Полный УНЧ, прошу помощи
BAFI
могу допустить ошибок - поэтому прошу помощи в отладке схемы полного унч на основе немецкого умзч.
задача все собрать на одной плате
терь по блокам
за основу взял с темы - двойное моно - но поставил буфер с единичным КУС и добавил фильтра ,также ввел в схему тонконпесацию ,схема взял с умзч вега120
правильно сделал согласование ?
индикатор
подключатся будет к рег. громкости на входе - не повлияет это на уровень сигнала ? выход ОУ с небольшим сопротивление - как здесь правильно сделать?
питание
здесь ввел цепочку заземления ,вопросов особо нет - опыта достаточно)
только без второй пары ВК с небольшими изменениями по питанию
также введу цепь Тилле и Зобеля - рисовать пока не стал
защита
здесь тоже все понятно
печать - двухсторонка с заливкой земли
примерно чтот такое)
1 час назад, BAFI сказал:
индикатор
"Всё правильно. Да...".
Т.е., будет контролироваться уровень источника сигнала, что крайне необходимо при использовании тонкомпенсированного РГ. Ну а если его уровень не соответствует расчётному? Тогда на входе всей схемы нужен "мастер" - регулятор входного уровня: я бы сделал ОР1 инвертирующим - тогда его Ку можно было бы варьировать в широких пределах.
Чувствительность УМ =~1,7В амплитудного. Ку предварит. уся с учётом РТ =~0,2...5 на НЧ (на ВЧ ~0,04...25) (в зависимости от положения переменников). Т.е. перегрузить УМ не составляет труда. Поэтому индикатор лучше постоянно подключить к выходу ПУ - к вых. ОР3, а кнопочкой кратковременно подключать его в вых. ОР1 - чтобы настроить "уровень" источника сигнала.
Ну и... ТК РГ: эта схема тонкомпенсирует только на НЧ. Долго пользовал схему Радио-1984-9-43 (рис.3) - она хорошА для максимального уровня звукового давления ~115дБ.
Есть ли в этом большой смысл?
С уважением В.
по печати - не хочу делать его большим ,да и времени нет особо - протравлю одну плату - и буду потихоньку собирать на даче - не нравится мне когда куча проводов)
ПУ переделаю , за наводку - спасибо - гляну
Может кто-нибудь мне обьяснит зачем собраны каскады по питанию на транзисторах VT1, VT3, VT6, VT7 - это по + питания, такой же каскад по - питания. В чем их особенность, ведь можно поставить стабилитрон и его достаточно.
7 часов назад, BAFI сказал:
Нашёл схему,
Рис.4 имеет чрезмерную перекомпенсацию, что мне очень не понравилось: с усем мощностью 10Вт всё было почти хорошо, но со 100-Вт на малой громкости явно были лишними НЧ и ВЧ. Сбалансировать эту перекомпенсацию на разных громкостях с помощью РТ, зафиксировав его положение, не удавалось . Кроме того: входное сопротивление РГ рис.4 сравнительно низкое - ~1кОм на ВЧ, в чём сильно "виноваты" С2,5 и R5,6,7, что нужно учитывать. Эти же элементы "отвечают" за излишний подъём ВЧ на малой громкости, а С4 - на НЧ. Варьируя их номиналами (и доп. R||C4) можно достичь практически полного совпадения с КРГ. А оно надо?
Рис.4 преобразуется в рис.3 одной перемычкой и удалением тех самых "виноватых". Недокомпенсация рис.3 легко исправлялась РТ и на 100-Вт, и на 10-Вт усях. Не смотря на то, что часть регулировки РТ "расходовалась" на исправление недокомпенсации ТК РГ, ручки РТ редко поворачивались вправо "до упора" - а это не более +10дБ на НЧ и ВЧ. С качественными записями РТ обычно исключался из тракта.
Хочу подчеркнуть: все эти наблюдения/выводы - на мой слух и вкус.
С уважением В.
ПС. Конечно, "моноплата" - это хорошее решение для отработанной конструкции, но практически полностью исключающее эксперимент.
