Универсальный высоковольтный тестер
В статье описан процесс разработки и создания универсального высоковольтного тестера с помощью которого можно проверять отдельные светодиоды, светодиодные светильники и сборки, напряжение стабилитронов, максимально допустимое напряжение конденсаторов.
Ссылка на статью: //cxem.net/izmer/izmer204.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/22479/
Цитата
используют различные варианты однотактных обратноходовых топологий, но у таких вариантов, несмотря на простоту реализации и меньшее число внешних компонентов, есть один неприятный момент - это количество витков в обмотках
Смешно. Все совсем наоборот. Обратноход с 4 витков вполне выдает 20В. Да и первичка плюс минус та-же будет.
2 часа назад, pavel1373 сказал:
зачем такое высокое напряжение?
я делал один из вариантов на 494 и трансе от АТХ ИИП, включенном "наоборот", а выпрямитель - переключаемый - с удвоением и без ....
Я лентяй, собрал диодный мост, вкл. через предохранитеь и огр. C 0,1мкф Х2 275V. Можно такой схемой даже стабилитрон посмотреть. На выходе только разрядного R не хватает - 220кОм. :)  Да ещё, на выходе проводки с крокодильчиками.
Зря вы набросились на человека. На мой взгляд перебор с блоком питания и всего один предел 0-250V. А гальваническая развязка от сети-эго
техника безопасности .
  • 2 года спустя...
