ATmega8515 SPI странное поведение
juaju
Всем доброго времени суток. Это первая тема на форуме. В пианиста не стрелять...
Суть проблемы: spi master в лице atmega8515 выплевывает данные первую секунду-две. Дальше SPDR = (любой байт) не работает, при этом контроллер не висит, если в цикле дергать ногами, то ноги дергаются, а данные не идут. Пишу с мобильника, простите, приведу текст проги прямо в сообщение, не знаю куда ткнуть, чтобы добавить спойлер или рамку для кода.
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
DDRB |= 0b10100001; // На выход  mosi, sck и 1я нога порта B
SPCR |= (1<<SPE) | (1<<MSTR);
while(1) {
SPDR = 111;
_delay_ms(50) ;
PORTB |= 0b00000001;
_delay_ms(50) ;
PORTB &= 0b11111110;
Программирую в линуксе в eclipse с авр плагином. Пробовал собирать прогу из консоли с помощью avr-gcc(eclipse  тоже его использует), и прошивать контроллер через avrdude. Проблему это не решило. Пробовал аналогичную прогу собрать в виндовс 10 в microchip studio(она же atmel), она тоже использует avr-gcc, результат тот же.
Кто-то скажет: "дохлый контроллер!", "проверь fuse'ы" И т.п.
Фьюзы не проверял, написал аналогичную программу в CVAvr в винХР и о чудо! Все работает и не прекращает передавать данные.
Программатор stk200 )
Линию SCK, MOSI и 1ю ногу Portb смотрю 4х канальным осциллографом.
Ломаю голову уже 4й выходной. Помогите кто чем может(деньги, вещи, еда и т.п.))))
Если в вайле добавить SPCR |= (1<<SPE) | (1<<MSTR); то примерно секунду шлет данные, секунду нет.
Дополняю: оптимизацию пробовал отключать, разницы нет.
11 часов назад, juaju сказал:
так проблема с программой на ПК получается??? Зачем тогда код из микроконтроллера приводить? Все ты в кучу свалил, поэтому и разобраться не можешь, и никто тебе не сможет помочь по такому сумбурному изложению! Можно только посоветовать начать раскладывать все по полочкам. Посмотри осцилогафом после чего происходит прекращение передачи, там должна быть какая то особенность в сигналах, в формах, таймингах, относительных таймингах, ...
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Ооо, уже обсуждение ))) Спасибо всем, что откликнулись.
Рассказываю в чем проблема.
Я не упомянул, что в CVAvr я создавал проект с помощью визарда, и он при создании предлагает включить необходимые ноги на выход, если включен spi.
Ошибка в том, что я оставил висящей в воздухе ногу  SS. Если сконфигурировать ее на выход, проблема исчезает. Если же как вход, то надо подключать ее к питанию.
Я две недели по выходным голову ломал... В даташите описан функционал SS в режиме мастера, но я на это упорно не обращал внимание. Грабли блин. Это задача для детского сада))) Тему можно закрывать.
Изменено пользователем juaju
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
