Вход в усилитель ГТ Маяк
Добрый день уважаемые!
Раздобыл Приемник Маяк, хочу сделать добавить в него Bluetooth модуль так как радиоточка отключена. Немного разобрался. Но схему в норм качестве так и не нашёл :(
1. Логика следующая.
подать сигнал на вход в усилитель. Подскажите где он находится? (R15? C12?)
Пробовал уже через регулятор громкости - либо громко но не регулируется громкость, либо тише значительно, но громкость регулируется.
Записаться от чего-нибудь вроде C15 через 7805. А землю на Землю БП.
2. еще хотел спросить как отключить радиочасть можно чтобы не потребляла лишнее, и можно ли?
3. И ещё вот заметил что на СФ что-то нету постоянен, обрыв, или я что-то неверно делаю. Когда в сеть включаю - громкость не увеличивается.
Спасибо заранее.
Логика должна быть другая. Изначально убедиться, что приемник работоспособен. Если нет - отремонтировать.
26 минут назад, Caxek сказал:
Выпаять R9 и подавать сигнал на верхний по схеме вывод переменного резистора.
Смотря что за модуль. ТТХ оного в студию. Проблема может быть в  том, что общий у приемника плюс, а у модуля минус. Но это решается.
Если очень мешает - выпаять R8 - она через него питается.
Расшифруйте?
Изменено пользователем mihelson
1 час назад, mihelson сказал:
Логично, спасибо за ответ. А на что в первую очередь обратить внимание?
Такое ощущение что что-то не исправно. Так как я с модуля подаю когда сигнал без включения в сеть применима - звук есть, при подключении приемника в сеть звук не усиливается.
Модуль вот такой -  M28
https://a.aliexpress.com/_AMYs7D
Расшифруйте?
На конденсаторах фильтра в более питания нет напряжения (постоянен) после включения в сеть приемника.
3 минуты назад, Caxek сказал:
На наличие всех питающих напряжений.
4 минуты назад, Caxek сказал:
Да, приемник неисправен и требует ремонта.
Ремонт любого устройства начинается с проверки (ремонта) блока питания. Проверяйте предохранитель, диоды, трансформатор, конденсаторы. Когда появится напряжение на выходе (которое соответствует схеме) - можно будет двигаться дальше.
6 часов назад, Caxek сказал:
брал бы сразу м38, там усилитель уже есть, осталось бы только перерезать дорожку и вкорячить в разрыв потенциометр от маяка. вообще хорошие модули этого типа весьма неплохая штука. баба  не болтает при включении, качество звука на порядок выше болтливых собратьев.
Изменено пользователем Ыых
@mihelson Спасибо за подробные советы. Пропаял где были сомнения, заменил 2 Бмт на 0,1мкф,  все сделал как вы сказали, выпаял резистор R9, подал на верхний вход потенциометра.
Усилитель заработал на 2 и 3 программе, 1я я так понимаю для радиорозетки.
Но, как всегда есть но))
Появился какой-то непонятный, довольно громкий звук, кажется это переменка? Трансформатор? Или может это нормально? Я вот не пойму. Треск на видео - это когда в розетку втыкаю и вытаскиваю.
на максимальной громкости не слышно.
видео звука прикрепляю:
 https://youtube.com/shorts/pMCD_-RGOFc?feature=share
@Ыых а разве на M-28 нет усилителя? попробую в следующий раз закажу M-38. Меня смутил, что там больше проводов паять 2 аудио земли. И так далее.
Изменено пользователем Caxek
Добавил ответ другому пользователю
Эмм. Там вход питания и выход на два динамика.
Если смущает кол-во возможных точек пайки, то стоило просто купить готовое радио.
16 минут назад, Caxek сказал:
Нет. Там сигнальный выход, требующий подключения к оконечнику, напрямую динамик на выход не повесить.
@KomSoft заменил конденсаторы фильтра, стало получше, но низкочастотный гул в колонках остался. (Его громкость зависит от поворота регулятора громкости)
Не пойму, нормально ли это для Техники той эпохи, или трансформатору плохо?
Когда играет музыка - фон особо не слышно. Звук кстати на удивление чистый!
видео прикладываю:
https://youtube.com/shorts/H38O0qWnM_A?feature=share
10.05.2021 в 13:03, Caxek сказал:
есть 470 мкф
поставил бы на 4700 мкф и не парился или пяток мелких по 470 параллельно. это же фильтрующие ёмкости, маслом кашу не испортишь.
27 минут назад, Caxek сказал:
да и для современной техники это вполне нормально. если сильно прислушиваться в паузах между песнями фонит и акустика jbl.
Подключил питание через 7805 к одному из конденсаторов в БП 470 мкф 63в , землю 7805 и модуля к минусу конденсатора.
в итоге походу конденсатор накрылся, не пойму почему, резисторы между конвертами греются аж обжигает.
видимо сгорели, вопрос почему?
1 час назад, sanya110 сказал:
Обычные последствия отсутствия знаний и навыков.
Вы абсолютно правы, интересуюсь недавно. Но, насколько мне известно, знания и навыки приходят со временем и на практике.
Буду благодарен за более развёрнутый ответ)
Более развернутый ответ требует более развернутого вопроса. Из изложенного
3 часа назад, Caxek сказал:
совершенно непонятно, на основании чего делается заключение о неисправности конденсатора, о каких резисторах речь и что подразумевается под "конвертами". Схема подключения всего перечисленного существенно прояснила бы ситуацию.
