LED Samsung UE32F5020AK-подсветка
Здорово всем участникам форума-сейчас тв зажигает подсветку -светит секунд20 и тухнет -через 6-10 секунд опять загорается-напряжение на лампах во время свечения 159вольт-когда отключится падает до110 и загорается-что можно было проверил-потемнение есть под двумя полевыми транзисторами-их не проверял-до этого поменял 3 светодиода-что можно проверить-схемы нет могу фото сделать
Power Supply Samsung BN44-00605A схема.pdf вот нашел-светодиоды сейчас все горят 20секунд
на резисторе 9110-  0.33в  -а надо выставить 1.044-когда диоды тухнут здесь ноль стоит
7 минут назад, степ сказал:
что то не верится
тогда не удивляйтесь, что ремонт не удается. Или просто почитайте про симптомы таких неисправностей.
3 часа назад, степ сказал:
и пришла к ТВ - МАНДА-НАНд-А .... а подсветка проверяетсяы без приболров простым отключение майна от СМПС ....
А то ща ты наменяешь - и матрас разворотишь и ТВ убьешь ....
Пошел я за поп-корном .... посмеюсь как ты "манданандавошку" лечить будешь .... :)
отключил майн-подсветка загорелась-да ярко так -я ток еще не убавлял-напряжение на лампы стало в норме 148в.-и что теперь с майном делать
один диод погас-но лампы пока горят
1 час назад, степ сказал:
я дал ответ - спецы знают типовуху эту:
1 час назад, KRAB сказал:
МАНДА-НАНд-А ....  посмеюсь как ты "манданандавошку" лечить будешь .... :)
я думаю майн обойти и регулятор яркости-по схеме 6 контакт blu-если не подключать при включении будет гореть на всю яркость-ток попробую уменьшить -резистор надо в параллель 18ком-может не найду-тогда обычный может подойдет-не знаю что там показывает хоть-надо собрать еще посмотреть-такие планы-а ремонтировать дорого получится майн-сдесь в селе-и черно белый хорошо смотреть
10 минут назад, степ сказал:
-а почему-кто знает?
Nand память или флешь на материнке сдохла.
В ребуте у тебя телевизор.
Изменено пользователем ROMMo
