Мерцание диммера (емкостный сенсорный диммер) tp v9.0
8 минут назад, mikes357 сказал:
FS8205S. Другой обзор
Да, я сначала его смотрел и там же под видео заказал данный диммер.
Так что, делать с пульсацией, помогает только электролит высокой емкости, но чревато кз,  не знаю что сделать бы,
Соединения, исходя из пояснялки - с первой страницы, исправьте, если по-другому
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
16 минут назад, mikes357 сказал:
Да, все так толь конденсатор - подключен у меня к out
Вот фото как у меня
Скрытый текст
Подключать конденсатор меньшей емкости по выходу 78L05 пробовали? На выходе оной д.б. 5В, у вас 2,8В?
13 минут назад, mikes357 сказал:
Это к   разьему out, как у Вас на рисунке? Нет еще не пробовал сейчас опробую
На входе в диммер у меня 5в, на выводах out vcc 4.9в, на тех пустых местах по 2.8в соответсвенно.
Пс собираюсь в радиодетали, думаю низкоимпедансные конденсаторы взять, или не стоит ?
Изменено пользователем Владислав Полянин
Низкоимпедансные всегда пригодятся. Плата рассчитана на питание от внешнего 7,5-12В, возможно, контроллеру просто не хватает чуть питания. Стабилизированный регулируемый БП в хозяйстве нужен
7 минут назад, mikes357 сказал:
В общем по Вашей схеме лента не завелась.
Пробовал бп 12в 2А запитать ленту 12в, пульсации/ мерцание те же, что и от 5в...
Пульсации пропадают если  конденсатор подключать минус его к out, а плюсовой к vcc. Думаю взять на 6.3 в конденсатор и на 10в. поробовать , но номинал при котором пульсации пропадают это  около 2000мкф, видимо пульсации значительные....но вот почему стаб начинает слега пищать как дросель при подключении кондера я не пойму...
Внутреннее строение стабилизатора может отличаться от общепринятого, либо  стаб дефект имеет, и нужен с низким падением напряжения? Low Drop out
Сомнения одолевают, что удастся полностью устранить пульсации, % пульсаций на подсветке не нормирован
Только что, mikes357 сказал:
Может, стаб дефект имеет, и нужен с низким падением напряжения? Low Drop out
У мну этих диммеров 5 шт валяется и все одинаково мерцают....
Думаю может стаб заменить на такой аналог
Стаб
пс  вот фото до  и после установки кондера 10в 470мкф, на 1500 еще при исчезают.
Скрытый текст
Пробуйте. Лучше вариант с низким падением напряжения, хотя оно дороже. При вашем входном можно пробовать ограничиться стабилитроном на 5В либо вариант на 431, с ограничивающим резистором
Это какой (маркировки) ?
К1156ЕН1П , LM2940S-5.0/NOPB - 1A, LP2980IM5-5.0/NOPB - 50mA - цены разные
ЗЫ: в комментах "другого" видео упомянут полевик AOB4184; частота ШИМ 4000 Гц (мерцания не заметил, но один бп пищит с этой частотой - Vlad I)
4 часа назад, mikes357 сказал:
В общем поставил я конденсаторы,  2200 мкф 6.3в мерцания нету( сглажены), НО пищит сильно сам диммер, особенно в корпусе светильника т.к пластик тонкий и доп. создает гул.
Посмотрел анализатором частот (аудио), писк на частоте 8350кГц, если я не ошибаюсь видимо это сама ШИМка работает на такой частоте, и в итоге опять же если я не ошибаюсь и мерцания должны бы на этой частоте? И как бы понять каковы нормы для такого мерцания...
12.05.2021 в 18:25, mikes357 сказал:
пробовал бы LC фильтр на выходе БП, возможно, пару каскадов.
В общем куча всего перепробовал, и .....
....так, по Вашему совету про lc фильтр, нашел у себя ферритовый сердечник и конденсатор на 470мкф, нашел простую схему фильтра. все собрал и, пищать стало меньше гораздо, НО, иногда идут наводки на катушку, или же через сами провода...., и да самое для меня не приятное это то что катушка греется...., сам феррит Д7Х35мм, провод намотал от А до Б 9 Т.Е ПОЛНОСТЬЮ) сечение провода где то 0.2мм...
Для тока в 1 ампер провод диаметром 0,2 маловат будет, вот и греется. Раза в 3 толще надо.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Намотал уже норм,
Подскажите плиз почему при добавлении конденсатора на выход, светодиоды светятся одни ярче другие тусклее. а без кондера норм. Почему так ?
Изначальный разброс параметров. "Фирмовые" ещё более или менее, не такой большой разброс по bin, а ширпотреб - разброс ненормирован, мягко говоря. На ленте придется подбирать резисторы, на каждый светодиод - это если сильно напрягает.
2 часа назад, mikes357 сказал:
Спасибо большое уже разобрался.
Пс: Спасибо Вам большое за дельные советы, дай Бог Вам крепкого здоровья . :bye:
Впрочем, в ленте резисторы может иметь отклонение от номинала 5-10%,  - что тоже может влиять на "разносвет"- иногда приходилось менять на 1%. Один кристалл в светике "тянет" не более 20 мА, их там - в версии 5050 - может и один стоять, может и три. Посему проверять от бп с ограничением тока и напряжения - 6000К может иметь и 3.2-3.3В кристалл. Обычно на режиме "диодной" прозвонки проверяется, если не светит или очень тускло - тут уж бп в помощь
6 часов назад, mikes357 сказал:
У меня была как-то иек 5050 6000к оч.качественная, а теперь даже тот же ике один кристал выдает на 8мА( а не 20мА как оп паспорту) за 1500р 5м, так что даже не знаю где вообще покупать норм., я вот от Люси ( на али) заказал за 160р 10шт полуватники 5730 ( действительно так) , при 3.1в аж 150мА, и кристалл большоой, но увы жаль что нету в продаже просто pcb ленты гибкой для пайки лучше бы я сам спаял (паяльным феном разумеется)).
А эта лента что я установил с диммером 5050 вообще выдает 8мА ( купил за 600р 5м), резисторы там на каждый светодиод( те чип) на 750ом, и да, греется лента,я ее накрутил на D40 алюминиевую  трубу толщиной стенок 2мм спиралью, через матовую колбу оч.красиво выглядит.
Спасибо Вам еще раз огромнейшее за наводку про lc фильтр.
Выражения "ИЕК" и "очень качественная" противоречат друг другу. К тому же, скорость деградации светодиодов находится в прямой зависимости от способа монтажа и охлаждения ленты.
18.05.2021 в 23:44, Владислав Полянин сказал:
Ссылка на дальнейший изучаемый конструктив - в личке
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
