Перевод электроники с micro USB в USB type-C
Задумываюсь перевести все аппараты с  micro USB в USB type-C
micro ну очень не надёжные, разбалтываются, устал менять.
Прошу помощи, чтобы не запороть гаджеты.
по такой схематике должно всё стабильно работать?
Сначала откройте свои гаджеты и посмотрите, сможете ли вы там поменять гнезда.  Сильно сомневаюсь, что они подойдут. На соплях будете крепить?
17.01.2021 в 00:43, Oneliner сказал:
У меня мобилке 6 лет. MicroUSB тыкаю по несколько раз в день. Разъем ни раз  не менял. Аналогично и на других девайсах. Может дело таки не в разъемах?
Такая проблема часто возникает у "лунатиков", которые посрать без планшета в руках не могут. Соответственно, гаджет без конца заряжается, гнёзда и кабели летят только так.
Оба вида разъёмов в эксплуатации. Type-C, в силу конструктивных особенностей помощнее механически.  Особенно, когда вкл\вык часто. А так, да. При аккуратном использовании оба варианта юзабельны.
