dritex Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 1. Хватит 2. Без разници, где удобней 3. Да. Два дросселя, канешно, лучше. Я бы попробывал для начала с одним, если помехи будут, ставить другой. Конденсаторами увлекатся не стоит, у Вас питание и так от постоянки (имею ввиду не от 220 через трансформатор и выпрямитель, там да, нужно "толстые" конденсаторы). Меньше конденсаторов (в разумных пределах) - меньше пусковой ток. Я думаю, 2200 мкФ или 3300 мкФ на канал будет достаточно. Два фильтра на силовые цепи и все остальное - есть "карашо". 0 А что мы все здесь делаем, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SСергей Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) dritex, а по поводу диаметра провода дросселя, я правильно рассуждаю? Чуть не забыл, много раз встречал споры по поводу сердечника, так и не понял на кольце феррита или на трансформаторном железе мотать? Вот доработал схему, может кому понадобится: т к у меня будут фильтры распаяны на плате внутри корпуса, то плату сделаю на всякий случай под два дросселя и три кондера, а поставлю сначала один дроссель и два конденсатора(пленка+электролит). Если не устроит - добавлю остальное. на схеме: С1, С5-С7 - пленка 0.1мк, С8-С9 - электролит 2200мк*25в Ну и на всякий случай, вдруг кому тоже понадобится: D1-D2 - КИПМО1Б-1К, R1-R2 - 1.2кОм. Можно АЛ307, но мне КИПМО больше нравится. Изменено 14 апреля, 2021 пользователем SСергей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dritex Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 21 час назад, SСергей сказал: по поводу диаметра провода дросселя, я правильно рассуждаю? Правильно. 21 час назад, SСергей сказал: на кольце феррита или на трансформаторном железе мотать? В пром. аппаратах (в тех, что приходилось ремонтировать) фильтра были на ферритовых чашках типа Б16 и т.п. (это в совЭцких). Бортовая сеть авто имеет много импульсных помех (от генератора, от приборов, от плохой "земли", от зажигания), поэтому на железе фильтра малоэффективны. В импортных аппаратах фильтр - на кольце, материал - не в курсе, вроде бы, как у комповых БП (распыленка). 0 А что мы все здесь делаем, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SСергей Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 dritex, тогда буду ориентироваться на Б16. Ребята, всем огромное спасибо за помощь! На этом тему считаю закрытой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
