Ёлочка на светодиодах (поделки к Новому Году).
Уважаемые Форумчане представляю вашему вниманию поделки на светодиодах к Новому Году.
Изделие Ёлочка 2.2 МОДЕРН на микросхемах СД4017 и НЕ555. Схема классическая взята с интернета. Собрана и проверена в железе - все работает, моргает. Алгоритм работы - верхний светодиод (звезда) два раза моргнет, пауза, два раза моргнет, пауза. Остальные светодиоды бегут сверху в низ попарно. Частота мигания регулируется.
Процесс  изготовления.
Вот печатка .
Ёлочка 2.2 МОДЕРН.lay6
Видео работы девайса.
Представляю вашему вниманию еще один проект ЗВЕЗДА на микросхемах СД4017 и НЕ555. Автор первоначальной версии является Open Frime TV c Ютуба. Версию автора я переделал под свои хотелки - убрал микрофон и поставил управление на 555. Алгоритм работы - светодиоды двигаются рандомно , частота движения регулируется. Девайс собран в железе - работает. Может быть использован в качестве настольной композиции или ночника.
Схема автора.
Моя переделка.
Вот моя печатка , там же первоначальная печатка автора Open Frime TV.
Звезда..lay6
Многоуважаемые Форумчане представляю вашему вниманию еще один проект Новогодней елочки - Ёлочка 3D1. Размер каждой из сторон 100мм на 100мм.
Автором первоначальной версии является Open Frime TV c Ютуба. Я переработал немного данный проект под свои хотелки.
Алгоритм работы  - светодиоды бегают рандомно а верхний (звезда) 4 раза моргнет и пауза. Данный девайс собран в железе.
Схема автора и собранная конструкция.
Ёлочка 3Д.lay6
On 12/13/2020 at 7:45 PM, сенька said:
её бы ещё под матовое стекло
согласен. Или нужно делать на смд, чтобы детали не торчали вперед. Можно вывести только подстроечники и расположить их симметрично, по фен-шую. Тогда совсем супер будет!
29 минут назад, KomSoft сказал:
Вот как раз первоначальная версия у автора на смд деталях - посмотрите в лайке которую я выкладывал. Просто я переделал на трухолях для себя так как ни хрена уже не вижу СМД - наверно старею....
Изменено пользователем YU-2
Для тех кто будет повторять проект Ёлочка 3D1 - процесс сборки и отладки.
Платы собранные (с запаянными деталями) начинаем проверять на работоспособность по отдельности. Сначала запускаем плату (подаем питание) на которой генератор на 555 - это основная плата. Потом на 3-ех проводках подсоединяем вторую плату (контактные площадки у стыка соединения двух половин -, упр, +). При исправных компонентах у меня заработало сразу. Все работает тогда соединяем две половинки через пропилы на платах (при отключенном питании) так чтобы совместить контактные площадки на платах (  led1+,  - , упр, + ). Далее запаиваем (соединяем каплей припоя) эти  контактные площадки на платах (  led1+,  - , упр, + ) и еще (для крепости конструкции) подпаиваем между собой минусовой полигон внизу плат (ствол елочки). После сборки двух половин воедино подаем питание и убеждаемся в работоспособности изделия. Правильно собранная конструкция начинает работать сразу.
Всех с наступающим НОВЫМ Годом.....
Относительно недавно делали с ребенком интерактивную поделку для школы - Мерцающие Звезды. Схема  все та же - классическая на 555 и СД4017. На звездном небе вокруг летящей ракеты моргают по 2 раза (почти по очереди) пять светодиодов.
Корпус поделки это картонная крышка от коробки из под обуви. Снаружи наклеена аппликация, а внутри плата с распаянными светодиодами и организовано питание от лития 18650 с возможностью зарядки по микро USB. Все платки, светодиоды, и провода приклеены термопистолетом - держится хорошо.
Вот моя печатная плата бегущих огней (на которой собрано) - может кому пригодится.
Бегущ огонь СМД микры.lay6
3 часа назад, YU-2 сказал:
для школы - Мерцающие Звезды. ... На звездном небе вокруг летящей ракеты моргают
Поделка отличная. Вот только с точки зрения образования - вредная. Если смотреть из космоса (вокруг летящей ракеты), - звёзды не мерцают. Мерцание только из-за земной атмосферы получается. :)
1 час назад, Lexter сказал:
А как же далекие звезды пульсары. Романтичнее думать что звезды на небе все таки мерцают....
14 минут назад, YU-2 сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пульсар
до них слишком далеко чтобы мы различали их мигания.
Дедушка Ляо с Али прислал микросхемы 555 и 4017 в СМД корпусе. Переразвел плату Звезды на СМД микросхемы, остальное оставил как есть. Спаял и запустил ( все работает - мигает ).
Вот лайка по которой собрано - пользуйтесь на здоровье.
Звезда СМД микр.lay6
Приветствую Вас всех - многоуважаемые Форумчане.
Представляю вашему вниманию очередной свой проект (на светодиодах и микросхемах) под названием Фейерверк.
Первоисточником (идея и схема) является Петр Безумный с Ютуба. Вот схема автора и собранный им проект на макетной плате.
