Переделка гитарного комбоусилителя с 220v на работу от аккумулятора.
Всем привет, имеется гитарный комбоусилитель, питается от стандартных 220v. Планирую поиграть на нем на улице. Можно конечно купить автомобильный инвертор и аккумулятор, но как я понял, получатся большие потери в электричестве. Хочу запитать его в обход блока питания. Разобрал, там стоит трансформатор, на нем написано output 14vx2 1а, (фото прилагается), а на плате куда от него идут провода, написано AC, как я понимаю, мне нужно двухполярное переменное питание. Подскажите пожалуйста, как мне реализовать такое питание, от мотоциклетного аккумулятора 12v?
Ставьте два аккумулятора последовательно. Получите двухполярное питание со средней точкой, которое подключайте сразу к УМЗЧ, минуя выпрямительный мост.
Понял, спасибо, думаю мост я должен найти, но там же 14в а не 12? И есть возможность на одном аккумуляторе, просто они весят много, а у меня ток комбик 11кг...
Оверквотинг
11 минут назад, BeatlesYesterday сказал:
Не правильно понимаете - "двухполярное переменное"  - не существует. Есть постоянное двуполярное напряжение.
...А вообще-то очень интересно узнать, что за усилитель у вас там?
Изменено пользователем MiSol62
1 час назад, MiSol62 сказал:
Спасибо, буду знать, просто там на плате написано AC где 2 провода, немного видно на фото. Такой: Indie blue sky 30.
А нельзя взять 1 акк 12v, преобразователь dc dc до 14в, и поделить резисторами? На две полярности.
Оверквотинг
13 минут назад, BeatlesYesterday сказал:
один аккумулятор, и от него просто сделать 2 минуса, и 2 плюса, и третий минус на общую точку
Так просто не получится. Нужен преобразователь однополярного в двуполярное.
До 19-ти... можно и ничего не городить, но заметно снизится мощность...
Да, именно так.... У вас ведь переменные 14, а выпрямленное будет намного больше. Но в принципе будет работать. Но лучше если вы сфотаете ваш усилитель, если не можете сами узнать.
3 минуты назад, минздрав сказал:
Спасибо!
Только что, MiSol62 сказал:
Ааа понял спасибо. Такой: Indie blue sky 30.
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
Очень понятно... Фотуйте.
Плату сфоткать? Я хотел найти схему в интернете, но чет не мог)
Изменено пользователем BeatlesYesterday
Только что, BeatlesYesterday сказал:
Плату сфоткать?
Ну то что вы сфокали можно и в интернете найти. Тем более что вы сфотографировали кабинет а не усилитель.
Но искать за вас ни кто не будет - фотуйте плату, и лучше чтоб были видны выходные транзисторы или микросхемы - те что на радиаторах.
Все спрашивают,на каких микросхемах собран усилитель мощности а ни какого цвета у него корпус.
Хватит тупить,если не знаешь о чем речь закрой и найди спеца который знает.
2 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Ну-давай, такой добренький, дерзай, я ухожу.
3 минуты назад, Добрый дядя сказал:
 @MiSol62
Таак , микросхемы которые нашел: jrc 4558D H269A
11 минут назад, MiSol62 сказал:
jrc 4558D H269A
57 минут назад, BeatlesYesterday сказал:
надо 2 повышающих преобразователя до 14в
Не надо. Будет работать и так, только с меньшей выходной мощностью.
1 час назад, BeatlesYesterday сказал:
С какой громкостью ? Если почти на полную, которую он выдавал от сети, тогда нужен будет преобразователь, а если наполовину, то лучше всего, экономичнее и проще, использовать два акб.
5 минут назад, BeatlesYesterday сказал:
хотел бы на максимальную мощь
тогда сразу уточните сколько времени вы надеетесь от одной зарядки работать?
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