да - почитал все эти моменты и если ставить - придется весь пред переделывать) в общем оставлю простенький веговский с возможностью отключения , насчет *экспериментов * с вами на все 100% чет упушу - плату в опу) надо все продумать.
переделал пред и входной постаил инверт с Т образной ООС - вроде как тогда и входное сопротивление повышается за счет резистора на входе , также поставил буфер на ОУ в моргалке - чтоб не влиял на сигнал - но уже не инвер с высоким входным сопротивлением , все учел ?
@nvju1967 это еще не полная версия - вот здесь куча транзисторов)
и чет после Дорофеева не уверен что нужно чтот совсем сокращать - да простой усь - но чет просто тупо канал за каналом сдулся)
2 часа назад, BAFI сказал:
А нужно ли значительное Rвх? Пьезозвукосниматели нынче не в ходу...
У меня была вот такая структура:
Входы 1, 2, ... переключались релюшками. Их чувствительность была 20...100, 100...500мВ и 0,4...2В (кажется так. когда это было!). Одинаковых входов было много... Ну и + УК для винила.
Рекомендую РГ сделать чуть сложнее - упростить всегда успеется.
Переключатель перед индикатором можно нефиксируемый: нажал - отрегулировал входной уровень подстроечником на задней стенке - бросил...
"Зелёный" выпрямитель при входном напряжении 1...2В будет очень нелинеен. Плюс логарифмическая "особенность" LM3915 = плохо предсказуемый результат. Поэтому из ОР4 нужно сделать прецизионный выпрямитель (ну не ставить же на его место 157да1? хотя можно...):
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/558236/TI/LM3915.html   (см. Fig.18. Иное Fig17 - недостаточна, Fig.19,20 - излишне).
ОЭ/ОЭ в ВК с Ку>>1 - не есть гут - после первого эксперимента отказался. Я над "пробным" 544уд2+кт972/973 (кт829/853)(ОК) больше 30 лет измывался - только в розетку выходом не совал... Для "прослушки" 10Вт вполне хватало...
В "ПараФинне" тоже куча, но результат проверенно-предсказуемый. Думаю, что Алексей не откажет в помощи...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Да пусть будет Rвх высоким - лишним не будет, имхо, для постройки моргалки - перемычки поставлю - ок, наверное ещё по постоянке их разделю ёмкостью - переделаю - ок, на лм 358 видел делают ОС с диодами - тогда и не нужно ставить отдельно их, а уровень можно регулировать КУС ОУ, позже выложу исправления.
Да не в количестве деталей дело, операционик можно запитать и отдельным блоком и стабилитроном, это не сильно будет сказываться на характеристиках унч.
49 минут назад, BAFI сказал:
нужно разбираться
Тут и разбираться нет в чём: подмена "этих" транз. испортит усь до состояния "годен для негромкого ревуна".
С уважением В.
еще такой момент - я правильно понимаю что шорох от потенциометра - это плохой контакт , то-есть ОУ получается как бы в воздухе зависает а если попробовать это лечить доб шунтированием входа ОУ ? поставить паралельно потенциометру еще один резистор на землю , тогда и емкость между каскадами можно убрать , если поставить в 500К - то потенциометр будет те же самые 45-50К. использовать буду алишный ALPS - но не уверен в его качестве)
Не обязательно зависает. Достаточно, что сопротивление не абсолютно плавно изменяется, а слегка "скачет".
Шорох исчезнет, если на переменнике не будет напряжения. Откуда оно возникает?
1. Это может быть полезный сигнал, но на его фоне шорох не слышен. Если слышен - переменник в помойку.
2. Это может быть постоянный сигнал, кот появился, например, в результате разбалансировки ОУ. Например, ОР1 имеет "приведенную" ко входу разбалансировку =1мВ. Каскад на ОР1 имеет Ку=22 на постоянном токе (Т-ООС сработала!). Сл-но, на вых. ОР1 будет 22мВ, кот. "шуршат" и в отсутствие сигнала этот шорох слышен. Чтобы убрать 22мВ с переменника, нужно ОР1 "отрезать" от РГ конденсатором.
