Сверлильный станок BG-5156E
  Решился таки и купил сверлильный станок, данную разновидность все хвалят, для мелких работ самое то, за эти деньги лучшее решение. Использую с начала марта этого года. Заказывал тут, со склада у нас в стране, сейчас оттуда почти ничего не отправляют, странно. Обошелся включая пересылку в 6300 рублей. До меня доставка даже почтой обошлась бы в 1200 рублей, я считаю это просто подарок, у нас в магазинах подобного вообще нет, а например самая дешевая болгарка стоит 4000 рублей. Обзоров в сети достаточно много, нового ничего не скажу.
  Первый опыт показал, что без крепления к столу работать невозможно, слишком легкий, вышел из положения прикрепив станок к стальной фольге толщиной 15 мм, при этом жесткость конструкции значительно увеличилась. Патрон не бьёт, люфтов нет. Двигатель коллекторный, достаточно шумный, для квартиры вряд ли пригоден, выяснился нюанс, так как режим настройки оборотов статичен, изменение напряжение в сети питания влияет на обороты, решается стабилизатором, в моём случае переключением в другую розетку. Направляющие смазываю синтетическим автомобильным маслом, как и сверла, и метчики, резьба получается как заводская.
  У знакомого есть китайский станок классической конструкции с асинхронным двигателем, это какой то ужас, что меня долго и останавливало от приобретения, эта же конструкция весьма неплоха, дрель теперь использую только для нарезания резьбы или там где станком не достать. Скорость работы по сравнению с дрелью выросла на порядок, сломанных сверл НОЛЬ за более чем полторы тысячи отверстий, однозначно рекомендую. Конечно нужно понимать, что это маленький станок и не предназначен для сверления сантиметровым сверлом сотен отверстий  в сантиметровой стальной фольге в течение рабочего дня, вот для изготовления корпусов усилителей, например, самое оно, радиаторы сверлить одно удовольствие.
  Сейчас появилась более продвинутая модель, по вид боша, с лазерным прицелом, стабилизатором скорости вращения, увеличенной площадкой, но стоит она уже 15000 с хвостиком.
  В больших городах думаю проблем нет с покупкой в оффлайне, а вот для жителей глубинки очень хорошее решение.
120905744_(1).thumb.JPG.ddc6dc9117c6940123761ce98ec48dd8.JPG2107150568_(2).thumb.JPG.4d4fa27edfc8945c92c1536880d7bc4a.JPG
Скрин покупки с ценой, сейчас она не такая вкусная, а та страница у этого продавца на которой покупал я, вообще не открывается, not found пишет :unsure: Китайса хитрый однако, покупают, значит наценим, нащупаем момент падения продаж.
Скрытый текст
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
По сути, это та же дрель, только на станине, отсюда и шумность. Если направляющие и зубчатая рейка стальные, то нормально.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
зубчатая рейка
И шестерня сталь.
направляющие
Дюраль, регулировочная вставка из бронзы.
Если содержать в чистоте и смазывать, думаю проработает достаточно долго.
У китайских недорогих станков  классической схемы пиноль из стали, корпус чугун, и толку, огромные люфты, сверлом диаметром меньше четырех мм сверлить невозможно, даже на глаз видно, что все ходуном ходит.
12 минут назад, Dr. West сказал:
та же дрель
Фактически да.
Кстати, у этого продавца есть и стойки, недешевые, но покупатели хвалят. Я сначала хотел взять стойку, получше, за 4500, но так как разница не такая и большая, купил станок.
С уважением
3 часа назад, bigmanlav сказал:
У официального продавана - да. Ниже на скрине нашёл у другого, разница - копейки:
Скрытый текст
Ну и ссылка на всякий случай.
В целом спасибо за обзор станочка, призадумался однако...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