Я по схеме автора сделал лайку и воплотил данный проект в железе. Данный девайс заработал сразу - без сюрпризов (китайцы прислали рабочие микросхемы). Частота перемигивания регулируется подстроичником.
Видео работы проект - Фейерверк.
MVI_0100.AVI
Вот печатная плата по которой собран этот девайс - пользуйтесь на здоровье.
Фейерверк.lay6
Решил разместить здесь свою первую поделку Ёлочка 1 - что бы не затерялось. Эта поделка является клоном китайской елки с Али. Я брал фотографии плат у китайцев и по ним рисовал лайку - только увеличил в размерах, получилось 100 на 150мм. Данный девайс очень хорошо работает от 12 вольт - нормально так перемаргиваются светодиоды. У меня на плате навесным монтажем припаян лм7812 так как БП нашел только на 19 вольт.
Схема и фото с Али.
Клон китайской елочки.
Ёлочка 1.lay6
Видео работы данного девайса.
Приветствую Вас всех Уважаемые Форумчане. Наткнулся на статью на РадиоКоте  Бегущий огонь с тенью - автор: Dimasik_R_M.
Проект меня заинтересовал тем как автор статьи описал работу данного устройства - Эффект гирлянды "тающая сосулька". Осуществляется быстрое зажигание и плавное гашение светодиодов (создавая затухающую тень).
Решил повторить данный проект и назвал его Ёлочка 4.
Епстественно слегка переделал под свои хотелки (как увидел этот проект мой воспаленный мозг).
Отличия от авторской схемы - R1,R3,R5,R7,R9,R12,R14,R17 =330 ом
                           - первый светодиод (красный) и далее синие светодиоды у них в цепи поставил конденсатор не 4.7мк а 1мк
Я увеличил плату самой елочки (где стоят светодиоды) она стала 80/100мм
У автора на печатной плате управления (согласно схемы) отсутствует  резистор R18=10к - у себя на плате я его установил.
На схеме автора не задействован один вывод микросхемы 4017 - Q0 ножка 3 микросхемы. Я на этот вывод повесил первый светодиод
(который типа Звезда) и в связи с этим увеличилось число каналов светодиодов (было 8 стало 9)
У автора на готовом изделии светодиоды загораются рандомно - я подключил светодиоды чтобы они бежали сверху в низ и получился эффект  затухающая тень.
Схема автора и фото изделия автора.
Вот мои фото изготовления данного проекта Ёлочка 4
Процесс сборки в корпус и внедрение питания от литиевого аккумулятора (аккумулятор, плата заряда и плата повышающего преобразователя с 3.7 до 5 вольт). Корпус это коробочка от обувной губки (для чистки обуви).
Вот что получилось в итоге - проект Ёлочка 4. Данный девайс собран в железе и таки не плохо работает (как мне кажется).
MVI_0104.AVI
Вот моя лайка по которой собрано (там же плата автора) - пользуйтесь на здоровье.
Ёлочка 4.lay6
  • 6 месяцев спустя...
Многоуважаемые Форумчане, не за горами Новый Год.
Дабы немного освежить тему предлагаю Вашему вниманию очередную вариацию на тему Ёлочка. Концепция изделия такова что светодиоды  на елочке моргают по 2 раза почти рандомно. Данный проект я назвал Ёлочка 5.
Плата самой елочки покрыта краской с баллончика. Питание от 4 батареек. Плата управления (на СМД микросхемах 555 и 4017) крепится на задней стороне изделия. Данный девайс собран в железе и работает. При правильном монтаже и исправных деталях запускается сразу.
Вот лайка по которой собрано (основа елочки и плата управления) - пользуйтесь на здоровье.
проект Ёлочка 5 ОКК .lay6
  • 10 месяцев спустя...
Дабы немного освежить тему, Многоуважаемые Форумчане - категорически Всех приветствую...
Хотелось бы всем напомнить - что не успеешь оглянуться как Новый год стучится в двери.
Прогресс не стоит на месте и в данном обращении представляю вам свой модернизированный проект новогодней ёлочки на светодиодах (Ёлочка 5.2). Светодиоды моргают рандомно , скорость моргания можно регулировать подстроечником и схема всё та же на СД4017 и НЕ555. Модернизация заключается в том что все элементы схемы находятся на одной плате - что очень удобно (я так думаю...). Размеры платки ёлочки 70мм на 100 мм. При желании приделываем бокс с батарейками на 6 вольт (или аккумулятором) или припаеваем подставку и отдельный БП 5-12 вольт. Данный девайс собран в железе и работает. Немного фото собранного девайса.
Вот лайка этого проекта - пользуйтесь на здоровье.
СМД Ёлочка 5.2 нов ОКК.lay6
@сенька ,@Нэцкэ  - если у Вас есть какие нибудь разработки(моргалки) с новогодней тематикой и не только - выкладывайте по возможности для всеобщего пользования. Думаю найдутся люди кому будет всё это интересно. в том числе и начинающим радиолюбителям...
Хочу замутить моргалку на микросхеме 74нс595. Чет недавно только про неё узнал и заказал  у дедушки Ляо. А так Всех с наступившим Новым годом......
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
