Блок питания хипер 580w
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ ПРЕКРАСНОГО САЙТА .я не буду спрашивать помогите разобраться в схеме и так далее ; но возник вопрос общего характера а именно : можно ли удалить из схемы блока питания APFC или это грозит последствиями и блок питания выйдет из строя .....дело в том что там КЗ в APFC но копаться в этом блоке нет желания  но если нужно буду искать причину
26 минут назад, Андрей Крив сказал:
можно, но не всегда .... и далеко не всегда .... и как минимум - с потерей мощности ....
13 минут назад, Андрей Крив сказал:
Правильно.
14 минут назад, Андрей Крив сказал:
Можно.
В общем случае зависит от схемотехники БП и наличия навыков по его переделке. Поэтому вариант
16 минут назад, Андрей Крив сказал:
исключать тоже нельзя.
17 минут назад, Андрей Крив сказал:
Это обычный, вполне устранимый дефект.
Тогда либо предоставить это право кому-то, либо отложить БП до появления обоснованного желания.
19 минут назад, Андрей Крив сказал:
Насколько нужно - можете осознавать только Вы, но если вести речь о восстановлении функциональности БП, то, исходя из здравого смысла, ремонт, безусловно, необходим.
ВЫВОД ТАКОЙ БЕЗ APFC НЕ ОБОЙДЕШЬСЯ ......И ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ И ТО ЧТО ИСКЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ЧТО БП ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ ...А КЗ ОБНАРУЖИЛ МЕЖДУ 1 И 3 ВЫВОДОМ .....
Отложи, пусть полежит. Сам почитай, как они работают. Всё равно делать самому, или в ремонт. У меня 2 года лежал "Corsair CX500", недавно сделал. И не один. Сейчас интернет, это не раньше. Попадаются - вообще всё разжёвано и на блюдечке. Ещё один лежит, делать надо.
23 часа назад, Андрей Крив сказал:
Обойдешься, выкидывай его, он нужен чтобы в сеть не лезли помехи от импульсника.
Бывает.
В последние десятилетия количество электроники, используемой в домашних условиях, в офисах и на производстве, резко увеличилось, и в большинстве устройств применяются импульсные источники питания. Такие источники генерируют гармонические и нелинейные искажения тока, которые отрицательно влияют на проводку электросети и электроприборы, подключенные к ней. Это влияние выражается не только в разного рода помехах, сказывающихся на работе чувствительных устройств, но и в перегреве нейтральной линии. При протекании в нагрузках токов со значительными гармоническими составляющими, не совпадающими по фазе с напряжением, ток в нейтральном проводе (который при симметричной нагрузке, практически, равен нулю) может увеличится до критического значения.
Международная электротехническая комиссия (МЭК) и Европейская организация по стандартизации в электротехнике (CENELEC) приняли стандарты IEC555 и EN60555, устанавливающие ограничения на содержание гармоник во входном токе вторичных источников электропитания, электронных нагрузках люминесцентных ламп, драйверах двигателей постоянного тока и аналогичных приборах.
Один из эффективных способов решения этой задачи - применение корректоров коэффициента мощности PFC (Power Factor Correction). На практике это означает, что во входную цепь практически любого электронного устройства с импульсными преобразователями необходимо включать специальную PFC-схему, обеспечивающую снижение или полное подавление гармоник тока.
9 часов назад, baseev43 сказал:
10 часов назад, baseev43 сказал:
это примерно как небо и земля ..... если НЕ ПОНИМАЕШЬ - не говори и не неси околонаучный БРЕД.
У меня есть блок питания chieftec proton, в целом блок питания довольно не плохой но есть один нюанс в нем как раз есть вот этот PFC и вот он, ни в какую не хочет нормально работать от UPS, может объясните почему так?
И почему систему по подавлению "гармоник", назвали именно корректор коэффициента мощности, а не корректор коэффициента гармоник или корректор гармоник?
20 часов назад, baseev43 сказал:
Вот про помехи если такой дотошный.
1 час назад, baseev43 сказал:
Вот про помехи
смотришь в книгу - видишь ФИГУ ....
Ты увидел знакомое слово ПОМЕХИ и решил, что его можно куда хош цеплять?! :)
ККМ нужен, чтобы по сети не бегала вредная (бесполезно нагружающая сеть и источник) реактивная составляющая, т.е. чтобы приблизить КМ потребителя к единице.
29 минут назад, baseev43 сказал:
корректор нужен чтобы не засирать сеть
засранными мозгами именно ты ЗАСРАЛ тему .... ПРОЧТИ НАКОНЕЦ ТО, ЧТО умные ВЫШЕ ТЕБЕ НАПИСаЛИ ....
У нас на работе давно один недалекий все мечтал собрать ККМ - ему сказали, что благодаря ему - счетчик меньше считать будет ..... Как же он удивлен был, что будет наЙобороТТ ....
Так и ты - прочти наконец УМНУЮ КНИГУ и УГОМОНИСЬ ....
6 минут назад, KRAB сказал:
А это то к чему приплел, меня не волнует кто там о чем мечтает.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Помеха вредная, реактивная составляющая вредная, выкинь ККМ, сеть все равно  выдаст тебе нужную мощность, хочешь заботиться о сети ставь ККМ.
ну так и не путайся между ногами ....
ну что сказать - если МЯГКО - "недалекий тормоз" ....
Ты тему ЧИТАЛ?! У аФтара ИИП с ККМ - ТПИ рассчитан на работу при напряжении ККМ, что порядка 380-390 вольт, а не 310, как станет при удалении ККМ (PFC) все вытекающее - очевидно.
А ты если недалек - сиди и сопи и не лезь во взрослые темы с тупыми утверждениями! Усвоил? Или повторить еще доходчивее? :D
1 час назад, минздрав сказал:
Давай повторяй доходчивей, я уже хамству маленько научился, неплохие уроки, ну и ты продвинулся от дурака до цифр.
Изменено пользователем baseev43
27 минут назад, KRAB сказал:
Афтар вот Вам ответ, ну и другим, а то можно не можно, Краба надо пошевелить.
3 часа назад, baseev43 сказал:
чирик на барабаны .... на шару - я не "пою" ..... :D
я искренне РАД ЗА ТЕБЯ - смог тупому глаза открыть .... или еще остались сомнения? Так мы сейчас спросим Участников - понятно я изложил или нет!
2 часа назад, baseev43 сказал:
хлопотно ЭТО и накладно ... см. выше .... техподдержку ламерья - я не осуществляю на общественных началах.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
