Гость Анатолий87 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Здравствуйте, вопрос такого порядка какое напряжение должно быть на входе микросхемы TDA2030a? Блока УНЧ колонки sven sps 678. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 А в даташит заглянуть - религия не позволяет? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) Там же не стабилизировано выходное из бп, может быть от 16 до 20в, зависит от напряжения в сети, и сколько витков намотали на трансформатор в подвале Китая. Изменено 17 января, 2021 пользователем ROMMo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
otest Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Цитата Там же не стабилизировано выходное из бп, И как это увязать с TDA2030 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Лёгко. Максимально допустимое напряжение питания, которое нельзя превышать = 36 В (2 х 18 В). Меньше - можно. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 А где хоть слово о питании? 1 час назад, Гость Анатолий87 сказал: какое напряжение должно быть на входе микросхемы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Да и я так понял, вопрос про входное напряжение. 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Автор ничего мультиметром на входе не намерял, вот и озаботился вопросом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Да, признаюсь, не о том подумал. Стандартизованный уровень сигнала для профессионального аудиооборудования составляет +4 дБu, то есть 1,23 В. Стандартизованный уровень сигнала для бытового аудиооборудования составляет –10 дБВ, то есть 0,316 В. Может быть и уровень 0 дБ (0,775 В, соответствующее мощности 1 мВт на нагрузке 600 Ом). Источник: https://www.avclub.pro/articles/audio-video-ot-a-do-ya/izmereniya-edinitsy-izmereniya-detsibely/ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Как всегда, только часть вопроса, далее игра "угадайка". 2 часа назад, Гость Анатолий87 сказал: какое напряжение должно быть на входе А что и откуда хотел туда подавать? С готового предусилителя, это одно, нечто неизвестное это другое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 3 часа назад, Гость Анатолий87 сказал: какое напряжение должно быть на входе микросхемы TDA2030a? А поточней можно, на какой лапке, какой формы напряжение? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstar Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 4 часа назад, Гость Анатолий87 сказал: какое напряжение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Что это за Кордильеры? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nelus Booshta Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 17.01.2021 в 15:21, минздрав сказал: А поточней можно, на какой лапке, какой формы напряжение? На пятой ноге +26 v, а на третьей -10.7 v 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 А при чём тут "вход"? Это выводы питания. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Ну питание же по ним входит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 1 час назад, Nelus Booshta сказал: На пятой ноге +26 v, а на третьей -10.7 v У Вас или у автора темы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 2 часа назад, Nelus Booshta сказал: На пятой ноге +26 v, а на третьей -10.7 v Чёйт как то оно не так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstar Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 2 часа назад, Nelus Booshta сказал: пятой ноге +26 v, а на третьей -10.7 v относительно какой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
