Переделка компьютерного БП в лабораторный (Нужна помощь)
нужно видеть полную обвязку UC3843, вместе с подключенным оптроном. тогда будет можно определить причину, почему не получается менее 4 Вольт.
6 часов назад, MaximAntonov сказал:
Это 3 и 4 ногу на оптроне замкнуть?
Эмиттер и коллектор транзистора оптрона , на оптроне(оптопаре и как эту детальку только не обзывают , но ты понял где и про какую разговор) ОСьки. Ты утверждаешь , что после КЗ транзистора оптрона на выходе ИИПа 4В ??? - ответь.
На самом деле , если это так , то это нормально. Далее что тебе надо сделать , это обрисовать обаязку ШИМ 3843 , а именно:
1-2-3-4 её «ножки» с реальной схемы.  Но сначала ответь на вопрос выше.
@Starichok, @Falanger
Схему попытался срисовать. Проверил несколько раз, надеюсь ошибок нет и понятно.
@FOLKSDOICH Такую я тоже нашел, но не она.
1 час назад, Falanger сказал:
после замыкания контактов 3 и 4 на оптроне U1 (см. схему) блок питания по 12в линии выдал 4в.
Оптрон U2 которым управлял супервизор включен на постоянку, супервизор удалён. Тут я все элементы его обвязки перерисовывать не стал.
Емкости конденсаторов хз, они там smd без маркировок, только 1 определил С6 - 3.3нф
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем MaximAntonov
Ещё вопрос - есть ли возможность замера частоты шимки ?
Между 3-4 выводами стоит пикушечный конденсатор , удалишь его - напряжение будет регулироваться от «нуля». Однако , удалив этот конденсатор , может измениться частота генератора шимки.
Смотри схему , которую выше привёл FOLKSDOICH. Между 3 и 4 выводами шимки стоит конденсатор С10 - вот такой же на своей плате найди. Прежде чем его отпаять , замерь частоту.
нельзя этот конденсатор убирать. он увеличивает крутизну пилы на 3 ноге. на ширину импульса он не влияет.
у меня подобный прямоход регулировал от нуля без дополнительных телодвижений.
3 часа назад, Falanger сказал:
На 6 ноге ее надо замерить относительно 5?
56 минут назад, Falanger сказал:
У меня получается это С8 (на моей схеме), больше конденсаторов я не нашел между 3 и 4. Но у меня параллельно ему резистор R6 10k.
Спойлер
54 минуты назад, Starichok сказал:
В видео на youtube тоже регулируется без дополнительных телодвижений в этой части платы, но там плата с другим номером(хз чё за номер), а визуально один в один как моя. В комментариях читал, что кто-то тоже боролся с подобным явлением выпиванием какого-то элемента возле шим, но не помню где это было написано и о чем была речь.
Чем это чревато?
@Falanger По выходному напряжению ничего не изменилось. Вот че на осцилографе 5-3 и 5-6 нога.
Спойлер
Резистор тоже удалил ?
Посмотри что осталось на 4н  , там должен быть конденсатор на минус и резистор с 8н.
На 3н ещё раз посмотри обвязку , ты давеча срисовывал схему , но криво срисовал , транзистор откуда-то нашёл ... С 4н на 3н подмешивают пилу либо напрямую через ёмкость , либо через ёмкость и транзистор.
Поищи схемы комповых питальников на этой шимке , посмотри варианты , так проще разобраться , хоть от чего отталкиваться будет.
@Falanger Резистор тоже удалил, вроде ничего не висит на 4 ногде кроме двух параллельных конденсаторов на минус и резистора 825ом на 8н
Может это и не транзистор на плате, может диод...подскажите
Маркируется SMD-транзистор MMBT4403 кодом "2T".
Спойлер
Если у него транзистор участвует в подмесе пилы на 3н , то более похожа вот такая:
Уродец IP-P550DJ2-0.pdf
Извиняюсь за название файла со схемой , править не стал. Но это действительно Уродец ибо весь мозг вынес ... И в том что изначально как у Максима не хотел опускаться на «ноль» и исполнением печатки , где дорожки отваливались от нагрева паяльником , да и само травление было хуже чем ЛУТ в корявых руках пионера.
Что-то не та и не другая вроде не похожа.
Нашел ошибку в мною рисованной схеме в подключении транзистора Q1, исправил.
Чё дальше делать не знаю:) Идей нет, нужен совет:crazy:
Спойлер
Я тут чё вспомнил. При минимально напряжении 4в, на 6н тишина. Ну осциллограф ничего не показал кроме шума. А как оно тогда поддерживает эти 4в?
Максим , ты всё равно что-то напутал срисовывая. В истоке силового транзистора должен стоять последовательный с ним резистор , это токовый шунт с которого снимается сигнал и заводится на 3н.
Вот хорошая статья , правда по 3845 , но и для 3843 пойдёт.
http://soundbarrel.ru/bit_tehnika/sv_svarka03.html
«При минимально напряжении 4в, на 6н тишина. Ну осциллограф ничего не показал кроме шума.»
Интересное кино... Тогда спрошу:
1. Пробовал нагружать выход при 4В ?
2. Удалено ли всё лишнее на низкой стороне ?
1 час назад, MaximAntonov сказал:
нужен совет
Выход обязательно подгрузить на 5-10 Вт на время наладки. Резистором и/или лампочкой накаливания, для визуализации.
Как оптрон подключен к схеме управления?
Подключал лампу на 12в 21вт Лампа тлеет, напряжение проседает до3.6в. Ну и там стоят резисторы на 12в линии на выходе, 8шт.
Спойлер
Вот так выглядит:
Спойлер
2 часа назад, mihelson сказал:
вот так
Спойлер
14 минут назад, MaximAntonov сказал:
вот так
Так нельзя, надо резистор токоограничивающий последовательно.
16 минут назад, MaximAntonov сказал:
А если 1-й вывод на землю замкнуть при этом?
4 часа назад, MaximAntonov сказал:
никак не вяжется с
18 минут назад, MaximAntonov сказал:
44 минуты назад, mihelson сказал:
Да, там есть на 10-20ом резистор, забыл. Мы уже замыкали  транзистор на оптроне, не опускается всё равно ниже 4в.
46 минут назад, mihelson сказал:
никак не вяжется
Да я вот тоже думаю, что странно всё это. Может там что-нибудь погорело в ходе экспериментов и эти 4в ваще откуда-нибудь с дежурки прилетают, а после 4в уже основная линия 12в подхватывает))) Или я чё не то делаю.
