Владислав Полянин Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 8 минут назад, mikes357 сказал: FS8205S. Другой обзор Да, я сначала его смотрел и там же под видео заказал данный диммер. Так что, делать с пульсацией, помогает только электролит высокой емкости, но чревато кз, не знаю что сделать бы, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikes357 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 (изменено) Соединения, исходя из пояснялки - с первой страницы, исправьте, если по-другому Изменено 12 мая, 2021 пользователем mikes357 1 Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Полянин Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 16 минут назад, mikes357 сказал: Соединения, исходя из пояснялки - с первой страницы, исправьте, если по-другому Да, все так толь конденсатор - подключен у меня к out Вот фото как у меня Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikes357 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Подключать конденсатор меньшей емкости по выходу 78L05 пробовали? На выходе оной д.б. 5В, у вас 2,8В? 1 Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Полянин Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 (изменено) 13 минут назад, mikes357 сказал: Подключать конденсатор меньшей емкости по выходу 78L05 пробовали? Это к разьему out, как у Вас на рисунке? Нет еще не пробовал сейчас опробую 13 минут назад, mikes357 сказал: Подключать конденсатор меньшей емкости по выходу 78L05 пробовали? На выходе оной д.б. 5В, у вас 2,8В? На входе в диммер у меня 5в, на выводах out vcc 4.9в, на тех пустых местах по 2.8в соответсвенно. Пс собираюсь в радиодетали, думаю низкоимпедансные конденсаторы взять, или не стоит ? Изменено 13 мая, 2021 пользователем Владислав Полянин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikes357 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Низкоимпедансные всегда пригодятся. Плата рассчитана на питание от внешнего 7,5-12В, возможно, контроллеру просто не хватает чуть питания. Стабилизированный регулируемый БП в хозяйстве нужен 1 Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Полянин Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 (изменено) 7 минут назад, mikes357 сказал: Низкоимпедансные всегда пригодятся. Плата рассчитана на питание от внешнего 7,5-12В, возможно, контроллеру просто не хватает чуть питания. Стабилизированный регулируемый БП в хозяйстве нужен В общем по Вашей схеме лента не завелась. Пробовал бп 12в 2А запитать ленту 12в, пульсации/ мерцание те же, что и от 5в... Пульсации пропадают если конденсатор подключать минус его к out, а плюсовой к vcc. Думаю взять на 6.3 в конденсатор и на 10в. поробовать , но номинал при котором пульсации пропадают это около 2000мкф, видимо пульсации значительные....но вот почему стаб начинает слега пищать как дросель при подключении кондера я не пойму... Изменено 13 мая, 2021 пользователем Владислав Полянин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikes357 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 (изменено) Внутреннее строение стабилизатора может отличаться от общепринятого, либо стаб дефект имеет, и нужен с низким падением напряжения? Low Drop out Сомнения одолевают, что удастся полностью устранить пульсации, % пульсаций на подсветке не нормирован Изменено 13 мая, 2021 пользователем mikes357 1 Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Полянин Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Только что, mikes357 сказал: Может, стаб дефект имеет, и нужен с низким падением напряжения? Low Drop out У мну этих диммеров 5 шт валяется и все одинаково мерцают.... Думаю может стаб заменить на такой аналог Стаб пс вот фото до и после установки кондера 10в 470мкф, на 1500 еще при исчезают. Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikes357 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 (изменено) Пробуйте. Лучше вариант с низким падением напряжения, хотя оно дороже. При вашем входном можно пробовать ограничиться стабилитроном на 5В либо вариант на 431, с ограничивающим резистором Изменено 13 мая, 2021 пользователем mikes357 1 Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Полянин Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 16 минут назад, mikes357 сказал: Лучше вариант с низким падением напряжения, хотя оно дороже Это какой (маркировки) ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikes357 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 (изменено) К1156ЕН1П , LM2940S-5.0/NOPB - 1A, LP2980IM5-5.0/NOPB - 50mA - цены разные ЗЫ: в комментах "другого" видео упомянут полевик AOB4184; частота ШИМ 4000 Гц (мерцания не заметил, но один бп пищит с этой частотой - Vlad I) Изменено 13 мая, 2021 пользователем mikes357 1 Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Полянин Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 4 часа назад, mikes357 сказал: ЗЫ: в комментах "другого" видео упомянут полевик AOB4184; частота ШИМ 4000 Гц (мерцания не заметил, но один бп пищит с этой частотой - Vlad I) В общем поставил я конденсаторы, 2200 мкф 6.3в мерцания нету( сглажены), НО пищит сильно сам диммер, особенно в корпусе светильника т.