Неисправный моторчик стеклоочистителя Лада Гранта
Добрый день. Недавно пробрел автомобиль Лада Гранта, с неработающим задним стеклоочистителем. За ремонт, электрики, в нашем небольшой городе не берутся, в связи с нехваткой знаний и опыта подобного ремонта, купить новый всегда возможно, хочется конечно попробовать найти причину неполадки и восстановить работоспособность элемента. Моторчик стеклоочистиля снял, с великим трудом уговорил автоэлектрика провести диагностику, по результатам диагностики получили следующее: механическая часть работает штатно, подключив напрямую 12В на "+" и "-" мотор работает прекрасно, через штатный разъем - нивкакую. Разобрав "черную коробку" электрик обнаружил расслоение дорожки на плате. Запаяв ее и вновь подключив, мотор вновь отказался работать. В связи с нехваткой знаний в области электроники прошу помощи, консультации, в поиске неисправности. В наличии имеется мультиметр, инструменты для сборки-разборки.
Сердцем устройства является специализированная микросхема LD33197. В интернете на неё можно найти даташит - в нём описана схема включения и параметры работы. Пользуясь этой информацией, можно провести диагностику устройства. Если же задача кажется слишком сложной, то лучше, наверно, будет купить новый моторчик. Или приспособить какое-нибудь другое реле стеклоочистителя - если не нужны функции типа прерывистого режима и очистки после омывания.
4 часа назад, AncientPower сказал:
а ПОЧТУ в Вашем городе уже придумали? Мастеру отправь и не морочь голову.
Изменено пользователем KRAB
Почему решили что моторчик не исправен? Если в другой двери такой же моторчик, то снять и вместо этого поставить для пробы. А питание приходит, предохранитель целый? Целостность проводки,  контактов между дверью и кузовом  проверили?
Изменено пользователем RADS
5 часов назад, AncientPower сказал:
Добрый день.
Там непропай или что, плохо видно. Там ещё водяной насос должен быть подключен. Он работает или нет? Проверять нужно всё! Может тупо контакты реле подгорели. У моего знакомого был случай, он во время наледи на стёклах дворники включил и контакты реле вышли из строя. Сможешь реле проверить? По фото видно, что твой электрик паял дорожку от контакта реле. Выпаяй реле, на катушку подай напряжение =12в и проверь работу контактов. На рисунке обозначил тебе. Не можешь сам, попроси этого чёртового электрика. Только обязательно выпаяй реле, когда будешь запитывать катушку, а то спалишь микросхему нахрен!
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
