Ремонт imax b6 (клон), over voltage / calib. error I charge 14
История такая, купил все работало, через время захотел увеличить ток разряда, нашел мануал - https://gizmod.ru/2019/01/05/proshivka-i-peredelka-imax-b6-do-200w/
Сделал все как там написано, но видимо где то ошибся)) Зарядник включается но при попытке зарядить/разрядить аккумулятор выдает ошибку over voltage (на родной прошивке) и calib. error I charge 14 (на Cheali-charger), и на аккумуляторе кратковременно повышается напряжение до 4,3v (литий), как будто зарядка не регулирует напряжение а просто пускает на выход все что есть, изначально вообще подключал зарядку к слабому бп так он вообще в защиту уходил!
Вернул все родное на плату, как с новья, и нашел один сгоревший транзистор R50 на 10ом, кроме этого пол платы уже выпаял (что бы наверняка) проверил и впаял обратно, ошибки остались те же!
Решил на Cheali-charger откалибровать,  зашел в Expert Danger, и тут наблюдаются две странности - Vb0pin = 0.048v при подключенной батарейке 1,5v  между землей платы и нулем баланс порта, и Vplus 10,952v при том что на выход ничего не подключено!
Ребят помогите, спасите)))
Скрытый текст
1546680597_proshivka-i-peredelka-imax-b6-11.jpg.thumb.jpg.d3523c6770159fb1b9ef79556425c4ba.jpg20210208_194456.thumb.jpg.d95067e42c58c10aed1e3a0bb67d7a62.jpg20210208_194325.thumb.jpg.aace52cc3c604429b38caf63f792da24.jpg20210208_194334.thumb.jpg.adea3e9b113e099a6eb5e362e1a7bf48.jpg
Изменено пользователем _Evgen_
9 часов назад, _Evgen_ сказал:
Он может сгореть только при сгорании VT13.
Это может быть из-за пробитого VT13.
Vplus 10,952v
На плюсовой клемме, при пробитом VT13, будет напряжение равное входному, минус падение на диоде.
13 часов назад, KRAB сказал:
и резистор КТ315 ..... :D
уважаю интеллектуальный юмор)
14 часов назад, motoandrey14 сказал:
да все так вчера вечерком обнаружил, сорян как то пропустил его, всю мелочевку проверил а самое главное забыл))
на Vplus теперь все по нулям, осталась проблема с Vb0pin, что это может быть?
А в чём проблема взять и измерить?
Есть путь от клеммы до микросхемы. Просто взять и проверить этот путь. Такие вещи, как тыкнуть тестером а клемму, делаются с закрытыми глазами.
Там того пути, пара резисторов (проверил), и приходит это все на 7pin LM2904 и 14pin HEF4051BT
1 час назад, _Evgen_ сказал:
7 пин, это выход операционного усилителя, на него ничего приходить не может!
14pin HEF4051BT
На 14 пин приходит баланс ПЕРВОЙ ячейки, а не баланс нуля! Баланс нуля приходит на 13 пин!
А сопротивление между 0 и минусом точно более 1 кОм?
Цитата
если сопротивление очень низкое (менее 1 кОм) ПРЕКРАТИТЕ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ!
7 часов назад, _Evgen_ сказал:
что это может быть?
Криворукость)
На фото все видно, не мое но у меня плата точно такая же, еще приходит на 6pin LM2904, а сопротивление между 0 и gnd платы ровно 1,5мОм
Скрытый текст
IMG_2328.JPG.5b02236150814ab077e4484c8436ba9a.jpg.a9299206b50f51aceeacca63a4bfba25.jpg
Так если сопротивление меньше 1 кОм, то что ты там пытался откалибровать?)
2 часа назад, _Evgen_ сказал:
На фото все видно
Что-то ничего там не видно) А стрелками вообще хрень нарисовал)
Ну хорошо, один резистор делителя на фото виден, и ты указал стрелочкой его не основное подключение, а где второй - главный?
Надо сравнить со схемой, а то, получается, у тебя на фото совершенно иное подключение, нежели на схеме. А значит, ни о какой калибровке нулевого баланса и речи быть не может, его тут может и не быть.
6 часов назад, _Evgen_ сказал:
не верю!
не мог ты своим прибором измерить 1,5 миллиОма.
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я имел ввиду 1,5 МЕГООМА, перерисовал, красным обвел видимые дрожки с лицевой стороны платы, оранжевым дорожку проходящую с другой стороны платы, их соединение обозначено точкой, схема та которую на шел, ну извините другой нет!
