Схема защиты АС
Всегда был противником применения реле защиты АС в виду отсутствия таковых с контактами из монокристалического золота :) Ну вот где-то прочёл что советские вакуумные самолётные реле одни из лучших по звуку и решил сделать на них. Хотелось сделать без применения отдельного источника питания, но выявился такой нюанс: Релюхи советские военные, а значит сделаны по-советски и по-военному :) ток удержания небольшой, а вот срабатывания такой не хилый себе при сопротивлении катушки 150 Ом! Но уж очень хотелось запитать от основного напряжения и возникла идея сделать ступенчатый запуск по включению! Лёгких путей не искал по-этому решил изобретать велосипед и вот что получилось!!! Работает идеально и ничего не нагревается!
реле защиты.pdf
2 часа назад, Konstant Fedor сказал:
Лови аудиофила!!!!!!!!!
где-то прочёл
я Вам скажу, что нет в мире лучше туалетной бумаги, чем расово истинная газетка "Правда". Желательно 78 года выпуска. И? Вы кинетесь ее искать? Спуститесь уже с небес на землю.
И еще. Человек слушающий музыку - меломан. Человек слушающий
точно не здоров! (аудиофилия головного мозга)
Вы не туда написали, на этом форуме больных очень мало.
А Вы ваще в курсе, что ток к вашему усилителю идет через алюминиевые провода? Шаблончик порван?
12 часов назад, Konstant Fedor сказал:
это, типа, похвастаться?
что работает идеально и что должно было греться - реле, усилитель, колонки, БП, уши?
13 часов назад, Konstant Fedor сказал:
некоторые в движок жигулей вертолетные свечи ставили. работал идеально, типа, но мерс из жигулей не получался.
:lol: И по вакууму.
24 минуты назад, Konstant Fedor сказал:
что по схеме?!
а что по схеме? сам же написал
15 часов назад, Konstant Fedor сказал:
Работает идеально
Изменено пользователем alekstar
Глупости какие-то. Звук в вакууме не распространяется.
Нет, все правильно: благодаря применению вакуумных реле резко сокращаются утечки звука в нежелательных направлениях, что существенно повышает КПД устройства.
14 часов назад, Romanchek82 сказал:
17 часов назад, Konstant Fedor сказал:
Изменено пользователем TLY
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
