Квадрофония Или Система Авс.
Прошу прощения если чем то обидел Вас, но я имел в виду  Alexander Krutikov, т.е. автора поднявшего этот вопрос из небытия...
  • 2 месяца спустя...
Сейчас нет времени, ремонт дома, по осени найду бумаги, мой друг  П.Семушин исходя из упомянутого источника нарисовал упрощённую схему ещё в 90-тых.
Испытывали в то время на собираемом десятками  УМ А.Агеева, результат был потрясающий. Настройка сводилась к ощутимому вычитанию синфазного сигнала
на тыловых АС (подстроечниками). Запомнился звук Пет Шоп Бойз (не помню по инглиш), в стерео звуке - ну да звучит, как и другое, с  импровизированной АВС -
звук просто летал вокруг:shok:.  С этой системой  стала очевидна работа звукорежистера, или он попотел над композицией, или просто покрутил ревербератор.
:thank_you2:
Кстати, хорошо, что напомнили про эту систему. В юности делал такую, сильноточную. 4 колонки под потолком, звучало шикарно. Сейчас отделываю гостиную, надо будет заложить провода под это дело.
Получи фашист гранату!
Когда-то тоже загорелся попробовать и купил пластинку, чтобы был источник сигнала. В СССР начали выпускать такие и даже какой-то проигрыватель, но потом свернули, народ не отозвался спросом. Да и в " Радио " раскритиковали, мол ничего особенного не даёт, не стоит овчинка выделки. Короче, с тех пор пластина и лежит.:unsure:
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
