Феникс 50У 008С как установить ноль на выходе
Здравствуйте уважаемые специалисты! Прикупил себе усилитель "Феникс 50У 008С" в нормальном состоянии, не копаный.
Вопрос ко всем знатокам, как установить "ноль" на выходе усилителя?  сейчас в одном канале около 130 мВ, в другом около 10 мВ.
Подстроечник в дифкаскаде эфекта не даёт.
Изменено пользователем Назар Піцик
Что-то я подстроечника в дифкаскаде не увидел.
Задавая подобные вопросы, прикладывайте схему с указанием, какой именно подстроечник Вы вертели. Хорошо, что схема на этот усилитель была у меня в архиве.
R18, R20 в УМ.
качественная схема ниже по ссылке:
Схема эл. принципиальная Э3 Феникс 50У-008_цв.pdf
Это регулировка усиления. Никакого отношения к установке нуля эти резисторы не имеют.
Только что, KRAB сказал:
не ток покоя
Руслан, ты, видимо, ошибся. Ток покоя - это R34 и R38.
9 часов назад, Falconist сказал:
А с резисторами, например R11,R15 ?
Оверквотинг
7 часов назад, Pont 007 сказал:
из одной партии
А лучше подобрать оп бете плюс падению на базо-эмиттерном переходе.
03.05.2021 в 20:25, Назар Піцик сказал:
А в таком варианте ...? :)
http://radiomurlo.narod.ru/PICS/pic_AMPLIFER/image040.jpg
18 минут назад, Назар Піцик сказал:
Вы покрутите
Ну, эт ва-а-аще... Может ещё и ключи от квартиры, где деньги лежат?
03.05.2021 в 22:51, Falconist сказал:
Поиграться с транзисторами дифкаскада.
Выпаял все транзисторы КТ3107Б и из всех выбрал две пары максимально похожих по параметрах, впаял, включил - не помогло!...
В одном меньше 50 мВ, в другом меньше 100 мВ, и заметил ещё одну особенность:
в данном усилителе есть два питания УМ, +/- 34В для нагрузки 4 Ом и +/- 45 для нагрузки 8 Ом,
так вот, если переключить на меньшее напряжение то в обеих каналах на выходе чуть меньше 50 мВ.
До подбора транзисторов, напряжение не выходе менялось в левом от +10 мВ до -50 мВ, а в правом было больше чем 130 мВ.
6 часов назад, Falconist сказал:
Оставьте себе...
13 минут назад, Borodach сказал:
Да не единожды было, так что теперь ваша очередь ... :)
:) Да Вы тут меня тролите?...
6 минут назад, Назар Піцик сказал:
не помогло!
Вход УНЧ должен быть закорочен, а на выходе установлена нагрузка, желательно в виде обычного резистора.  Хорошо бы проверить выход с помощью осциллографа - может небольшой  "возбуд" присутствует ...?
Безусловно - точно так же как и Шушурин ... :)
Только что, Borodach сказал:
Про то что вход надо закоротить на "землю" знаю, а про эквивалент нагрузки забыл, спасибо что напомнили,
надо поискать эквиваленты и продолжить...
09.05.2021 в 17:05, sergeisams сказал:
Нужен осциллограф, пока взять не где, буду искать как это сделать на ноутбуке...
Слушаю пока так, вроде всё устраивает )))...
Оверквотинг
12.05.2021 в 07:23, Назар Піцик сказал:
Нужен осциллограф
Стесняюсь спросить, а для чего нужен осциллограф, чтобы выставить
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
15.05.2021 в 22:19, sergeisams сказал:
Проверить может есть "возбуд" на выходе, потому как не получается добиться "нуля".
Оверквотинг
2 часа назад, Назар Піцик сказал:
"возбуд" на выходе ... не получается добиться "нуля"
??? :rolleyes:
 Больше месяца прошло и опять очередная тема без результатов ... :rolleyes:
Изменено пользователем sergeisams
Доброго времени суток!...
После некоторого времени отсутствия, вернулся к экспериментам по установке "ноля" на выходе, путём подбора резисторов
R11, R15 и R12, R16 и увидел, что картина меняется!...
После чего заменил R11, R15 на один подстроечный резистор на 1к, R12, R16 также заменил на один подстроечник на 1к,
(два подстроечника рядом стоящие в центре платы, раньше в место них стояли R11, R15 и R12, R16).
Таким образом удалось выставить напряжения на выходе +/- 20mv, но оно меняется от напряжения питания оконечников, но не выходит за пределы +/-20mv.
Подстроечники для переделки выпаял из этого же усилка R18, R20, а вместо них запаял перемычку...
Уточнение...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
