого проекта - пользуйтесь на здоровье. СМД Ёлочка 5.2 нов ОКК.lay6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 @YU-2 доброго Нового года изобретателю, ,как дела, чего нового может делаешь? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Поддерживаю !!! Собрать всю колекцию схем ногодних гирлянд !!! 1 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 17 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 @сенька ,@Нэцкэ - если у Вас есть какие нибудь разработки(моргалки) с новогодней тематикой и не только - выкладывайте по возможности для всеобщего пользования. Думаю найдутся люди кому будет всё это интересно. в том числе и начинающим радиолюбителям... Хочу замутить моргалку на микросхеме 74нс595. Чет недавно только про неё узнал и заказал у дедушки Ляо. А так Всех с наступившим Новым годом...... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 31 минуту назад, YU-2 сказал: (моргалки) с новогодней тематикой и не только - полно в журналах радио. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
