Нагрев панели управления духового шкафа Ariston (FHS 83 C))
tommynok
Здравствуйте !
Электрический духовой шкаф  "возрастом" около 10-ти лет. Эксплуатировался почти никогда (3-5 раз в году).
 Но в последний год использовался довольно таки часто - 1час каждые 2-4 дня.
Позавчера во время выпечки (не на максимальной температуре) духовка выключилась через 20 минут от начала работы. Т.е. невзирая на выбраный режим свет в духовке потух.
После повторного включения духовка продолжила работу. НО через минут 10 я тактильно проверил температуру панели управления (металл, нержавейка).
Температура была явно выше обычной, на уровне дискомфортной, долго руку не удержать.
Во избежание нештатных ситуаций выпечка была прекращена. Вентилятор, который охлаждает корпус, работал штатно. Панель остывала довольно таки долго.
Вопрос - куда устремить свой взор ? (визуально внутри панели управления все в порядке, нет оплавленных проводов, переключатели (реле?) тоже без изменений) . Запахов горелого пластика и т.д. не наблюдается.
2 минуты назад, tommynok сказал:
В сторону Мастера (АСЦ). Без опыта ремонтов печка с 99%-ной вероятностью печка уйдет в мусорку.
13 часов назад, Serrad сказал:
Нет, там все ок.
Кажись ветряк обдува сдох, не включается при нагревании феном термостата. Т.е. катушка гудит, но лопасти не шевелятся.
Оверквотинг
31 минуту назад, Yuretskok сказал:
Вентилятор
Он самый, такой специфической конструкции, горизонтальные лопасти.
32 минуты назад, Yuretskok сказал:
почистить, смазать.
Это чудо даже не на подшипниках, там оси на резиновых втулках, родная смазка в наличии. Рукой крутится без усилий, вот что странно. Буду подумать, а то не совсем понятно куда копать. Конечно завсегда можно купить новый....
