Счётчик моточасов на 12F629
valpol
Здравствуйте уважаемые программисты, есть счётчик моточасов на 12F629, при включении он моргает и показывает: ErrEp, что это значит? Надо её менять, перепрошить или ещё что-то?
Произошло некое событие, и микроконтроллер выполнил заложенную в него на этот случай подпрограмму.
Что эта надпись означает и как действовать дальше, можно узнать у составителя программы, либо в инструкции к прибору.
Я так понял, что ничего сделать, чтобы счётчик восстановить нельзя?
А можно сделать клон из этой 12F629 и установить этот клон вместо старо
14 минут назад, andrusha152 сказал:
Возможно Error EEPROM. Может данные считать не получается.
Можно ли эту 12F729 перепрошить, сделать её клон? Или что-то другое сделать, чтобы счётчик заработал?
Если это коммерческое изделие, то, с большой вероятностью, программа микроконтроллера защищена от считывания и клонировать не удасться.
42 минуты назад, valpol сказал:
клон
10 минут назад, Dr. West сказал:
не удасться
Попытка не пытка. В конце концов написать этот разнесчастный мотосчетчик не вопрос. Только срисовать по плате схему.
Читайте инструкции, это может быть все что угодно, знает только кто писал программу. Может быть ошибка епром, не читаются ячейки памяти из за износа.. вариантов куча.
17 минут назад, Dr. West сказал:
5 минут назад, солар сказал:
Вот это я и имел ввиду.
Кстати, там на плате JP1. Может она сбрасывает данные и приводит мк к начальным установкам? Пробовал замкнуть?
Только что, солар сказал:
Пробовал, изменений нет.
А что даст схема? Я проверил все диоды, стабилитроны, конденсаторы, резисторы, они исправны, схему могу нарисовать, а та круглая бляшка(микросхема), что на индикацию идёт? Может она влиять?
Питание на микросхему подаётся, осциллографов проверил импульсы на ножках, вроде бы есть, если бы ещё знать какие должны быть.
А программатор для Пиков есть? Без него считать, а потом залить прошивку не получится.
3 минуты назад, valpol сказал:
Влиять не может. Это только для дисплея.
Вот и случай попользоваться.
14 минут назад, valpol сказал:
что даст схема?
Возможность написать программу.
46 минут назад, valpol сказал:
можно ли сделать клон этого Пика
Уверен, что на 100% нет. В таких изделиях установить бит защиты не забывают.
А ошибка ErrEP скорее всего действительно про EEPROM. Посчитанные моточасы на время выключения питания хранятся в ней, а в 12F629 всего 128 ячеек EEPROM.  Хоть и заявлено 100 тыс. перезаписей, но это же в среднем. Бывает что и раньше отказывает.
5 минут назад, Lexter сказал:
А может тому погрузчику сто лет в обед. Может его заводили по пятьдесят раз в день. Вот и натикало. :)
20 минут назад, Lexter сказал:
Это для флэш. А для ЕЕПРОМ
Цитата
1,000,000 write EEPROM endurance
И это не в среднем, а гарантированное количество.
1 час назад, солар сказал:
А для ЕЕПРОМ
Читайте даташит. В таблице 12.7 (стр. 94) эта цифра в графе "типовое". Минимальное при -40..+85 оС - 100 000, а с увеличением температуры вообще снижается до 10 000.
"Гарантировано" - это всегда среднестатистическая цифра, для 95% изделий. И гарантируется не проверкой, а статистической цифрой выхода годных для данного производственного процесса. Для отдельных экземпляров (из оставшихся 5%) эта цифра вполне может оказаться гораздо меньше. Так сходу найти нужный документ не могу, но поверьте, что такую претензию предъявить производителю не удастся, разве что в серии из закупленных 10 000 штук больше 5% окажется с таким дефектом. :)
Поддерживаю вышесказанное. Думаю вы найдете тут в определенном разделе человека который напишет такую простую задачу под этот контроллер.
Изменено пользователем Yuriy.pv
20.01.2021 в 14:39, солар сказал:
Схема приблуды есть?
Схема в файле, как её запрограммировать, я не знаю, никогда этим не занимался, надо, чтобы счётчик показывал единицы и десятые доли часа.
37 минут назад, valpol сказал:
Надо вам разобраться. Иначе и схема и новая прошивка, если вам её напишут, будут бесполезны. И вы не обозначили выводы на дисплей. А их расположение важно.
    • Именно с этим - вряд ли. С другим с таким же названием но от другого разработчика - запросто.  Странно что человек Не видит разницы. Там оболочка всего около 5 мбайт а всё остальное - просто драйвера.   Грустно и смешно. Чистый и бесплатный проект не один и не два. А при этом люди платят деньги за воздух и получают заразу. Цирк ! Раньше было раньше, почти у всех драйверпаков разрабы раскололись на тех кто хочет зарабатывать и кто хочет делать просто для людей как было раньше. Название одно - внутрянка разная. Печально что зёрна от плевел мало кто отличает.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