3. П.2 выполнили. Шорох уменьшился, но остался. Значит постоянное напряжение на РГ появляется со входа ОР2 - это маловероятно, поскольку на входе ОР2 стоят полевики и током своего затвора не способны на РГ создать сколь-нибудь значительное пост. напряжение. Кроме того, вход ОР2 "отрезан" от РГ конденсатором.
4. ВЧ возбуд. Маловероятно, но возможно. Поймать его зачастую сложно: при подключении приборов, например, осцил., исчезает. Ловится по косвенным признакам или в другом месте...
В конце концов, можно попробовать R на землю...
Кстати. Год назад в микшере заменили затёртые до дыр переменники. Поставили Ляо-шманские "крутилки" по 15 р. за штуку вместо "движков" по 150 р. - до сих пор живы! За год их крутили 366/2=183 дня по несколько часов на дню! :)
С уважением В.
Нашёл эту схему, она практически с даташит - но не нравится включение ОУ) на неинверс поменять можно - как считаете? В цепь ОС можно также поставить диоды и менять КУС резистором по земле. Тогда на неинверс. вход будет достаточно ёмкости для развязки от РГ.
Изменено пользователем BAFI
12 минут назад, BAFI сказал:
Нашёл эту схему
https://www.google.com/search?q=выпрямитель+на+оу&client=opera&hs=RNb&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QBY6NhImigbjAM%2CZ6bJhuFpBEVKDM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQ6eJaDTjnB4FstWpxK_qb_qkU87A&sa=X&ved=2ahUKEwjklPjarNPvAhVqk4sKHY3SAFAQ9QF6BAgOEAE&biw=1280&bih=822#imgrc=QBY6NhImigbjAM
или
https://clck.ru/TxGVt (это одно и то же)
Смотреть верхний левый.
С уважением В.
10 часов назад, BAFI сказал:
вроде теперь все учтено ?
Нет: +вход ОР4 завис в воздухе (по постоянному току). Срочно заземлить через несколько десятков килоом!
Главное: выпрямитель на ОР4 выбросить! В двух словах: при отриц. полуволне выход ОУ замкнут через нижний диод на землю => ОУ работает в режиме КЗ => значительный импульсный ток потребления => помеха по цепям питания => ...
Вывод: либо делать схему с рис.11.36, либо с Fig18, 19, 20, либо...
LM3915 требует на входе +10В. Возвращаемся к первоначальной схеме: усиливаем сигнал до 10 с небольшим вольт амплитудного, детектируем, и забываем о нелинейности диода (при выпрямлении 10В амплитудного нелинейность незначительна - начнёт сказываться при -25...30дБ). Вот:
Последовательно с диодом (или правее) включить R=0,5...5кОм.
300кОм создаёт на вых. ОУ +0,5В - это уменьшит нелинейность диода.
Насчёт 100к, 0,5...5к и 1мкФ не уверен - от них зависит быстродействие индикатора, а оно зависит от того, кто на него смотрит :) . Так что нужно предусмотреть их подбор.
С уважением В.
Я собирал первую схему - что выложил - она рабочая, может тогда не заморачиватся - поставить вместо транзистора буфер на ОУ с возможностью менять КУС в неинверс а чтоб не чудил - накинуть ёмкость на ОС?
Работал вроде норм с этими номиналами в выпрямителе
Можно. Она хоть и "умножает" напряжение на 2, но всё же имеет "нечувствительную" зону от 0 до 0.5...1В. Кроме того, переменник 22к включен последовательно с выпрямителем и будет определять время реакции на приходящий сигнал. Если выпрямитель соединить с выходом ОУ (через 0,5...5к), то переменник придётся переместить в ООС (или на вход). Теперь грешно не воспользоваться случаем и линеаризовать выпрямитель, подав на него отпирающий сигнал: убираем конденсатор, а на выходе ОУ "организуем" +0,5В! Всё в порядке! Только опять "мешается" нижний диод - он коротит выход ОУ - убираем его. Получается то, что я намалевал...
Как-то так :)
Насчёт "накинуть ёмкость на ОС?" - не знаю: ёмкость выведет ОУ на единичное усиление (на некоторой высокой частоте), а не всякому ОУ такое нравится...
С уважением В.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
