С Днём Победы! ×
Сдвоенные регуляторы для автоусилителя
1. Хватит
2. Без разници, где удобней
3. Да. Два дросселя, канешно, лучше. Я бы попробывал для начала с одним, если помехи будут, ставить другой. Конденсаторами увлекатся не стоит, у Вас питание и так от постоянки (имею ввиду не от 220 через трансформатор и выпрямитель, там да, нужно "толстые" конденсаторы). Меньше конденсаторов (в разумных пределах) - меньше пусковой ток. Я думаю, 2200 мкФ или 3300 мкФ на канал будет достаточно.
Два фильтра на силовые цепи и все остальное - есть "карашо". :i-m_so_happy:
А что мы все здесь делаем, а?
 dritex,
а по поводу диаметра провода дросселя, я правильно рассуждаю? Чуть не забыл, много раз встречал споры по поводу сердечника, так и не понял на кольце феррита или на трансформаторном железе мотать?
Вот доработал схему, может кому понадобится:
т к у меня будут фильтры распаяны на плате внутри корпуса, то плату сделаю на всякий случай под два дросселя и три кондера, а поставлю сначала один дроссель и два конденсатора(пленка+электролит). Если не устроит - добавлю остальное.
на схеме: С1, С5-С7  - пленка 0.1мк,  С8-С9  - электролит 2200мк*25в
Ну и на всякий случай, вдруг кому тоже понадобится: D1-D2  - КИПМО1Б-1К,  R1-R2  - 1.2кОм. Можно АЛ307, но мне КИПМО больше нравится.
Изменено пользователем SСергей
21 час назад, SСергей сказал:
Правильно.
В пром. аппаратах (в тех, что приходилось ремонтировать) фильтра были на ферритовых чашках типа Б16 и т.п. (это в совЭцких). Бортовая сеть авто имеет много импульсных помех (от генератора, от приборов, от плохой "земли", от зажигания), поэтому на железе фильтра малоэффективны.
В импортных аппаратах фильтр - на кольце, материал - не в курсе, вроде бы, как у комповых БП (распыленка).