Скрытый текст
IMG_2328.JPG.5b02236150814ab077e4484c8436ba9a.jpg.f654148165a2a3d26c48ec033f050025.jpg
Блин, по схеме операционный усилитель LM2904 это для BAL6 BAL5 BAL4 BAL3... может в данном экземпляре распиновка обратная? И ты подаёшь напряжение на BAL6? Или китайцы просто поставили туда операционный усилитель... непонятно.
На схеме BAL0 (он же BATT-) соединяется только с Y0 (13 вывод микросхемы HEF4051BT) через делитель и сопротивление на 10 кОм, ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ может осуществляться калибровка Vb0pin. Если не соединено - значит калибровку Vb0pin не получится осуществить таким способом. Видимо, надо искать схему именно от твоего клона, и описание прошивки для твоего клона.
7 минут назад, KRAB сказал:
82 Ом подгоревшими выглядят
фото из интернета
17 минут назад, motoandrey14 сказал:
Кстати на 13pin  то ничего не подключено, наверное попробую перекинуть, по идее прошивка рассчитана на то что приходит на 13pin
перекинул с 14 на 13 и теперь при подключении батарейки на 0 ничего, но если подать на 1s (первый аккумулятор) показывает 1,5v на vb0 ... я не понимаю
получается 13pin отвечает за vb0, а так как к нему ни чего не подключено то вывод такой - этот imax c завода это не меряет
опустим эту проблему, все остальное я откалибровал, но все равно как только пытаюсь что то зарядить/разрядить выдает ошибку - calib. error I charge 4 - (14 сменилось на 4)
1,5 МЕГООМА
Не должно там столько быть252309306_IMAXsch.thumb.png.8f166020298c7a26444a8657cfc78c79.png
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
У него другой клон. Их много. И прошивки есть под разные клоны. Может не под тот клон залил прошивку?)
Нельзя ничего перекидывать! Надо найти прошивку именно для твоего клона.
Или приводить ВСЁ под прошивку, в том числе и делители напряжений...
Зарядный ток в настройках меньше, чем минимальный ток в калибровках. Увеличивай в меню I charge min, он должен быть выше минимального тока.
Каа только такую прошивку найти, все которые приложены в архиве в статье которую я в началу указал, они работают но проблема в них одна и та же... с дитхаба ни одна даже не заработала, максимум просит очистить eeprom но кнопки не отвечают
I charge min выкручивал в минимум, максимум, ничего не менялось
Вроде разобрался, для моей платы подходит прошивка cheali-charger-Dual-Power-B6AC-80W-RC, как подсказал digit - It looks like a variant with fully differential cell measurement (extra op amp). That is common for 80W chargers. If yours is too, then try `cheali-charger-Dual-Power-B6AC-80W-RC`. ---- в группе проекта - https://groups.google.com/g/cheali-charger/c/N-yOYolZ5Ns
В этой прошивке пропали пункты калибровки vb0, vb1, vb2 в Expert Danger
А ошибка - calib. error I charge 4 - решается уменьшением max.Id (или max.Ic), описано в файле calibration_error_codes.txt
Скрытый текст
If you see **calib. error** try to calibrate your charger again,
if that doesn't help try the following solutions:
for: **I charge "nr"**
- **"nr"** = 1,11 - increase the minimum charge current: "settings"->"min Ic:"
- **"nr"** = 2,3,5,6,7,12,13,15,16,17 - calibrate "I charge" again
- **"nr"** = 4,14 - decrease the maximum charge current: "settings"->"max Ic:"
for: **I discharge "nr"**
- **"nr"** = 1,11 - increase the minimum discharge current: "settings"->"min Id:"
- **"nr"** = 2,3,5,6,7,12,13,15,16,17 - calibrate "I discharge" again
- **"nr"** = 4,14 - decrease the maximum discharge current: "settings"->"max Id:"
В процессе спалил irf4905 (на родном транзисторе работает), куплю поменяю и протестирую зарядку полностью, потом отпишусь
  • 10 месяцев спустя...
День добрый. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста на, что обратить внимание. Есть IMAX B6, при зарядке и балансировке аккумуляторов ток и напряжение в норме, но как только ставишь режим разряда ток и напряжение растёт до максимальных значений и он отключается. Заранее всем спасибо. IMG_20220202_221139.thumb.jpg.55be9873ac022d5172424e16e463c86d.jpg
