Схема на сварочный аппарат Ресанта САИ 190, плата SS8-160S-1.3.1
Приветствую, прошу помочь с поиском схемы на  на сварочный аппарат Ресанта САИ 190, плата  SS8-160S-1.3.1
Деружка построена на микросхеме sd6834b
Или ремонтом, тоже буду очень признателен. Проблема не запускается. Силовая часть целая, заменил все конденсаторы. Напряжение на VCC микросхемы около 1,5 вольт.
5 часов назад, Станислав Гидлевский сказал:
А как ты себе представляешь ремонт-онлайн?:crazy:
С такими знаниями не стоит лезть туда...
Знаний немного, но есть тестер и паяльник и пользоваться ими умею. Нашел интересную особенность, выпаял плату управления, которая построена на ss3-200kz-1.1.-smd на 12 ногах и напряжение на основной плате восстановилось. Получается виновата сама ПУ или обвязка вокруг нее. Схемы с обозначение референсных номилалов нет, поэтому и тыкаюсь.
Аппарат отвозил на ремонт в Павлово спецу, он отказался.
В ремонт-онлайн не вижу особых проблем (skype, zoom, viber и  т.д.). Нужно помочь диагностировать проблему, радио рынок рядом, купить нужную запчасть не сложно.
1 минуту назад, Станислав Гидлевский сказал:
Ню-ню... В удалении аппендикса онлайн тоже "особых проблем" не видите? А ведь ситуации совершенно аналогичные. Только последствия разные - в Вашем случае аппарат уйдет в мусорку, а во втором - пациент на кладбище.
Поменял, 3 микросхемы: 3864, 3845 и 324 и впаял плату управления, теперь горит желтый светодиод, т.е. перегрузка.
28 минут назад, войтов сказал:
Да, ему
Замерил напряжение на ПУ:
1. 62,9 мВ
2. 0,1 мВ
3. 1,1 мВ
4. 5 В
5. 1,72 В
6. 15 В
7. 6,8 мВ
8. 0,1 мВ
9. 1,9 В
10. 1,6 мВ
11. 15 В
12. 8,2 В
Горят желтый и зеленый светодиоды одновременно. Напряжение на выходных клеммах по нулям.
Изменено пользователем Станислав Гидлевский
1 час назад, войтов сказал:
С ним конечно проблема, не покупал себе
Оверквотинг
В прошлом ноябре был в ремонте «Weldmaster ИСА-240» с аналогичным проявлением дефекта (беспричинный уход в защиту). Немало поползав по плате и срисовав фрагмент схемы проблемного участка понял, что виновных нет. Тщательно помыл плату щеткой и дефект ушел. И это при условии, что монтаж был нетронутым, в заводском состоянии и визуально без загрязнений.
Ок, спасибо за совет, попробую еще раз промыть.
Думаю все таки отдельно плату управления проверить, хочу вот по этой схеме запустить. Кто скажет, все правильно?
13 часов назад, Станислав Гидлевский сказал:
для человека, который ничего не знает и делать не собирается - любая работа по-плечу ....
Да, я считаю, что если есть желание, то можно все сделать. Вопрос времени и качества.
Я вас не понимаю, что сложного устроить видео связь и совместно диагностировать. По любому у имеющего опыт есть свой алгоритм поиска неисправностей, и который в 100% случаев использует тестер (в 1ю очередь) и осциллограф.
23.03.2021 в 10:54, Станислав Гидлевский сказал:
Ви считаете, что "skype, zoom, viber и  т.д." достаточно для ремонта? Это не так.
Еще  один ютуб мастер. Главное почистить плату и заменить все конденсаторы. Ведь чинить сварку так просто, единственно понадобится ведро. Из всех мастеров в мастерской только я чиню сварки, остальные не могут, а каждая ошибка залет на деньги.
Изменено пользователем Alex91
Лучше писать что-то дельное и полезное,  а не разглагольствовать на тему я такой крутой спец,  а ты дурак.
Я делаю для себя, сварочник мой.
Один мастер попытался отремонтировать, но не смог, поэтому пытаюсь отремонтировать сам. То что, аппарат можно угробить, это не особо важно, он и так сейчас труп.
Если есть кто в Нижнем или в ближайших окрестностях, то готов ему отвезти на ремонт.
Я готов заплатить, за предоставленную помощь по видео.
Еще раз прошу помощи в поиске схемы, совету по диагностике или ремонту.
6 часов назад, Станислав Гидлевский сказал:
в поиске схемы
чем она тебе поможет?
В ней нет ни режимов, ни флажков над неисправными компонентами, ни осциллограмм! зачем она тебе? она не нужна мастеру зачастую.
Так я номиналы как-то должен сверить. Я в принципе готов на замену всех резисторов и керамических конденсаторов.
7 часов назад, Станислав Гидлевский сказал:
Вот сам сделаешь дельное и полезное и тоже будешь разглагольствовать какой крутой ты спец, а остальные дураки, но для этого как сам сказал надо  иметь желание и время.
7 минут назад, Станислав Гидлевский сказал:
Как сказал итальянец хохотун, когда на сервиз пригнали бэху, и владелец спросил что надо заменить, ему мастер сказал, замени машину, здесь только нормальная изолента на которой фара держится.
9 часов назад, Станислав Гидлевский сказал:
У тебя желание появилось тогда, когда этот аппарат сгорел. А до этого ты в игры играл на компе и об электронике даже не думал.
28 минут назад, Станислав Гидлевский сказал:
Тна замену всех резисторов и керамических конденсаторов.
Ты что спятил!?:shok:. Их там херова дюжина!
Изменено пользователем Гар
напали на парня..сайт валволодин-там куча схем.описаний,методик ремонта..плату зачем выдернул?.выпаяй ключи-целее будут.прозвони весь выходной каскад(ключи.драйвер-вход-выход,выходные диоды)вместо ключей впаяй конденсаторы 4700пф..плату подключи.включай апп-т и подай на выход 20 вольт постоянки.осциллограф на затвор и эмиттер каждого плеча(аккуратно-осцилл. желательно аналог совковый,или дсо с аккумулятором-ибо маленький ещё)-увидишь сигнал шим..если нет-самая частая неисправность 3845.читай больше..а то кидаются конденсаторы менять..все кому не лень..и не поверю что в нижнем некому аппарат отремонтить..это просто какой-то позор..
Огромное спасибо, буду пробовать.
Вот фото конденсаторов, думаю должны отброситься сомнения, почему я их все разом заменил.
До выпайки платы управления вообще не включался, было напряжение около 1,5 в, вместо 15в. Я ее выпаял, дежурное напряжение восстановилось, стабильные 15в. Заменил разом все шимы и операционный усилитель, впаял плату, напряжение 15 вольт осталось, но появился сигнал перегрузки и горит желтый светодиод.
На плате управления перед обратной установкой проверил все резисторы и диоды со стабилитронами, ну и три транзистора. Сопротивление резисторов соответствует маркировкам, остальное ничего не пробито.
На сайте (см. ссылку ниже) можно скачать книгу "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками". Мне кажется, что это хорошее пособие по ремонту, которое может ответить на массу вопросов.
http://padabum.com/d.php?id=189315
