Куда подключить оторвавшийся провод в сабвуфере Elenberg CAS-5120
Народ помогите,случайно оторвал провод питания ,Не знаю куда его подключать ,если можно в ответах пришлите фото как сделать все,зарание спасибо большое
Так понимаю,что из дырдычки торчит сетевой провод ?
Скрытый текст
Тогда запаять так(не забыть изолировать)
Скрытый текст
Проверить предохранитель- мог и сгореть при отрыве)
Изменено пользователем TLY
Я думаю , что не правильно. Синий провод вообще не должен быть сетевым - это покажет фото, если ТС это сделает  с обратной стороны . А , вот оторванный красный провод это точно сетевой провод, который нужно подсоединить к клемам питания , т.е. 220 Вольт.
Вообще это и так видно - что красный оторванный провод и есть сетевой. А синий, скорее всего антена
Скрытый текст
( м-да красивое имя)
2 часа назад, MiSol62 сказал:
Китайцы к цвету имеют своё мнение - отличное от вашего :D
А чего бы это делать антенне в вводе сетевого провода :rolleyes:(тем более что это комп.акустика)
В сетевом шнуре имеются два проводка: синенький и коричневенький. От трансформатора (его первичной обмотки) идут два красненьких провода: один на выключатель, другой на предохранитель. Так вот, коричневый провод припаиваешь к свободному контакту выключателя, синий - к предохранителю. И не забудь, как советовали ранее, предохранитель проверить.
Ну и заизолировать соединения не забудь
