Беспроводной датчик температуры на nrf24l01
LEVV2006
Всем привет!
Давно разрабатываю проект беспроводного и живучего датчика температуры. Вообще изначально я хотел найти готовое устройство с понятным интерфейсом взаимодействия. Что бы без гемороя и танцев с бубном можно было подключать датчик температуры к любому проекту (Как пример: часы на ГРИ или ВЛИ) и просто выводить температуру.  К сожалению ничего вменяемого я не нашел. Либо датчики используются в закрытой эко-системе. Либо это BLE с которым вообще не понятно как работать ибо информации почти нет.
Решил попробовать разработать такую вещь самостоятельно. Конечно это изобретение велосипеда, но лично для себя я практиковался с BME280, nrf24l01 и сном МК. Как минимум тут выгода есть :)
Вот что получилось. Приемник и передатчик.
a2e40dfe-a6f0-453f-adcf-afdbd4c4ee7d.jpg.6b4e08077ab665467c2db8c00bd42f21.jpgdf11befd-0e6a-4a18-bf6f-d58d100c3fba.jpg.f3f2c180f0dc1a50f254eaaa0349d319.jpg
Немножко информации.
Приемник: МК (328p) + USB to COM (CP2102) ____ (Дополнительно светодиод и расшивка SPI)  частота 8MHz от внутреннего кварца
Передатчик: МК (328p) + BME280 + nrf24l01 + бат CR2032 +Опорное напряжение   ____ (Дополнительно светодиод и расшивка SPI, uart, кнопка) частота 1MHz от внутреннего кварца
Что по потреблению:
Очень долго пытался понять по мультиметру, но он постоянно как то врал. При первом сне показывал 40мкА, а потом с каждой итерацией сна прибавлял +10мкА. В общем поставил стрелочный прибор на 100мкА
По прибору. ЕСЛИ ВСЕ ШТАТНО РАБОТАЕТ!!!!!    Во время сна стрелка лежит в 0. При измерении и отправке 70-100мкА. Но стрелка мгновенно дергается и потом сразу в 0.
 ВОТ Дальше я зашел в тупик! И мне нужна ваша помощь!
1) У меня в СОМ порт постоянно летят логи программы и как выяснилось это очень много жрет энергии. Странность вот в чем. Если вытащить провода Тх, Rx то МК как бы зависает несколько секунд для отправки пакета.... скажите разве у UART есть подтверждение отправки пакета?
2) Я решил убрать вообще весь код UART. И все равно если убрать провода Тх, Rx то зависание присутствует (Зависание я фиксирую на стрелочном приборе. Как максимальное потребление и неуход в сон). PS/ питаю все от 3,3в с платы конвектора
3)Теперь я подключаю батарейку она у меня немного подсевшая 2,8в, Но я планировал что устройство должно работать до 2в! . Раз я отключил  UART, то решил использовать светодиод как метку как выполняется код. И вот еще САМАЯ СТРАННАЯ проблема. Программа не стартует! Вообще. Идет большое потребление тока, но светодиод не горит.
Почему так происходит? ___________________________________________(У меня есть предположение что это бутлоадер как то не так себя ведет..... )
PS/ в Фьюзах я отключил отслеживание питания.
13 минут назад, LEVV2006 сказал:
А чего с ним работать? Блютузник на компе имеет обычный интерфейс СОМ порта. Через него и работать.
17 минут назад, LEVV2006 сказал:
Нет. Но отправка данных идет в не зависимости от наличия подключения.
18 минут назад, LEVV2006 сказал:
Что есть зависание.
конвектора
конвеРТОРА.
19 минут назад, LEVV2006 сказал:
А под нагрузкой?
20 минут назад, LEVV2006 сказал:
Он то тут на кой фиг?
Потому что надо использовать нормальные МК, к которым можно подключить отладчик, а не гадать на кофейной гуще. Про AVR же вообще забыть.
12 минут назад, BARS_ сказал:
А под нагрузкой?
Под нагрузкой 2,5в
А что вы предлагаете вместо AVR?......STM? Там с ума сойдешь пока разберешься!
Кроме того для моих задач AVR c запасом и даже БОЛЬШЕ! :)
Только что, LEVV2006 сказал:
Если в AVR программили в чем-то вроде AVR Studio, а не в Arduino IDE, то разобраться очень просто. Особенно в STM8. Там вообще примерно то же самое, что в AVR. Зато программатор за 2 бакса предоставляет отладчик.
26.03.2021 в 14:20, demiurg1978 сказал:
авр кака,
Что ж поделать, если это правда? Как вообще можно писать прошивку не имея отладчика? Да и стоят они уже дороже stm.
12 часов назад, BARS_ сказал:
У авр есть своя ниша. У стм тоже. На том и стоим. А отладчик у нас в голове. Я работаю с авр с 2007 года. Не пользуюсь ни отладчиками ни протеусом. Лень матушка. Мозг такая ммм ленивая скатинка. Научитесь искать причины. Причин две. Ошибка в программе. Настройки компиляторов Яву. Аппаратная. Когда вы это поймёте, вы всегда найдёте проблему. Я это говорю из своего опыта. Учитесь искать косяки. Делайте программные отладочные куски кода. Все тупо и просто. Искусство войны. Если нет возможности победить имеющимися средствами, создай ситуацию, которая приведёт тебя к победе. Этот принцип работает на все 100. Зри в корень.
Изменено пользователем demiurg1978
11 часов назад, demiurg1978 сказал:
Была лет 5 назад.
Когда прошивка мигает диодами и управляет парой реле, то отладчик и не нужен. Когда же МК опрашивает устройства по RS, отвечает по ЛВС и выполняет еще с десяток задач, или крутит GUI с элементами управления, то без отладчика не обойтись. Плюс к этому прошивка состоит не из одной тысячи строк. А еще бывают очень интересные ситуации, когда девайс отлично работает на столе, а в составе с другими девайсами дает сбои. Это я уже молчу про запуск заковыристых железных модулей, типа USB и.т.п. Более того, игнор отладчика говорит о крайне низкой квалификации разработчика.
Смысл, когда есть отладчик, который практически в реальном времени позволяет следить за выполнением программы. Смысл делать костыли, когда разработчик МК уже обо всем позаботился? Мозг такая ммм ленивая скатинка. Берет и включает отладчик, дабы найти баг за секунды, а не пилить для него костыли в течении часа.
Значит у вас своя ниша. И это нисколько не значит, что у авр нет ниши.
Вот про квалификацию не надо говорить. В свое время отладчик стоил недёшево. И по хорошему, он нужен. И в то же время наличие отладчика может расслабить. И я зашёл с другой стороны. Изначально тщательно продумывать проекты, программы. Писать программы так, чтобы значально исключить ошибки. Ошибки все таки случаются. Поэтому нужно учиться методике поиска ошибок.
Итог, отладчик за все эти годы мне так и не понадобился. Всё программы отлаживаю в симуляторе студии. А программы порой непростые. С развитыми меню, большим количеством ввода-вывода. Было несколько случаев, когда отладчик не помешал бы. Выкрутился очень просто. К примеру, мне нужно было разобраться с АЦП выводил значения регистров на символьный дисплей.
Обратите внимание, я не говорю, что отладчик не нужен. А научитесь методике поиска ошибок. Ещё лучше приучите себя изначально исключать ошибки. Вот к чему я написал про мозг ленивая скотинка. Расшевелите свои извилины. Написано не адресно, а в общем.
Так что не стоит тут писать о низкой квалификации, если кто-то не пользуется отладчиком. Это спорное утверждение.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
