Радиотехника у 101 защита и УМ
Товарищи, всем привет. Появился недавно вот такой усилитель. Заменил я в нём все конденсаторы и кое-как "починил" защиту (поставил R9 меньше номинала, как прочитал на одном форуме) и в целом это всё работало примерно месяц и теперь померло - полез смотреть, обнаружил: на r9 нет напруги, на коллектор VT3 доходят 26в, а за ним тишина, везде по нулям. На кт315в, который прикреплён к радиатору -приходит 7в. Также есть на резисторе R12 14в. И где-то ещё по мелочи. На реле +26в на обеих ножках А Б.
В общем контрольные напряжения куда-то исчезли.
Так вот, когда ещё что-то стал замерять, наверное, случайно замкнул где-то и усилитель правого канала задымил - погорели R32 и R30 (сопротивление у них с 1Ом поднялось до 100, а один не перегорел); также R38,34,31 и т.д. которые по 1ом слегка почернели, но сопротивление осталось прежним.
Проверил Кт837н и кт805ам (не выпаивая) - сравнивал с живым усилителем, похоже им тоже плохо, на н - кз, на ам - маленькое сопротивление на переходах.
Все остальные, вроде как, звонятся нормально. Диоды тоже, вроде, нормальные.
Подскажите что смотреть, чего менять в первую очередь.
И что всё-таки было изначально с защитой, что с ней делать, диоды (всё транзисторы сменены на новые, кроме того, что на радиаторе). Или всё-таки виноват ум?
Кстати, правый канал всегда фонил при отсутствии сигнала, левый - нет.
Изменено пользователем Radiotehnik001
7 часов назад, Radiotehnik001 сказал:
Заменил я в нём все конденсаторы и...
...контрольные напряжения куда-то исчезли.
Причинно-следственная связь просматривается однозначно: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Думаю, дело не в конденсаторах, если только на плате ошибка. Но всё же - усилитель ведь работал 2 месяца до того как снова отказала защита.
К слову, защита изначально не работала, напряжения на ней были, но реле щёлкала только один раз. После замены резистора r9 работала месяц, потом исчезли контрольные напряжения на ней.
В добавок esr метр у меня был, всё новые конденсаторы я проверял
Только что, Radiotehnik001 сказал:
на плате ошибка
На плате ошибки быть не может в принципе. Исключительно человеческий фактор "заменятеля", который спокойно мог переполюсовать впаиваемые конденсаторы.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Ну, то есть все "+" там правильно расставлены? Так оно и похоже на правду - с конденсаторами ничего не случилось, на левом канале они стоят аналогично
7 минут назад, Falconist сказал:
Тогда читайте и вникайте
Это вы мне советуете поглубже изучить вопрос или всё-таки намекаете на мою упёртость?)
Буду читать, может, кто ещё что-нибудь подскажет
Сколько уже написано про конденсаторы и всё равно лезут туда, меняют их . Только зачем. Купил 120 Вегу год назад, заменил только конденсаторы по питанию и до сих пор работает. Вам на форуме здесь ничего не посоветуют, нет такого понятия заменил одну деталь и всё заработало. Ищите свои "сопли", если конечно до этого всё работало.
А вот, кстати, насчёт номиналов я не уверен. На ум я везде поставил где было 5мкФ 50в, 22мкФ 50в. Вопрос: можно было так сделать (так же делал человек на одном форуме) или такие конденсаторы следовало ставить только на место с17 и с15?
7 минут назад, nvju1967 сказал:
Менял, так как, думал, что не повредит, впредь буду делать, как и вы (менять только там, где нужно).
А вот насчёт соплей - всегда в первую очередь проверяю данный факт, хотя стоит ещё пару раз пройтись с лупой
1 час назад, Radiotehnik001 сказал:
И найти микротрещину в дорожке. Лупа может не помочь, тестер лучше.
8 часов назад, минздрав сказал:
Понял сегодня займусь + проверю все транзисторы, предварительно выпаяв их
Хотел спросить: микротрещины на защите искать - всё же там нет напруги.
Для начала я выпаял кт837 и кт805. 837 -кз в обе стороны; 805 - 180ом в обе стороны. Остальные, вроде норм - по 600 Ом при прямом подключении. Сейчас буду смотреть все остальные. На фото выделены неисправные. Или их лучше все сразу заменить?
Оверквотинг
2 минуты назад, Radiotehnik001 сказал:
Ну да, сначала найти, куда оно делось, а потом уже остальное...
14 минут назад, минздрав сказал:
Ага, понял, а насчёт ум что скажете? Или сначала все транзисторы проверить? Сейчас пока рано говорить, почему вдруг резисторы загорелись?
Все остальные транзисторы на радиаторе целые - мультиметр при прозвонке показывает ~650. Приступаю к осмотру все остальных на плате
41 минуту назад, Radiotehnik001 сказал:
От чрезмерной мощности, рассеиваемой их корпусами, вследствие превышения тока через резисторы.
40 минут назад, Radiotehnik001 сказал:
Скажу, что есть тема вверху раздела, там подробно описано, как следует поступать при ремонте. Нарушение порядка в этом случае не допускается, сначала первое, потом второе, третье и тд... Проверка транзисторов - это не всё, там много и других деталей...
12 минут назад, минздрав сказал:
тема вверху раздела
Ссылку я давал, но ведь ему лениво просто прочитать, а уж понять написанное - так просто запредельно сложно...
12 минут назад, Falconist сказал:
Даладноте, ща транзисторы проверю и брошусь читать статью, чо уж
Оверквотинг
Звучит как "сначала потрачу время просто так, а уж потом с пользой".
2 часа назад, Radiotehnik001 сказал:
если УМ есть - научишься и сделаешь, если нет УМА - не сделаешь .... Я ответил на твой вопрос? :D
11 часов назад, KRAB сказал:
Видел ваши подколы в других темах, и до меня вы добрались)
УМ'а пока мало) вот читаю статью, набираюсь
Оверквотинг
еще спасибо скажешь .... если
на себя примеришь ....
Шаг вперед - это результат хорошего пинка под зад .... :D
Граждане форумчане, перед сном решил ещё плату защиты проверить - диод VD2 пробит - 340ом в обе стороны (VD1 - 540 при прямом подключении). Объясняет ли это потерю контрольных напряжений и 25в на коллекторе VT3 (кт815В)??
Подскажите название диода, будьте добры
Ан нет, ошибочка) выпаял - пробоя нет, соре,)))
