Входной ток портов atmega 8
Ermak
Всем привет. Написал простой код, для регулятора мощности, который пропускает полупериоды в соответствии с маской. Начало периода задается + 5в на вход INT0 подаю через резистор 750 Ом. На резисторе напряжение падает до милливольт. Думал навернулся контроллер, но протеус говорит что с резистором менее 100 ом вход работать не будет. Собственно вопрос, реально на входе должен быть ток порядка 100мА, или я гдето косячнул? Вроде все перепроверил. Обработка нажатия кнопок и вывод цифр на индикатор работают нормально. Если в протеусе входное сопротивление менее 75 Ом - все работает адекватно. Если соединить напрямую - ток 240мА.
#define F_CPU 4000000UL
#include <mega8.h>
#include <io.h>
#include <interrupt.h>
const unsigned char Cod[16]={0x6f,0x41,0x76,0x75,0x59,0x3d,0x3f,0x61,
                             0x7f,0x7d,0x7b,0x1f,0x2e,0x57,0x3e,0x3a};
const unsigned int Mask[16]={0x00,0x01,0x101,0x421,0x1111,0x1249,0x14a5,0x2a55,
                             0x5555,0x6ad5,0x36db,0x3777,0x3def,0x3f7f,0x3fff,0x7fff,};
unsigned char ButCount=0;
unsigned char Power = 0;
unsigned char i=0;
ISR(EXT_INT0)
    PORTC = 0x01&(Mask[Power]>>i);
    i++;
    if(i>14) i=0;
unsigned char ButPress() //проверка нажатия кнопки
    if((!(PIND&0x01))&&(PIND&0x02))  //  0x01 = +, 0x02 = -
             if(ButCount==10){ButCount=11; return 1;}
             if(ButCount<11) ButCount++;
             return 0;
    else if((PIND&0x01)&&(!(PIND&0x02)))
             if(ButCount==10){ButCount=11; return 2;}
             return 0;
    else ButCount = 0;
    return 0;
void main(void)
DDRB = 0xff;//выход
DDRC = 0x01;//выход 1-я нога
DDRD = 0x07;//вход 1-е 3 вывода
PORTD = 0x03;//1-е 2 ножки к +
GIMSK = 0x40; //прерывание по int 0; int 1 = 0x80
MCUCR = 0x03; //прерывание по возрастанию ; для int1 = 0x0c
sei();
while (1)
    switch(ButPress())  //проверка нажатия кнопки
            case 1:
                    if(Power < 15)
                        Power++;
                    break;
            case 2:
                    if(Power > 0)
                        Power--;
                    break;
    PORTB = ~Cod[Power];
Изменено пользователем Ermak
Путем эксперимента выяснилось что реально нужен ток порядка 70 мА чтобы на вывод подать единицу, и примерно такой же ток требуется чтобы посадить подтягивающий резистор на землю:blink:  Ничего себе экономичность. А я то думал, что до этого, когда жал на кнопки и питание на контроллере пропадало, т.к. в питании использовал гасящий конденсатор, что это я где то накосячил:lol2:
