Переделка гитарного комбоусилителя с 220v на работу от аккумулятора.
Всем привет, имеется гитарный комбоусилитель, питается от стандартных 220v. Планирую поиграть на нем на улице. Можно конечно купить автомобильный инвертор и аккумулятор, но как я понял, получатся большие потери в электричестве. Хочу запитать его в обход блока питания. Разобрал, там стоит трансформатор, на нем написано output 14vx2 1а, (фото прилагается), а на плате куда от него идут провода, написано AC, как я понимаю, мне нужно двухполярное переменное питание. Подскажите пожалуйста, как мне реализовать такое питание, от мотоциклетного аккумулятора 12v?
Ставьте два аккумулятора последовательно. Получите двухполярное питание со средней точкой, которое подключайте сразу к УМЗЧ, минуя выпрямительный мост.
Понял, спасибо, думаю мост я должен найти, но там же 14в а не 12? И есть возможность на одном аккумуляторе, просто они весят много, а у меня ток комбик 11кг...
Оверквотинг
11 минут назад, BeatlesYesterday сказал:
Не правильно понимаете - "двухполярное переменное"  - не существует. Есть постоянное двуполярное напряжение.
...А вообще-то очень интересно узнать, что за усилитель у вас там?
Изменено пользователем MiSol62
1 час назад, MiSol62 сказал:
Спасибо, буду знать, просто там на плате написано AC где 2 провода, немного видно на фото. Такой: Indie blue sky 30.
А нельзя взять 1 акк 12v, преобразователь dc dc до 14в, и поделить резисторами? На две полярности.
Оверквотинг
13 минут назад, BeatlesYesterday сказал:
один аккумулятор, и от него просто сделать 2 минуса, и 2 плюса, и третий минус на общую точку
Так просто не получится. Нужен преобразователь однополярного в двуполярное.
До 19-ти... можно и ничего не городить, но заметно снизится мощность...
Да, именно так.... У вас ведь переменные 14, а выпрямленное будет намного больше. Но в принципе будет работать. Но лучше если вы сфотаете ваш усилитель, если не можете сами узнать.
3 минуты назад, минздрав сказал:
Спасибо!
Только что, MiSol62 сказал:
Ааа понял спасибо. Такой: Indie blue sky 30.
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
Очень понятно... Фотуйте.
Плату сфоткать? Я хотел найти схему в интернете, но чет не мог)
Изменено пользователем BeatlesYesterday
Только что, BeatlesYesterday сказал:
Плату сфоткать?
Ну то что вы сфокали можно и в интернете найти. Тем более что вы сфотографировали кабинет а не усилитель.
Но искать за вас ни кто не будет - фотуйте плату, и лучше чтоб были видны выходные транзисторы или микросхемы - те что на радиаторах.
Все спрашивают,на каких микросхемах собран усилитель мощности а ни какого цвета у него корпус.
Хватит тупить,если не знаешь о чем речь закрой и найди спеца который знает.
2 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Ну-давай, такой добренький, дерзай, я ухожу.
3 минуты назад, Добрый дядя сказал:
 @MiSol62
Таак , микросхемы которые нашел: jrc 4558D H269A
11 минут назад, MiSol62 сказал:
jrc 4558D H269A
57 минут назад, BeatlesYesterday сказал:
надо 2 повышающих преобразователя до 14в
Не надо. Будет работать и так, только с меньшей выходной мощностью.
1 час назад, BeatlesYesterday сказал:
С какой громкостью ? Если почти на полную, которую он выдавал от сети, тогда нужен будет преобразователь, а если наполовину, то лучше всего, экономичнее и проще, использовать два акб.
5 минут назад, BeatlesYesterday сказал:
хотел бы на максимальную мощь
тогда сразу уточните сколько времени вы надеетесь от одной зарядки работать?
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
