Panasonic rx dt75 не видит диск
Всем привет. Частично разобрал для профилактики сд привод на кобре75. После этого привод перестал видеть диск. Подкинул с рабочего донора привод, результат тот же. Прозвонил шлейфы, питание,менял местами приводы - ничего, каретка с лазером и шпиндель с диском ни с места. До этого на обоих аппаратах сд играли. Может у кого было что то похожее?
Было. Один раз и очень давно. После этого укротил свои "ручки шаловливые" и больше "для профилактики" не разбирал ничего.
Цитата
Не сломалось - не ремонтируй!
3 часа назад, Denis96 сказал:
конечно ... у всех, у кого шалоблЯдливые ручонки .... а еще тех, кто не знает что в некоторых моделях панасов отстегнуть морду при неразряженных литах питания - выбросить ПРОЦ управления .... Так что поздравляю .... рисуй звездочку за первый "убитый" .... :D
Заодно узнай что есть СТАТИКА и КАПЛЯ на "глазу" привода ....
08.03.2021 в 16:29, Denis96 сказал:
А как безопасно и эффективно почистить каретку с лазером в данном аппарате. Что, необходимо выпаивать моторы с платы?
Оверквотинг
4 часа назад, KRAB сказал:
а что - ее кто-то обоср
А если диверсия?
09.03.2021 в 05:18, KRAB сказал:
Чего это ты добрый такой? Дефект подарить решил?
16 часов назад, Denis96 сказал:
Да. И с концевиком аккуратней там. Только лишнее похоже это. Прозвони кстати концевик на всякий случай
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
    • И где фото? В разборе только вижу.))
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