к пластик тонкий и доп. создает гул. Посмотрел анализатором частот (аудио), писк на частоте 8350кГц, если я не ошибаюсь видимо это сама ШИМка работает на такой частоте, и в итоге опять же если я не ошибаюсь и мерцания должны бы на этой частоте? И как бы понять каковы нормы для такого мерцания... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Полянин Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 12.05.2021 в 18:25, mikes357 сказал: пробовал бы LC фильтр на выходе БП, возможно, пару каскадов. В общем куча всего перепробовал, и ..... ....так, по Вашему совету про lc фильтр, нашел у себя ферритовый сердечник и конденсатор на 470мкф, нашел простую схему фильтра. все собрал и, пищать стало меньше гораздо, НО, иногда идут наводки на катушку, или же через сами провода...., и да самое для меня не приятное это то что катушка греется...., сам феррит Д7Х35мм, провод намотал от А до Б 9 Т.Е ПОЛНОСТЬЮ) сечение провода где то 0.2мм... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Для тока в 1 ампер провод диаметром 0,2 маловат будет, вот и греется. Раза в 3 толще надо. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Полянин Опубликовано 16 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 17 часов назад, Dr. West сказал: Для тока в 1 ампер провод диаметром 0,2 маловат будет, вот и греется. Раза в 3 толще надо. Намотал уже норм, Подскажите плиз почему при добавлении конденсатора на выход, светодиоды светятся одни ярче другие тусклее. а без кондера норм. Почему так ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikes357 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Изначальный разброс параметров. "Фирмовые" ещё более или менее, не такой большой разброс по bin, а ширпотреб - разброс ненормирован, мягко говоря. На ленте придется подбирать резисторы, на каждый светодиод - это если сильно напрягает. 1 Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Полянин Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 2 часа назад, mikes357 сказал: Изначальный разброс параметров. "Фирмовые" ещё более или менее, не такой большой разброс по bin, а ширпотреб - разброс ненормирован, мягко говоря. На ленте придется подбирать резисторы, на каждый светодиод - это если сильно напрягает. Спасибо большое уже разобрался. Пс: Спасибо Вам большое за дельные советы, дай Бог Вам крепкого здоровья . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 При такой мощности наверно можно и линейный рег тока поставить,вместо шим 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikes357 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Впрочем, в ленте резисторы может иметь отклонение от номинала 5-10%, - что тоже может влиять на "разносвет"- иногда приходилось менять на 1%. Один кристалл в светике "тянет" не более 20 мА, их там - в версии 5050 - может и один стоять, может и три. Посему проверять от бп с ограничением тока и напряжения - 6000К может иметь и 3.2-3.3В кристалл. Обычно на режиме "диодной" прозвонки проверяется, если не светит или очень тускло - тут уж бп в помощь 1 Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Полянин Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 6 часов назад, mikes357 сказал: Впрочем, в ленте резисторы может иметь отклонение от номинала 5-10%, - что тоже может влиять на "разносвет"- иногда приходилось менять на 1%. Один кристалл в светике "тянет" не более 20 мА, их там - в версии 5050 - может и один стоять, может и три. Посему проверять от бп с ограничением тока и напряжения - 6000К может иметь и 3.2-3.3В кристалл. Обычно на режиме "диодной" прозвонки проверяется, если не светит или очень тускло - тут уж бп в помощь У меня была как-то иек 5050 6000к оч.качественная, а теперь даже тот же ике один кристал выдает на 8мА( а не 20мА как оп паспорту) за 1500р 5м, так что даже не знаю где вообще покупать норм., я вот от Люси ( на али) заказал за 160р 10шт полуватники 5730 ( действительно так) , при 3.1в аж 150мА, и кристалл большоой, но увы жаль что нету в продаже просто pcb ленты гибкой для пайки лучше бы я сам спаял (паяльным феном разумеется)). А эта лента что я установил с диммером 5050 вообще выдает 8мА ( купил за 600р 5м), резисторы там на каждый светодиод( те чип) на 750ом, и да, греется лента,я ее накрутил на D40 алюминиевую трубу толщиной стенок 2мм спиралью, через матовую колбу оч.красиво выглядит. Спасибо Вам еще раз огромнейшее за наводку про lc фильтр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Выражения "ИЕК" и "очень качественная" противоречат друг другу. К тому же, скорость деградации светодиодов находится в прямой зависимости от способа монтажа и охлаждения ленты. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikes357 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 18.05.2021 в 23:44, Владислав Полянин сказал: алюминиевую трубу толщиной стенок 2мм спиралью Ссылка на дальнейший изучаемый конструктив - в личке 0 Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
