Как использовать tsop4836
Xlop4ik
Здравствуйте,я не совсем понимаю как использовать фотодиод tsop4836,почему при попадании ИК сигнала у него на выходах out-gnd падает напряжение?я так понимаю,что это нормальный режим работы,но как это применить в схемах?все схемы начинают работу с подачи сигнала ,а тут наоборот
1-вкл.
2-подача ИК сигнала
Только что, Xlop4ik сказал:
скинуть схему
Скинуть схему ЧЕГО ? Для спасибо есть сердечко справа внизу.
ну или что нибудь на примере
А самому трудно загуглить: https://yandex.fr/search/?clid=46144&text=схема инвертирования сигнала на транзисторе&l10n=ru&lr=143
Ещё один каскад на транзисторе (то, что стоит внутри TSOPa) добавить на выход и будет инверсия.
Спасибо за помощь,я собрал простой инвертор на транзисторе кт3102,он работает
В этой схеме у меня есть вопросы:
Почему помигивает светодиод при отсутствии нагрузки?
Можно ли усилить выходное напряжение?
13 минут назад, Xlop4ik сказал:
Где на схеме светодиод?
14 минут назад, Xlop4ik сказал:
Можно. До какого уровня желаете?
4 минуты назад, Xlop4ik сказал:
Светодиод подключен к белому и синему проводам
Нарисуйте нормальную схему, укажите напряжение источника питания и объясните понятным языком, при каком условии должен зажигаться светодиод. Иначе стремление помочь разбивается о фрагментарное представление Ваших тайных желаний.
Вопросы вот такие:
Почему без подачи сигнала светодиод мигает слабым светом?
Можно ли усилить напряжение на выходе?
Что нужно для того,чтоб усилить напряжение на выходе ?
25 минут назад, Xlop4ik сказал:
Потому что транзистор не открыт полностью либо периодически закрывается из-за примитивной схемотехники.
Можно.
Прежде всего узнать, насколько его нужно усилить, а заодно и зачем это нужно.
Изменено пользователем sanya110
Фотоприемник может реагировать на лампу дневного света - одна из причин
PS Из-за длинных провдов так же может
А что мы все здесь делаем, а?
Это от того, что сигнал с пульта идёт импульсный и вольтметр измеряет нечто среднее. От 1 вольта ни один светодиод не засветится.
Ага,значит нужно использовать постоянный сигнал от ИК светодиода,я так и подозревал
Сегодня попробую использовать постоянный сигнал ИК светодиода и убрать другие источники света.О результатах отпишусь
