sim800 от слабого бп. И ещё несколько вопросов по sim800
danil_0
Здравствуйте,
Знаю, что gsm-модуль sim800 в "пике" потребляет до 2-х ампер,
Сейчас модуль работает от БП на 12V 2A и понижающего регулятора напряжения LM2596.
Но у меня есть кучка блоков питания на 12V 0,5A, получиться ли от них "запитать" модуль (но чтобы сеть ловил ^_^)?
Возможно ли подобрать конденсатор, чтобы подать питание от таких БП. Если да, то какой?
@danil_0 Потребитель на 10 Вт питать источником на 6 Вт плохая идея.
1 час назад, danil_0 сказал:
Такой, который обеспечит мощность в 10 Вт на протяжении потребления модуля.
Читаете даташит, выясняете продолжительность пикового (до 2А) потребления в вашем устройстве и выбираете такую емкость конденсатора, чтобы за это время напряжение на нем не снижалось ниже допустимого предела питания SIM800. Вся эта информация вам доступна, поэтому непонятно, в чем вопрос.
По практике-ваш блок если и вытянит работу вашего сима, то не на долго. Решение только купить блок питания от 2А и больше, чтоб верняк был...
Еще один нубский вопрос.
У меня нет антенны под рукой, кроме той мини-спиральки, которая идет в комплекте. Припаивал её припоем ПОС-61 в разъем "NET" стало только хуже, однако когда пальцем держу её в области i-pex / MHF4 разъема то качество связи в норме.
Скрытый текст
Подскажите как и чем правильно впаять? Можно же вместо антенны использовать оголенные медные провода чтоб хоть как-то работало? (пока идут переходники / антенны с китая)
@danil_0 Может закоротил антенну о массу, или изменил её параметры? Нельзя её разжимать или сжимать, располагать радом с металлом. Её резонансная частота изменится и перестанет ловить:
Конечно, можно подобрать проволоку по длине, отрезая по миллиметру до максимального сигнала:
Для частоты 0,8 ГГц получаем длину проводка антенны - 9,5 см. А для частоты 1,9 ГГц - 4 см. Для уменьшения длины проводок можно скрутить.
