Защита входа МК
Гость test
Здравствуйте! Имеется схема защиты входа МК(источник)
Понятно что диод шоттки для защиты от отрицательного напряжения, а диод зенера от высокого.
Мне не понятно зачем ставят диод шоттки после 10 Ом резистора, что это дает?
Понятно что резистор ограничивает ток, но почему не поставить диод шоттки рядом со стабилитроном, после 1к резистора?
Хочу понять для себя, чисто спортивный интерес так сказать)
Спасибо.
23 минуты назад, Гость test сказал:
резистор ограничивает ток, шоттки блокирует прохождение отрицательного напряжения.
время включения шоттки определяется постоянной времени RC где С - емкость перехода шоткки ,
для данной схемы абсолютно бесполезен.
это нужно для защиты при высоких частотах, для предотвращения завала фронтов.
Это все заменяет одна оптопара. Особенно учитывая то, что сигнал идет тупо с кнопки. Или же одна сборка TVS диодов. Шоттками в принципе защищать нет особого смысла. Точно так же, как и нет смысла ставить его только между GND и входом. Он требуется и на плюс питания.
6 минут назад, BARS_ сказал:
у меня минимальный допуск на вход -0.3В, если ставим шоттки с переходом 0.2В - 0.25В, неужели не поможет?
37 минут назад, BARS_ сказал:
Они медленные.
ну из опыта, рабочая схема. Без нее были проблемы. Ну про TVS понял, надо поискать на 3в напряжение, спасибо.
Оптопара не пойдет, вход универсальный, может и частоту мерить, и кнопку видеть с разными подтяжками переключаемыми, а так же АЦП
8 часов назад, Гость test сказал:
мы использовали и используем на портах обычный СД - и сигнализирует о поступлении "1" и от статики спасает ....
